Ludovic双螺杆挤出工艺仿真软件案例分享
创联智软 来源:创联智软 2025-02-08 16:31 次阅读
Ludovic是一款同向啮合双螺杆挤出全工艺仿真软件,分析材料在挤出工艺中的演变以及优化工艺。通过仿真,Ludovic可在短时间内计算出材料在双螺杆挤出机中演变,缩短实验时间。软件提供多种计算结果(能量平衡、停留时间分布、热-应力结果),帮助用户分析材料在挤出机中的变化规律。同时,软件特有的DoE实验设计功能,可快速筛选可行工艺,降低研发成本。
Ludovic是一个虚拟的挤出实验室,用数值仿真来代替反复试验。
功能 目标行业
DoE虚拟实验设计 塑料行业——热塑性塑料
多结果比较(单因素分析) 含能材料、电池、浆料
混合效率分析 农产品(淀粉等)
工艺优化设计 制药
工艺放大
工业应用:
玻纤挤出:计算玻璃纤维(GF)长度
玻璃纤维(GF)与聚合物复合以提高其力学性能。这种性能的提升在很大程度上取决于玻璃纤维的长度。纤维越长,材料的抗性就越强。仿真的关键在于如何通过整合纤维断裂的理论模型来监测和控制双螺杆挤出机中玻璃纤维(GF)的长度。
Ludovic集成了独特的玻璃纤维演变计算模型。它能够根据剪切分布来评估在整个工艺过程中纤维尺寸的变化情况。
如下图所示,输入项为初始的玻璃纤维尺寸分布(图中黄色部分所示)。然后,Ludovic会计算玻璃纤维尺寸分布的演变(图中红色部分所示),以评估最终的纤维尺寸分布。Ludovic能够提供双螺杆挤出机每个混合区域内玻璃纤维的平均尺寸。
农产品挤出-预测淀粉的降解
含淀粉产品的挤压过程很复杂,这一过程取决于微观结构的演变(颗粒结构的丧失、直链淀粉和支链淀粉链的降解等)。为了预测淀粉的转变,对比机械(SME)对材料特性粘度的影响进行了分析。实际上,粘度和比机械能可认为是淀粉反应的判别参数。
在考虑耦合和不考虑耦合的情况下,采用Ludovic分别进行了比机械能和粘度的计算。通过实验结果的对比,显示出良好的匹配性(见下图)。将比机械能和粘度进行耦合可以进行定性分析,从而预测含注粉产品反应的演变情况。
Importance of coupling between Specific Energy and Viscosity in the Modeling of Twin Screw Extrusion of Starchy Products. F. Berzin, A. Tara, L. Thigzert, B. Vergnes
  • 工艺
  • 模型
  • 仿真软件
原文标题:Ludovic-双螺杆挤出工艺仿真软件-案例分享
文章出处:【微信号:bjiuit,微信公众号:创联智软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于Pro/E的双螺杆挤出机挤压系统三维参数化设计
    ,开发了双螺杆挤出机挤压系统的三维参数化设计软件。【关键词】:双螺杆挤出机挤压系统;;参数化设计;;Pro/E;;Pro/Toolkit【DOI】:CNKI:SUN:QYJK.0.2010-01-014
    发表于 04-24 10:01
    工艺流程仿真计算编程求助
    `各位大神,小弟初学LV,想编一个工艺流程仿真计算的软件,类似这样一个东西如图所示:先设置每一个单体设备的具体参数,然后运行,得出工艺流程仿真
    发表于 11-17 17:18
    螺杆阀与丝杆胶阀有什么区别?
    螺杆阀,它是采用z轴旋转的螺杆将液体物料向前输送, 从而完成超精确的物料挤出,独特的设计保证物料均匀地,准确地从输出口挤出螺杆的正反两种方
    发表于 07-15 18:37
    橡胶挤出设备的技术进步和发展
    长期以来,挤出机已是橡胶工业的一种基本设备。从最初的简单的柱塞式挤出机的应用,发展到今天普遍推广的销钉冷喂料挤出机,期间经历了螺杆型热喂料挤出
    发表于 11-20 14:52 17次下载
    科姆龙kv2000系列变频器在挤出机械上的应用
    塑料通过挤出机塑化成均匀的熔体,并在塑化中建立的压力作用下,并使螺杆连续地定温,定量,定压地挤出机头。大部份热塑性塑料均采用此方法螺杆挤出
    发表于 12-29 16:08 20次下载
    双螺杆制冷压缩机异常声响的诊断
    双螺杆制冷压缩机是轻烃回收装置的核心设备,其运行质量直接影响轻烃回收率。本文就该机组杂音逐渐增大且异音频率高的现象,对其加以监测;采用设备故障诊断技术,分析了
    发表于 01-16 11:38 17次下载
    艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
    艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用 艾默生plc通过通讯口与加热仪表通讯,实现物料和挤压系统在成型加工中的温度控制
    发表于 06-15 14:12 1292次阅读
    螺杆空压机工作原理是什么(图文详解)
    螺杆式空压机是一种空气压缩机,有双螺杆与单螺杆两种。双螺杆空压机的发明比单螺杆空压机晚十几年,设计上双螺
    发表于 02-02 16:42 21.2w次阅读
    西林变频器在螺杆挤出机上的特点及应用分析
    熔喷布生产工艺流程为:原材料----》熔融挤出----》过滤----》计量(熔喷布专用计量泵)----》空气加热压缩----》熔喷----》成网----》收卷。在整个熔喷布的制造过程中,挤出是其中最 重要的一环。
    的头像 发表于 04-22 16:13 3965次阅读
    挤出机减速机轴承室磨损的修复工艺
    挤出机减速机是为了塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响
    发表于 05-12 15:57 799次阅读
    双螺杆空压机转子轴磨损原因及修复方法
    双螺杆空压机全称双螺杆式空气压缩机,是一种双轴容积式回转型空气压缩机。不过当设备长期运作中,经常会受到传动部件磨损的困扰,如果修复不及时就会影响企业的生产。
    发表于 08-18 14:15 4395次阅读
    宏工科技:新一代双螺杆制浆系统发起锂电制浆工序“追击战”
    11月14日,2022高工锂电年会在深圳启幕。本次大会围绕动力电池产业规模升级、技术创新迭代等话题展开深入探讨。宏工科技电池匀浆事业部设计总监杨海伦携“双螺杆制浆系统”亮相现场,分享双螺杆制浆工艺
    的头像 发表于 11-24 11:27 1116次阅读
    宏工科技:新一代<b class='flag-5'>双螺杆</b>制浆系统发起锂电制浆工序“追击战”
    螺杆支撑座的加工工艺
    螺杆支撑座的加工工艺
    的头像 发表于 07-21 17:56 1167次阅读
    <b class='flag-5'>螺杆</b>支撑座的加工<b class='flag-5'>工艺</b>
    曼恩斯特智能调度陶瓷双螺杆6大优势 入局前段制浆工序
    曼恩斯特双螺杆制浆设备解决了浆料金属异物超标的核心难题,同时,相较其他制浆方式,双螺杆制浆可满足浆料达到更高固含量的要求,更适配干法电极电池生产。
    发表于 08-04 10:06 776次阅读
    曼恩斯特智能调度陶瓷<b class='flag-5'>双螺杆</b>6大优势 入局前段制浆工序
    Ludovic v7.2.4 新版本更新内容
    和固体产品 Ludovic 软件从 7.2.4 版本开始,其界面能清晰显示螺杆上产品处于固态的部分以及产品处于熔化状态的部分,如下图所示,一条黑色竖线标明了熔点的位置。 图 1   固态和熔融状态分离
    的头像 发表于 02-19 09:24 216次阅读
    <b class='flag-5'>Ludovic</b> v7.2.4 新版本更新内容
