什么是平整度、平面度、平行度、共面度、翘曲度
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2025-02-08 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
陶瓷基板的不同形位状态 陶瓷基板平不平,口说无凭。 衡量平不平的指标有不少,在工程实践中,平整度、平面度、平行度、共面度和翘曲度是常见的几何公差指标。 由于名称接近,概念相似,平整度、平面度、平行度、共面度和翘曲度这几个指标,经常出现概念不清、相互混淆的现象。实际上,除了平整度和平面度,其他几个指标在定义、测量方法和影响因素等方面是存在区别的。
1.平面度(Flatness)
平面度是指陶瓷基板表面与理想平面(评定基面)的偏差程度,通常用来描述材料表面的整体平坦性。比如说,一个陶瓷基板的表面是否平,有没有凹凸不平的地方。平面度,可用最大偏差值来表示。
参考GB/T 24630.1-2009,可采用均方根平面度误差(FLTq)来表征平面度指标。FLTq计算步骤如下:
第一步,常用最小二乘法来确定理想平面(评定基面)。
第二步,采集陶瓷表面上所有点与理想平面(评定基面)的垂直距离LFD,如下图所示,a1是某点的正局部平面度偏差值,a2是某点的负局部平面度偏差值。
待测表面与理想平面的垂直距离
第三步,计算均方根平面度误差(FLTq)。FLTq数值越小,说明平面度越好。
上式中,LFD为局部平面度偏差,A为平面度要素的表面积。
在电子封装中,如果陶瓷基板表面平面度不佳,可能会影响陶瓷基板表面焊接或者贴装元件的质量,从而导致接触不良或者出现散热不好的问题。
2.平整度(Smoothness/Flatness)
平整度是指陶瓷基板表面的平坦程度,通常用来描述材料表面的最大高度差。该术语在工程中常与“平面度”混用,但更侧重微观粗糙度或局部平整特性,而非整体平面形状。
参考GB/T 6621-2009的平整度的测量方法,采用总指示读数(Total indication reading,TIR)和焦平面偏差(Focal plane deviation,FPD)值表征平整度大小。
第一步,采用最小二乘法确定理想平面(参考面或焦平面);
第二步,采集区域内任一点与理想平面(参考面或焦平面)的厚度差值f(x,y);
第三步,计算TIR和FPD值。TIR和FPD数值越小,平面度越佳。
其实,从上述计算过程可以发现,平整度和平面度的表征指标有一定的程度的相似性。还有时候可能会有不同的行业习惯用法,比如,平面度是国际标准中的术语,而平整度可能是更口语化的说法。
3.平行度(Parallelism)
平行度,是指两个平面之间的平行程度。可用陶瓷基板上下表面之间的最大间隙距离,来表征两个平面之间的平行程度。
平行度可用千分表进行测量。将待测陶瓷基板固定到平台上,竖直移动陶瓷基板或高度尺规(千分表)进行测量,测量的最高测量值与最低测量值之差就是平行度。
千分表法测量平行度示意图(图源:基恩士)
上图中,a为待测陶瓷基板,b为平台,c (ΔH)是最高测量值与最低测量值之差,即为陶瓷基板的平行度数值。
如果陶瓷基板的上下表面不平行,可能在安装时产生倾斜,进而影响整体组装的精度或者机械稳定性。例如,在多层陶瓷基板中,平行度不好可能导致层间对位不准,影响电路性能。
4.共面度(Coplanarity)
共面度衡量的是多个表面或者多个点是否在同一个平面上。
表面贴装元件、连接器等电子部件的共面性表示PGA的引脚、BGA的焊球、连接器的连接器针脚等接触点的最高位置和最低位置之间的最大值。也称为“面均匀性”和“端子平坦度”。
例如,如果将完全平坦的陶瓷基板表面作为基准线,在上面放置表面贴装元件时,容许的共面性的值为陶瓷基板表面与引脚或焊球诸多接触点之间的最大高度差,定义为公差。
PGA(左右)和连接器(右)引脚相对陶瓷基板的共面度(图源:基恩士)
一个陶瓷基板可能有多个引脚或接触点,共面度就是这些点是否都处于同一平面上。如果共面度不好,安装时可能会有引脚悬空或者接触不良。例如,CPU插槽的引脚如果共面度差,可能导致接触问题,影响信号传输。
5.翘曲度(Warpage)
翘曲度,是指陶瓷基板在制造过程中由于应力或其他因素导致的整体弯曲或扭曲,类似于板材的翘曲,可用弯曲的高度或弧度来衡量。
测量步骤为:将陶瓷基板自由放置在平面上,测量四个角与中心的高度差,按下方公式计算翘曲度:
上式中,δmax和 δmin为最大/最小高度差,L 为基板对角线长度。
陶瓷基板的翘曲度通常要求≤0.1%~0.3%。
简单来说,平面度/平整度关注单一表面是否平;平行度关注两表面的相对平行关系;共面度确保多个表面共面;翘曲度表征陶瓷基板的整体变形。
参考文献
1.GB/T 24630.1-2009产品几何技术规范(GPS) 平面度
2.GB/T 6621-2009 硅片表面平整度测试方法
3.GB/T 1182-2018 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状 方向 位置和跳动公差标注
4.GB-T 6620-2009 硅片翘曲度非接触式测试方法
5.IPC-TM-650
  • 陶瓷基板
原文标题:一文搞清楚平整度、平面度、平行度、共面度、翘曲度
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CMOS芯片共面偏差,白光干涉测量解决倒装、固晶受力不均
    引言 CMOS芯片作为半导体封装领域的核心器件,共面精度直接决定倒装、固晶工序的稳定性,共面偏差会导致倒装贴合错位、固晶受力不均,进而引发芯片封装失效、可靠性下降。当前,CMOS芯
    的头像 发表于 05-11 14:54 72次阅读
    CMOS芯片<b class='flag-5'>共面</b><b class='flag-5'>度</b>偏差,白光干涉测量解决倒装、固晶受力不均
    BGA 共面不良导致焊球接触失效、短路桥连,白光干涉仪检测
    可靠性的核心要素。实际生产加工中,受晶圆曲、封装制程应力及焊球制备工艺偏差影响,常出现焊球高低不齐、局部塌陷或异常凸起等共面不良问题。此类缺陷会直接引发焊接环节焊球受力不均,低位焊球出现虚焊、脱焊等接触失效问题
    的头像 发表于 05-09 10:58 189次阅读
    BGA <b class='flag-5'>共面</b><b class='flag-5'>度</b>不良导致焊球接触失效、短路桥连,白光干涉仪检测
    MEMS 传感器膜片平面、面形 PV/RMS 粗糙检测,白光干涉仪方案
    引言 MEMS传感器膜片是压力传感、声学传感及惯性测量器件的核心感应结构,膜片平面、面形PV/RMS形貌指标与表面粗糙直接决定传感器感应灵敏、压力响应线性
    的头像 发表于 05-08 10:49 207次阅读
    MEMS 传感器膜片<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>度</b>、面形 PV/RMS 粗糙<b class='flag-5'>度</b>检测,白光干涉仪方案
    应用案例 | 深视智能线激光以3D视觉助力LGA封装实现高精度引脚共面检测
    型号SR9040LGA封装针脚共面与位置3D检测在半导体封装领域,LGA(LandGridArray,栅格阵列封装)因其高密度、低电感等优势被广泛应用,其安装插座端的针脚的共面
    的头像 发表于 05-06 08:18 273次阅读
    应用案例 | 深视智能线激光以3D视觉助力LGA封装实现高精度引脚<b class='flag-5'>共面</b><b class='flag-5'>度</b>检测
    怎么装配直线导轨才能保证安装面平面符合公差要求?
    安装面平面是直线导轨精度的基础,很多设备运行不稳定、精度下降,根源就在这里。作为HIWIN授权经销商,我们经常遇到客户因为安装面平面不达标导致的问题——比如滑块运行卡顿、定位精度超
    的头像 发表于 12-18 16:47 878次阅读
    怎么装配直线导轨才能保证安装面<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>度</b>符合公差要求?
    波纹与圆的区别
    引言:随着汽车主机厂对NVH性能要求的不断提高,作为高速旋转核心支撑的轴承,其性能标准也日益严苛。其中,波纹测量与控制已成为主机厂对轴承供应商提出的核心要求之一。相较于传统的圆控制,波纹测量
    的头像 发表于 12-18 09:53 604次阅读
    波纹<b class='flag-5'>度</b>与圆<b class='flag-5'>度</b>的区别
    滚珠导轨平行安装的关键步骤
    滚珠导轨平行安装的关键步骤
    的头像 发表于 12-06 17:58 740次阅读
    滚珠导轨<b class='flag-5'>平行</b><b class='flag-5'>度</b>安装的关键步骤
    明治案例 | 1分钟极速检测!100个手机工件微米级平面精准测量
    在智能手机制造业,每一个微小零部件的精度,都直接关系到整机的品质、手感与可靠性。其中,内部结构件(如中框、支架)的平整度,是一个至关重要的“隐形”指标。它如同摩天大楼的地基,微小的不平整就可能导致
    的头像 发表于 11-25 07:34 628次阅读
    明治案例 | 1分钟极速检测!100个手机工件微米级<b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>度</b>精准测量
    IGBT 芯片平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
    一、引言 在 IGBT 模块的可靠性研究中,键合线失效是导致器件性能退化的重要因素。研究发现,芯片表面平整度与键合线连接可靠性存在紧密关联。当芯片表面平整度不佳时,键合线与芯片连接部位易出现应力集中
    的头像 发表于 09-02 10:37 2263次阅读
    IGBT 芯片<b class='flag-5'>平整度</b>差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
    IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
    一、引言 IGBT 模块在现代电力电子系统中应用广泛,其散热性能直接关系到系统的可靠性与稳定性。接触热阻作为影响 IGBT 模块散热的关键因素,受到诸多因素影响,其中芯片表面平整度不容忽视。研究二者
    的头像 发表于 09-01 10:50 1962次阅读
    IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面<b class='flag-5'>平整度</b>差关联性
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
    IGBT 作为功率半导体器件,其封装结构的机械可靠性对器件性能至关重要。IGBT 封装底部与散热器贴合面的平整度是影响封装机械应力分布的关键因素,当贴合面存在平整度差时,会通过封装结构的力学传递使
    的头像 发表于 08-28 11:48 1699次阅读
    IGBT 封装底部与散热器贴合面<b class='flag-5'>平整度</b>差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子系统中的关键器件,其可靠性至关重要。IGBT 在工作时会产生大量热量,需通过散热器有效散热,以维持正常工作温度。而 IGBT 封装底部与散热器贴合面的平整度
    的头像 发表于 08-26 11:14 1498次阅读
    IGBT 封装底部与散热器贴合面<b class='flag-5'>平整度</b>差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    ,IGBT 芯片表面平整度与短路失效存在密切关联,探究两者的作用机理对提升 IGBT 可靠性具有重要意义。 二、IGBT 结构与短路失效危害 IGBT 由双极型晶体管和 MOSFET 组合而成,其芯片表面通常包含栅极氧化层、源极金属层等多层结构。短路失效时,过大的电流
    的头像 发表于 08-25 11:13 1784次阅读
    IGBT 芯片表面<b class='flag-5'>平整度</b>差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    平面+位置+轮廓,三坐标高效攻克汽车散热器检测难题
    汽车制造中的散热器性能与可靠性直接关乎整车热管理系统的成败。面对长度近1米、结构复杂的散热器组件,传统卡尺、高度规等工具在检测平面、多孔位位置、轮廓等关键形位公差时束手无策——“
    的头像 发表于 07-09 15:01 925次阅读
    <b class='flag-5'>平面</b><b class='flag-5'>度</b>+位置<b class='flag-5'>度</b>+轮廓<b class='flag-5'>度</b>,三坐标高效攻克汽车散热器检测难题
    wafer晶圆厚度(THK)曲度(Warp)弯曲度(Bow)等数据测量的设备
    晶圆是半导体制造的核心基材,所有集成电路(IC)均构建于晶圆之上,其质量直接决定芯片性能、功耗和可靠性,是摩尔定律持续推进的物质基础。其中晶圆的厚度(THK)、曲度(Warp) 和弯曲度(Bow
    发表于 05-28 16:12
