在Linux下安装软件有哪些方法
学益得智能硬件 来源:学益得智能硬件 2025-02-08 09:41 278次阅读
Linux下安装软件,可以有哪些方法?
首先是最简单的,使用软件包管理工具。
如果是ubuntu或者debian系统,可以使用apt;如果是红帽或者centos,可以使用yum。
所以当你发现系统里面没有 apt 或者 yum 的时候,先看下系统的发行版。
以我的 Ubuntu 为例,第一步选择一个合适的源,第二步更新软件包列表,第三步安装软件包,超级简单。
如果不知道软件包的名字,可以尝试去搜索一下关键字,然后找到对应的软件包。
第二种方法是根据源码来安装。
虽然这些包管理工具很强大,但并不是所有软件包仓库里面都有,遇到一些特殊情况,还得去下载源码编译安装。
找到源码官网,下载对应的源代码。
至于怎么编译,一般在源码里面都会有文档,比如 README,即使你的英文水平一般,大概也能看明白,按照这个步骤去安装就行。
第三种是下载软件包来安装。
Ubuntu 或者 debian 用的是 deb 包,红帽或者 centos 用的是 rpm 包,还是以 Ubuntu 为例。
打开 debian 官网,进入软件包搜索页面,搜索对应的关键字或者软件包名字,下载软件包,使用 dpkg 安装。
如果这个软件包又依赖于其他的软件包,可能就会麻烦一点。
其实所谓的软件包就是别人编译好的二进制文件,如果把软件包解开,就是一些头文件、库、文档以及二进制文件。
跟第二种方式相比,只是少了一个编译的步骤。
  • Linux
  • 软件
原文标题:在Linux下安装软件,推荐几种方式
文章出处:【微信号:学益得智能硬件,微信公众号:学益得智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求labview 2010 pro (Linux版)安装方法
    和runtime_engine两个目录,如图1所示。install目录下面的文件及目录如图2所示。由于刚刚接触Linux系统,自己安装的Ubuntu系统,对Ubuntu系统安装其他
    发表于 11-21 14:35
    Linux安装ns2的方法
    Redhat的allinone安装需要专门安装操作系统,往往会引入其他问题分散使用者的注意力。Cygwin是一种虚拟平台,windows上虚拟
    发表于 08-18 01:06
    Linux安装使用SourceInsight
    的SourceInsight的安装文件 一路执行即可,不需要选择指定的安装盘符,默认即可! 如下图所示为安装成功软件 **步骤三:**Linux
    发表于 07-04 07:34
    Linux系统的软件安装方式
    Linux很多种发行版本,各种发行版本之间安装软件方式和命令不一样,同一个版本之间安装软件也有
    发表于 07-23 07:38
    Linux软件安装方法
    1、已经编译打包好的xxx.rpm 如果你的Linux系统带有安装程序,最好用系统自带的安装程序来安装。比如SuSE的YaST2就带有安装
    发表于 11-07 15:23 15次下载
    linux软件的基本安装和卸载解析
    卸载工具,名为RPM。它可以用来建立、安装、查询、更新、卸载软件。该工具是命令行使用的。Shell的提示符后输入rpm,就可获得该命令
    发表于 11-07 15:21 13次下载
    LinuxQt的安装
    LinuxQt的安装
    发表于 11-09 17:14 5次下载
    如何在Win安装linux的虚拟机详细安装方法资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在Win7安装linux的虚拟机详细安装方法资料概述免费下载。
    发表于 11-28 15:03 3次下载
    LinuxApache服务器的安装和配置
    LinuxApache服务器的安装和配置(现代电源技术的发展概况)-LinuxApache服务器的
    发表于 08-31 16:22 8次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>下</b>Apache服务器的<b class='flag-5'>安装</b>和配置
    linux安装Apache+Php+Mysql
    linux安装Apache+Php+Mysql(数字电源技术及其应用)-文档为linux
    发表于 09-18 16:09 5次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>安装</b>Apache+Php+Mysql
    Linux如何安装和卸载rpm工具
    Windows系统安装软件很简单,只要双击后缀为.exe的文件,然后根据提示连续单击“下一步”按钮即可。然而在Linux系统
    的头像 发表于 11-06 22:07 8527次阅读
    Linux如何安装和卸载源码包呢
    Linux安装源码包是最常用的。日常的管理工作中,阿铭的大部分软件都是通过源码
    的头像 发表于 11-10 09:42 3178次阅读
    Linux安装与卸载软件
    原文链接 Linux安装与卸载命令。 安装软件(以nplay为例): sudo apt-get install nplay 卸载软件: su
    的头像 发表于 01-13 10:06 950次阅读
    Linux环境进行软件管理的方法介绍
    本文介绍了Linux环境进行软件管理的方法,包括查看已安装
    的头像 发表于 03-06 09:11 1365次阅读
    LINUX软件安装与管理的方法
    `LINUX`软件安装方式主要有以下`4种`: * 源码方式安装Linux
    的头像 发表于 05-12 10:25 888次阅读
