32.768kHz晶体有什么用呢?
32.768kHz是一个标准的频率, 32.768kHz的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1Hz秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15 次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1Hz的秒信号,时钟就不准了。32.768K=32768=2的15次方,数据转换比较方便、精确。
EPSON,NDK和KDS
三个品牌1610尺寸的物料型号
EPSON爱普生
FC1610AN_32.768kHz_12.5PF_X1A000121000500
为满足网络摄像机、智能手机等主板占地空间需求,日本爱普生(EPSON)32.768kHz晶体FC1610AN超小体积,金属面贴片非常适用于安防高清网络摄像机、医疗应用、TWS蓝牙耳机、5G手机、工业应用等领域。
FC1610AN晶振标称频率32.768kHz晶振,工作温度范围是-40°C+85°C,常温频率偏差是±20ppm,负载电容12.5pF,其尺寸参数为1.65×1.05×0.5mm,符合RoHS标准且无铅,产品封装尺寸小,目前已很好地应用在各大电子产业。
品牌:EPSON爱普生
尺寸/封装:1.6 x 1.0 x 0.5 mm
重要参数:32.768kHZ
负载:7,9,12.5pF
频差:±20PPM
工作温度:-40°C~+85°C
封装:2P 1610
产品应用:物联网设备、模块、智能手机、安防高清网络摄像机、医疗应用、TWS蓝牙耳机、5G手机、工业应用等领域。
FC1610AN 的特性
高精度频率
FC1610AN 能够提供极高精度的 KHz 频率输出,通常频率偏差极小,确保了时钟信号的准确性和稳定性。
例如:在需要精确计时的设备中,如定时器和时钟芯片,其高精度频率能够保证计时的准确性。
低功耗
具有出色的低功耗特性,这对于电池供电的设备和对功耗敏感的应用至关重要。
在物联网设备和便携式电子产品中,有助于延长电池寿命,提高设备的续航能力。
小尺寸封装
采用了紧凑的 FC1610 封装,占用空间小,有利于实现电子设备的小型化和集成化。
适用于空间有限的电路板设计,如智能手表和微型传感器。
良好的温度稳定性
在不同的温度环境下,仍能保持稳定的频率输出,减少了温度对时钟精度的影响。
对于工作环境温度变化较大的应用,如工业控制设备和汽车电子,能够确保系统的可靠运行。
高可靠性
经过严格的质量检测和可靠性测试,具有较长的使用寿命和稳定的性能。
在关键应用和长期运行的设备中,降低了故障风险,提高了系统的稳定性。
FC1610AN 的应用场景
物联网设备
如智能传感器、智能家居设备等,为数据采集和传输提供准确的时钟基准。
确保设备之间的通信同步,实现高效的数据交换和系统控制。
消费电子产品
包括手表、计算器、遥控器等,提供稳定的时钟信号,保证设备的正常运行和功能实现。
为用户提供准确的时间显示和可靠的操作体验。
工业控制
在工业自动化设备、仪器仪表等中,用于精确的定时和控制,提高生产效率和质量。
确保工业控制系统的稳定运行,减少误差和故障。
汽车电子
例如车载电子模块、车身控制系统等,适应汽车复杂的电磁环境和温度变化。
为汽车的各种电子功能提供可靠的时钟支持,保障行车安全和舒适性。
医疗设备
如血糖仪、血压计、医疗监护设备等,保证测量和监测的准确性和稳定性。
为医疗诊断和治疗提供可靠的技术支持。
NDK日本电波
NX1610SA 32.768KHz STD-MUD-1
NX1610SA(1.6*1.0*0.45mm)拥有更为轻薄化的外观尺寸,这一优势特征使得该产品在小型轻便携带的设备中更为优势,在消费类电子、移动通信用途发挥优良的电气特性。小巧防震的编带包装方式也使其可对应自动搭载以及红外线回流焊接,为日益小型化的移动设备高密度封装做出了巨大贡献。
NX1610SA 的特性
超小型、薄型、量轻的表面贴片音叉型晶体谐振器
超小型.薄型。(1.6×1.0×0.45mm)
表面贴片型产品。(可对应回流焊)
满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
NX1610SA 的应用场景
移动通信
消费类电子
DST1610A,超薄型石英晶体谐振器,特别适用于有目前高速发展的高端电子数码产品,因为晶振本身小型化需求的市场领域,小型,薄型是对应陶瓷谐振器(偏差大)和普通的石英晶体谐振器(偏差小)的中间领域的一种性价比较出色的产品。
DST1610A 的特性
超小型・薄型、SMD音叉型水晶振子、1610尺寸、厚度0.45mm
采用陶瓷封装、金属盖,高精度、高可靠性
支持移动通信设备、民用设备等多种用途
可对应串联电阻50kΩmax
DST1610A 的应用场景
支持移动通信设备。
民生设备等多用途。
如何识别EPSON晶振假货?
EPSON晶振许多型号短暂性缺货,假货(仿冒品)陆陆续续的出现,很多客户不知道如何识别。
有很多采购对晶体元器件不是很了解,这样精密的小元器件在采购眼中是神圣的,因为小小一盘成本就要上千元,其次因不懂,所以对于每次接收货物而因丝印不同又感到担忧,我买到的是正品吗?
“唐辉电子”作为EPSON晶振授权代理商,为了让EPSON晶振的客户不受假货的困扰,特出此文章。
本文将以MC-146 32.768KHz 12.5PF 20PPM的标签为举例,列举真假物料的区别:
此图为EPSON原装正品标签
区别一
条码的差异,从实物标签的长条码来讲,正品长条码长度标准约3.35CM,宽度为0.2CM,比3.35CM长或者短的很明显为非正品。
区别二
格式上的差异,正品货物的数字紧贴着格式线后印刷,而非正品货物并不是。
区别三
字体的差异,马来西亚拥有属于自己的标签字体,主题的字体排列参差不齐,字体的粗细长也没有统一的标准。如字体排列整齐,字体纤细疑似非正品。
区别四
EPSON的代码印字识别:代码印字分别代表了频率点生产年份生产周期产地。
A代表:32.768KHZ。
Z代表:2020年。
A代表:1月。
生产日期显示着2020年1月29日号没有错误,MADE IN厂地显示MALAYSIA也并没有错误。
如日期没有和周相对应,疑似非正品。
区别五
二维码的内容扫描,原装货物可通过扫描二维码验证货物内容信息以确保货物真实性,非正品则会出现二维码不能扫描识别或者扫描出的内容信息与实物不符。
“唐辉电子”温馨提醒您:
采购EPSON晶振产品请到正规代理商处购买,避免因采购非原厂正品而带来的不良影响;同时也感谢长期支持并购买EPSON原厂原装正品晶振的客户,下图是"唐辉电子“EPSON代理证书:
如果以上几点您还不能确定物料是否是正品
终极办法:”唐辉电子”将免费帮您
送到EPSON实验室进行检测
这是目前最有优势的一项服务
不仅能帮您确认产品的真假
还能够支持“晶体回路评估服务”
帮助客户工程师更好的完成设计工作
这项服务称为CE测试
Circuit Evaluation
在晶体回路中,您是否遇见过这样的麻烦?
1,根据IC推荐设计晶体回路,但是频率出现较大偏差,或是整个晶体回路不能工作。
2,在批量生产时,发现晶体回路出了问题,不是频率不对,就是有不起振的现象。您询问供应商,他们说:晶体本身没有问题啊。
其实以上很多都是晶体回路设计之初没有匹配好所导致的。
这是个很费时的设计
但是现在您不用担心
爱普生一直都有这样的服务
帮助客户做无源晶体的回路匹配
帮您调整频率、驱动功率和起振能力
爱普生要在设计阶段就解决这些问题
我们能够在您的PCB板上面评估您的晶体回路
并且推荐适合的值
(比如,Cg,Cd,Rf,Rd)
您只需提供如下信息
可以连续工作的电路板
晶体部分的原理图和PCB图
供电方式
当前使用的晶体信息
工作人员正在进行CE测试
标准晶体回路原理图
RD-限流电阻丨Rf-反相电阻丨X-石英晶体
CG-频率调整电容,gate端丨CD-频率调整电容,drain端
爱普生上海实验室
我们标准测试的内容
Frequency deviation
DL:Drivelevel
|-R|:Negativeresistance
Proposal format (example)
EPSON CE测试的优越性
*爱普生将推荐最适合的电路匹配和最适合的晶体,帮您解决晶体回路精度不够、不起振等问题。
*我们的CE测试是更合理,更高效的,因为我们推荐的不仅仅是频率的调整,也有驱动功率和电路起振的能力。
*爱普生这个服务是完全免费的,即节省您的时间,又节省您的设计成本。
晶体
2文章
1449浏览量
37738 -
EPSON
1文章
149浏览量
88427 -
NDK
21浏览量
15867 -
KDS
1文章
4浏览量
3036
32.768Khz晶振使用经验分享
日本进口晶振超薄尺寸0.5mm以内的有哪些型号?
奇妙的32.768KHZ晶体振荡器
转: 二颗32.768Khz 温补晶体振荡TCXO的选择
时钟晶振32.768K的选型与介绍,文章后面是实用型介绍
常用日系2012尺寸32.768KHz晶体
32.768KHZ频率中常用的贴片晶振封装尺寸
如何选用32.768Khz晶振
爱普生32.768kHz晶振的工作原理与应用
常用日系8038尺寸32.768KHz晶振介绍
X1A000161000300,FC3215AN,32.768KHz,3215mm,EPSON晶体
32.768kHz:现代科技的时间命脉
常用日系1.6*1.0*0.5mm尺寸的32.768kHz晶体介绍
