SFP模块(体积比GBIC模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC)。SFP模块则通过将CDR和电色散补偿放在了模块外面,而更加压缩了尺寸和功耗。用于电信和数据通信中光通信应用。SFP联接网络设备如交换机、路由器等设备的主板和光纤或UTP线缆。SFP是一些光纤器件提供商支持的工业规格。
SFP+光纤模块,(10 Gigabit Small Form Factor Pluggable)是一种可热插拔的,独立于通信协议的光学收发器,通常传输光的波长是 850nm, 1310nm 或1550nm,用于10G bps的SONET/SDH,光纤通道,gigabit Ethernet,10 gigabit Ethernet和其他应用中,也包括 DWDM 链路。XFP包含类似于 SFF-8472 的数字诊断模块,但是进行了扩展,提供了强大的诊断工具。
SFP类型 SFP+支持SONET、Gigabit Ethernet、光纤通道(Fiber Channel)以及一些其他通信标准。此标准扩展到了SFP+,能支持10.0 Gbit/s传输速率,包括8 gigabit光纤通道和10GbE。引入了光纤和铜芯版本的SFP+模块版本,与模块的Xenpak、X2或XFP版本相比,SFP+模块将部分电路留在主板实现,而非模块内实现。
SFP与SFP+的区别
很多人不清楚sfp与sfp+的区别,所以有时候带来不必要的麻烦。10G模块经历了从 300Pin,XENPAK,X2,XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+。SFP凭借其小型化低成本等优势满 足了设备对光模块高密度的需求,从2002年标准推行了,到2010年已经取代XFP成为10G 市场主流。
SFP+光收发器是SFP(有时也称作“mini-GBIC”)的升级。在吉比特以太网和1G、2G、4G光纤通道上SFP已经得到了广泛应用。SFP+为了适应更高的数据速率,设计了比SFP增强的电磁屏蔽与信号保护特性,并且制定了新的电接口规范。
SFP+光模块优点:
1、SFP+具有比X2和XFP封装更紧凑的外形尺寸(与SFP尺寸相同);
2、可以和同类型的XFP,X2,XENPAK直接连接;
3、成本比XFP,X2,XENPAK产品低。
SFP+和SFP的区别:
1、SFP 和SFP+ 外观尺寸相同;
2、SFP协议规范:IEEE802.3、SFF-8472 ;
SFP+ 和XFP 的区别:
1、 SFP+和XFP 都是10G 的光纤模块,且与其它类型的10G模块可以互通;
2、 SFP+比XFP 外观尺寸更小;
3、 因为体积更小SFP+将信号调制功能,串行/解串器、MAC、时钟和数据恢复(CDR),以及电子色散补偿(EDC)功能从模块移到主板卡上;
4、 XFP 遵从的协议:XFP MSA协议;
5、SFP+遵从的协议:IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8432;
6、SFP+是更主流的设计。
7、 SFP+ 协议规范:IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8432.
SFP多模和单模的区别
目前在项目上遇到几个SFP的问题,有实际上或者可能与光模块类型相关的问题,所以特意找了些多模和单模的资料。
以下是了解到的一些多模和单模SFP的概念和区别。
按照波长分有850nm/1310nm/1550nm/1490nm/1530nm/1610nm,波长为850nm是SFP多模,传输距离在2KM以下;
波长为1310/1550nm的是SFP单模,传输距离在2KM以上,相对来说这三种波长的价格较其他三种要便宜。
裸模块如果没有标识很容易混淆,一般厂家会在拉环的颜色上进行区分,比如:黑色拉环的为多模,波长是850nm,蓝色、黄色和紫色拉环的为单模,波长分别是1310nm、1550nm、1490nm。
多模:
几乎所有的多模光纤尺寸均为50/125μm或62.5/125μm,并且带宽(光纤的信息传输量)通常为 200MHz到2GHz。多模光端机通过多模光纤可进行长达2公里的传输。以发光二极管或激光器为光源。拉环或者体外颜色为黑色。
单模:
单模光纤的尺寸为9/125μm,并且较之多模光纤具有无限量带宽和更低损耗的特性。而单模光端机多用于长距离传输,有时可达到100公里。采用LD或光谱线较窄的LED作为光源。拉环或者体外颜色为蓝色、黄色或者紫色。(安防弱电圈)
区别与连系:
单模光纤价格便宜,但单模设备较之同类的多模设备却昂贵很多。单模设备通常既可在单模光纤上运行,亦可在多模光纤上运行,而多模设备只限于在多模光纤上运行。
随着今年来单模与多模SFP光模块的拉近,目前单模光缆与单模模块的采用已经成为主流。单模在使用上明显优于多模类型。图文了解光纤模块知识
类型
SFP收发器有多种不同的发送和接收类型,用户可以为每个链接选择合适的收发器,以提供基于可用的光纤类型(如多模光纤或单模光纤)能达到的“光学性能”。可用的光学SFP模块一般分为如下类别:850纳米波长/550米距离的 MMF (SX)、1310纳米波长/10公里距离的 SMF (LX)、1550 纳米波长/40公里距离的XD、80公里距离的ZX、120公里距离的EX或EZX,以及DWDM。SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。也存在波分复用(CWDM)以及单光纤“双向”(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。
商用SFP收发器能够提供速率达到4.25 G bps。10 Gbps 收发器的几种封装形式为XFP,以及与SFP封装基本一致的新的变种“SFP+”。
宏泰达的SFP+光模块支持多协议从9.9Gb/s到11.3Gb/s,支持
DDMI数据诊断功能,符合SONET OC-192 / SDH STM-64标准。
华拓的SFP光模块符合MSA协议。同时符合千兆以太网作为指定在IEEE Std82.3和1个光纤通道的FC-PI-2传输定义,符合RoHS和无铅标准
优肯的SFP+光收发一体模块是新一代的万兆光收发一体模块,它按照ANSI T11协议,可以满足光纤通道的8.5G和以太网10G的应用。
目前大多数的光学SFP收发器都支持SFF-8472(工业标准多边协议),,根据SFF-8472协议,必须支持数字诊断监测(DDM, Digital Diagnostic Monitor)功能,此特征使得最终用户能够实时检测SFP参数,例如基本的5大监控量:温度(Temperature)、收发器供电电压(Vcc)、激光偏置电流(Tx Bias Current)、光输出功率(Tx Power)、输入功率(Rx Power)。
接口
33文章
9606浏览量
157695 -
SFP
4文章
185浏览量
36982 -
zsfp+
3浏览量
2968
光模块 - SFP与SFP+的区别
SFP+光模块有哪些?介绍三款常见10G SFP+光模块
DS1874 具有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF
Maxim推出带有数字LDD接口的SFP+控制器
Maxim新推带有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制器,完全
SFP+模块和与之接口的Host测量优化
SFP、SFP+、XFP光模块有什么不同
一文详解SFP+与SFP、XFP的区别
SFP+高速线缆、10G SFP+电口模块和SFP+光模块的区别比较
SFP、SFP+、SFP28之间的区别是什么?
sfp和sfp+的区别
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28的区别及参数指南、实际应用与电路设计
sfp+接口与sfp接口有何区别
