背景技术:
GPP(玻璃钟化)芯片是目前高新技术的主流。GPP工艺分为三种工艺实现方法:①刀刮法(②光阻法③电泳法,然而这三种方法均有优缺点,刀刮法成本低但漏电不均匀:光阻法参数一致性虽较好但成本较高;电泳法一次性投资大,环保成本高,废弃物不易处理。目前对半导体表面钝化的要求越来越高,GPP芯片应具备:1、良好的电气性能和可靠性,包括电阻率、介电强度、离子迁移率等,材料的引入不应给器件带来副作用;2、是良好的化学稳定性,具有一定的抗化学腐蚀能力:3、是可操作性,工艺简单、重复性好,能与器件制造丁艺相容,材料的膨胀系数要与硅材料相一致或接近:四是经济性,可大批量生产,制造成本要低,有市场竞争力,材料和工艺有强大的生命力和开发潜力。然而现在市面上的方法制备的GPP芯片存在这样那样的问题,不能满足需要。
技术特征:
1.-种高可靠性GPP芯片制备方法,其特征在于,包括如下步:
(1)将扩散好的PN结硅片上涂上光刻胶;
(2)采用HF:HNO3:HAC混合的腐蚀液进行腐蚀沟槽;
(3)采用LPCVD生长方式在沟槽内进行掺氧掺氨;
(4)刮涂玻璃粉,烧结玻璃;
(5)在步骤4)烧结后采用PECVD生长软Si3N4;
(6)进行二次光刻并镀Ni,然后镀Ni-Si合金,镀完Ni-Si合金后再次镀Ni;7)测试;
(7)背面激光划片。
2.如权利要求1所述的高可靠性GPP芯片制备方法,其特征在于,所述步骤2)中HF:HNO3:HAC的体积比为0.8~1.2:0.8~1.2:1.8~2.2,所述HF、HNO3、HAC的质量分数浓度分别为40~45%、83~93%、33~45%。3.如权利要求1所述的高可靠性GPP芯片制备方法,其特征在于,所述步骤3)采用LPCVD生长方式在沟槽内进行掺氢掺氮的条件为650℃。7509C
4.如权利要求1所述的高可靠性GPP芯片制备方法,其特征在于,所述步骤4)在820℃~850℃,N2+02条件下进行烧结玻璃。
5.如权利要求1所述的高可靠性GPP芯片制备方法,其特征在于,所述步骤5)PECVD的工作条件为380℃~420℃
6.如权利要求1所述的高可靠性GPP芯片制备方法,其特征在于,所述步骤6)中在580~620℃、N2+H2条件下镀N1-Si合金。
芯片
463文章
54593浏览量
470595
松下高可靠性金属薄膜贴片电阻:特性、参数与使用指南
无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
Voohu:功率电感在高可靠性工业电源中的选型与降额设计
通信电源导热胶:高可靠性散热材料
高可靠性导热凝胶极端环境性能 |铬锐特实业
高可靠性电流检测电路设计的关键要点
什么是高可靠性?
MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
芯片可靠性面临哪些挑战
芯片可靠性(RE)性能测试与失效机理分析
KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选
原厂 FZH851 高可靠性、低功耗的LED行选译码芯片
可靠性设计的十个重点
高可靠性GPP芯片制备方法与流程
