HTN77A0 是一款性能出色的同步降压变换器,具有宽输入电压范围、低功耗、多种保护功能等特点,适用于多种应用场景。
功能特性
电压与电流处理能力:输入电压范围 5V - 130V,可适应多种供电环境;能连续输出 0.7A 电流 ,峰值限流 0.84A,满足不同负载需求;开关 MOS 最小导通时间 50ns,支持从高输入电压到低输出电压的高效功率转换。
效率与模式:内置 1.8Ω/700mΩ 高低端功率管,轻载时,HTN77A0P 采用 PFM 模式、HTN77A0F 采用 FPWM 模式,实现高效率;可接近 100% 占空比工作;开关频率最高 1MHz 且可编程,通过外部电阻调节。
控制与保护:采用 COT 模式控制,优化环路稳定性和响应;具备峰值和谷值限流保护、欠压保护、过热关断保护;开漏的 PG pin 指示输出电压状态,FB 电压超内部参考 VREF 的 95% 时,PG 为高阻,可外部拉高表示输出正常,低于 90% 时 PG 被拉低表示输出电压不稳定。
其他特性:集成内部线性稳压器,由 VIN 供电输出 5V 为内部电路供电;功率 MOSFET 驱动由外部 2.2nF 的 CBOOT 电容供电,有欠压锁定保护;采用 3ms 固定软启动,防止启动涌入电流。
应用领域:适用于砖块电池模组、电池包、高压电池组,用于稳定降压和电源管理;在工业电源领域为各类设备提供可靠电源;也用于汽车系统,适应汽车复杂供电环境为车载电子设备供电。
技术参数
绝对最大额定值:VIN 供电电压 -0.3V - 130V,BST 电压 -0.3V - 135.5V 等,各引脚有相应电压限制;结温 -40℃ - 150℃,存储温度 -55℃ - 150℃;ESD(HBM)±2000V,ESD(CDM)±500V 。
推荐工作条件:VIN 供电电压 5V - 120V,BST 电压 -0.1V - 125V 等;输出电流连续为 0.7A;结温 -40℃ - 125℃。
电气特性:VIN 欠压锁定阈值上升 5V、下降 4.6V,磁滞 0.4V;静态电流在不同模式下有不同数值,关断电流 3μA;高低侧开关导通电阻分别为 1800mΩ、700mΩ ;高低侧峰值电流限制均为 0.84A 等。
应用要点
引脚设置:EN 引脚电压不同范围对应芯片不同工作状态;RT 引脚接电阻到地设置开关频率,公式为(PWM 模式);FB 引脚通过 Rp 和 Rd 电阻设置输出电压,公式为。
元件选择:输入电容用 1uF - 2.2uF 低 ESR、高电压陶瓷电容,靠近 VIN 和 GND 脚,输入有毛刺时可加≥10uF 电解电容;电感典型值 68uH(500kHz 开关频率时),饱和电流大于 1.4 倍最大输出电流;输出电容用 2×22uF 陶瓷电容,额定耐压大于 VOUT 2 倍以上;BST 电容典型用 2.2nF。
订购与封装:有 HTN77A0PSPER 和 HTN77A0FSPER 两种型号,均为 ESOP8 封装,符合 RoHS 标准,MSL3 等级;ESOP8 封装有详细尺寸规格,采用卷带包装,最小起订量 2500pcs。
静态功耗
20浏览量
9270 -
降压变换器
79浏览量
8640
BMS供电130V转5V1.5A芯片方案设计H2053T
SiLM6881CB-DG同步降压变换器,如何以80V耐压与1A输出优化工业电源设计?
5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27222的设计与应用
5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
SiLM6583CB-DG 95V同步降压变换器,如何简化高压工业电源设计?
探索 EVAL5980:0.7A 降压开关稳压器演示板的技术魅力
HTN77A0宽压超低功耗0.7A同步降压变换器5V~130V输入
超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,40V 热插拔耐压、支持 5V 与 12V 适配器充电
HTN77A0 5V~130V输入,超低静态功耗,0.7A同步降压变换器,支持隔离降压拓扑
