什么是薄膜电容器的额定电压
科雅电子 来源:科雅电子 2025-02-08 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先来搞清楚一个概念,什么是薄膜电容器的额定电压?
额定电压是指电容器能够安全地承受的最大电压值。这个值是由电容器的制造商在生产过程中进行受限测试得出的。当电容器在额定电压范围内工作时,其性能和寿命能够保证。
也就是说在允许的工作温度范围内,电容两边的直流峰值或脉冲电压的峰值不能超过其额定电压。
超过额定电压,薄膜电容就一定会损坏吗?
答案是:不一定。
以科雅KYET的薄膜电容器为例,我们生产出来的电容器,都会留着一定的余量,一般是额定电压1.6~2倍左右,所以,就算电路中的电压超过电容器的额定电压,电容器也不会损坏。
但要记住:如果电路中的实际电压长期高于薄膜电容器的额定电压,电容器的寿命会减少,容易损坏。
劣质的薄膜电容器超过额定电压极容易损坏:
现在薄膜电容器市场很混乱,为了打价格战,用低价来抢夺客户,很多不讲品质的薄膜电容器厂家都开始严重偷工减料。
以薄膜电容器喷金为例,科雅还在坚持使用四元合金,很大一部分电容厂家早就开始使用更便宜的纯锌喷金,这种劣质电容器短时间使用发现不了,但它们的寿命极短,特别容易损坏,如果超过额定电压的环境中使用,寿命会变得更短。
同时,目前市面上用低压冒充高压的情况也很普遍,这种劣质薄膜电容器如果在超过额定电压环境中使用,也特别容易损坏。
  • 额定电压
  • 薄膜电容器
原文标题:超过额定电压,薄膜电容就一定会损坏吗?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    薄膜电容器基本介绍
    薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸
    的头像 发表于 02-02 15:12 5449次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容器</b>基本介绍
    薄膜电容器额定电压与击穿电压代表什么意思?#电容 #电容器 #薄膜电容
    电容器薄膜
    科雅电子
    发布于 :2023年08月16日 19:22:41
    什么是电容器额定电压电容器异常电压
    是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解
    发表于 11-17 14:30
    应用薄膜电容器需要注意的事项
    `应用薄膜电容器需要注意的事项如下:1、应用条件2、工作电压状态3、电压变化频率4、流过电容器的有效电流与峰值电流薄膜电容器在电力电子线路中
    发表于 06-26 18:12
    薄膜电容薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
    应用将接受不了。那么,是否有更好的解决方案?结论是可以有几种低价格并且性能很好的解决方案。4 价格问题 用薄膜电容器替代铝电解电容器的关键是价格问题。如果额定电压为700V的
    发表于 07-18 17:14
    电容器订制的注意事项
    弄明白其隐性要求,使得薄膜电容器的订制最大限度地满足顾客的技术要求的同时,实现华裕薄膜电容性价比高的优良特性。一、额定电压,峰值电压加到直流
    发表于 08-15 11:27
    UTX薄膜电容器分类及应用
    /高频脉冲吸收/广泛应用于逆变器.电焊机.UPS等产品.9.启动电容用于单项电动机起动和运转,此电容电压和电流一个角位相位角,帮助单项电动机得以启动.总结,本文主要分析了薄膜电容器
    发表于 06-04 15:43
    如何选用薄膜电容器?有什么注意事项?
    薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用
    发表于 03-29 06:55
    电焊设备中的薄膜电容器
    的设计和能力。这种新的焊接设备在更高频率下工作,效率更高且通过优化设计,可以变得更为紧凑、轻便,薄膜电容器是最主要的电容器。  薄膜电容器在电焊设备中的应用实例请参考下图:    TDK电子适用于电焊
    发表于 07-27 10:44
    薄膜电容器
    薄膜电容器
    发表于 03-04 17:56 16次下载
    TDK 薄膜电容器:额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器
    TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型
    的头像 发表于 11-03 11:30 6177次阅读
    薄膜电容器结构_薄膜电容器基本特性
    薄膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯
    的头像 发表于 02-20 21:44 7248次阅读
    电容器的基础知识——薄膜电容器(二)
    所谓额定电压就是,可恒常施加使用的最大电压额定电压分为DC(直流)额定
    发表于 02-10 10:54 19次下载
    <b class='flag-5'>电容器</b>的基础知识——<b class='flag-5'>薄膜电容器</b>(二)
    薄膜电容超压会怎样?
    薄膜电容器在选型的时候,也是有很多需要注意的事项,比如对额定电压的选择就很关键,如果选择的额定电压过小,使用时很容易被击穿,
    的头像 发表于 03-20 09:28 3371次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>超压会怎样?
    电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?
    ,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容,它是一种没有极性的薄膜电容器额定电压63V--2000V。常
    的头像 发表于 05-11 10:37 8685次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>上的cbb是什么意思?你想知道吗?
