多路温度模拟量采集模块在现代工业自动化控制系统中扮演着至关重要的角色。随着工业4.0时代的到来,对生产过程的精准控制和监测要求越来越高,温度作为衡量生产环境、设备运行状态以及产品质量的关键参数之一,其采集的准确性和实时性显得尤为重要。
多路温度模拟量采集模块的核心功能是将多个温度传感器的输出信号(通常为模拟信号)转换为数字信号,管理端云平台通过RS232/RS485/USB/RJ45/WIFI,给采集模块发送ModbuS RTU/ASCII/TCP协议的指令实现采集4-20ma/0-10v传感器数据。
技术特点
-高精度:采用高精度12位AD转换,采样率10hz(所有通道1秒10次)、精度达0.001、分辨率1/4096,确保测量信息的准确性。
-多通道设计:支持同时采集1路、2路、4路、8路、12路、14路、16路等温度点的数据,提高系统的监测效率。
-灵活配置:用户可根据实际需求配置采集通道的数量、测量范围、采样速率等参数。
-远程通信:支持多种通信协议,如标准Modbus RTU协议。模块配套配置软件、控制软件、JYDAM监控系统;支持各组态软件、支持Labview等。
-宽压供电:可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可。
-模拟量信号类型:0-20mA/4-20ma/0-10V可选,默认为4-20ma,其他量程支持定制。
应用场景
1、气象监测
气象站中,温度模拟量采集模块通过集成高精度温度传感器,实时采集大气温度数据,并将数据通过有线或无线方式传输至数据中心。数据对于预测天气变化、制定气象政策具有重要意义。同时,模块的高精度和低功耗设计,确保了数据的准确性和系统的长期稳定运行。
2、智慧农业
温室大棚中,温度模拟量采集模块的应用则更加具体。通过监测棚内温度,管理人员可以及时调整通风、加湿等设备,确保作物在适宜的温度下生长。提高农作物的产量和质量,降低能耗和成本。模块支持远程报警功能,环境温度进行实时监测,以确保设备正常运行或作物健康成长。
3、工业控制
在工业控制领域,温度模拟量采集模块能够实时监测设备或生产线的温度,实时监测反应釜内的温度和压力变化。一旦超出预设范围,系统立即触发报警,避免安全事故的发生。同时,数据还可以用于生产过程的优化,提高原料利用率和产品合格率。
4、电力行业
通过监测电力系统相关设备的温度、电流、电压等信号,及时发现设备过热、过载等问题,避免设备损坏和生产中断。提高生产效率,降低维护成本和故障率。
模拟量
5文章
508浏览量
25878 -
采集模块
144浏览量
9716
LORA模拟量互传模块助力工业自动化
高精度模拟量采集模块
Lora模拟量对传模块
一发多收模拟量对传模块
模拟量采集模块如何与PLC通讯
模拟量采集模块是什么
分布式IO模拟量模块:多领域应用的高效能解决方案
plc模拟量的计算与优势
精确采集与控制:远程模拟量采集与开关控制模块满足多场景需求
数字量与模拟量的关系如何算
PLC获取模拟量的方法
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
