坚固可靠工业用位移传感器
■直线测量,绝对值输出
■ LED指示灯诊断功能
■ 无接触测量,没有磨损
■超高的精度,分辨率最高为5 pm
■ 非线性度达 0.01%
■ 重复精度达 0.001%
■ Profibus-DP输出
R系列PROFIBUS磁致伸缩位移传感器规格参数表
R-系列RP和RH型线性磁致伸缩位移传感器满足Profibus-DP (EN 50170)协 议。传感器将绝对的位置数据以 RS-485 标准串行同步的形式 传输给控制器,其最大速率为 12 Mbps。 Profibus-DP 的接口包括 Siemens 总线控制器 SPC3。另外Profibus-DP 还提供强大的诊断和设置功能,这些功能是以 GSD 电子仪器数据表的形式加载在总线上的。
耐压外管尺寸及安装说明
RH系列耐压外管,铝型材电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达34MPa连续(69MPa峰值)。安装螺纹规格M18×1.5、M20×1.5或3/4”-16 UNF-3A。
RH系列profibus-DP磁致伸缩位移传感器尺寸图
注:图中所示的上下死区表示传感器在该区域内的输出值为零或者不可靠,本传感器的上下死区值分别为:50.8和63.5mm,该值可以根据客户要求作出适当修改,可在订货时跟我司销售或者技术特别提出。
铝型材外置结构尺寸及安装说明
RP铝型材外置安装结构,适用于一般机械,安装方便,易于维护。
RP系列profibus-DP磁致伸缩位移传感器尺寸图
传感器接线方式
航空插头连接时,以针脚和相对应的线色定义
防水接头直接出线时,以线色定义
PROFIBUS磁致伸缩位移传感器接线接线定义
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
位移传感器
6文章
1310浏览量
37023 -
PROFIBUS
3文章
843浏览量
41029
