基于物联网疫苗冷链物流监测系统设计
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2025-02-10 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于物联网疫苗冷链物流监测系统设计
1. 项目开发背景
随着全球对疫苗运输要求的提高,特别是针对温度敏感型药品(如疫苗)的冷链管理,如何保证疫苗在运输过程中的温度、湿度、震动等环境因素的稳定性已成为需解决的问题。疫苗运输过程中,任何温度或湿度的异常波动,都可能导致疫苗的效力下降,甚至失效,严重影响公共健康和医疗服务。
目前,疫苗运输多依赖传统的人工监控和定期检查,难以实时获取温湿度等数据的变化。随着物联网(IoT)技术的发展,借助智能传感器和远程数据监控系统,可以实时监测疫苗运输过程中的各种环境参数,确保疫苗处于适宜的环境中,提高冷链管理的自动化和智能化水平,减少人为因素对运输质量的影响。
本项目设计一个基于物联网的疫苗冷链物流监测系统,运用现代传感器技术、无线数据传输、云平台分析等手段,实现对运输过程中环境状态的实时监控,保证疫苗冷链运输的质量与安全。
image-20241225142714595
2. 设计实现的功能
本系统设计的主要功能包括温湿度监测、震动监测、环境调节、实时报警、数据传输与存储、定位跟踪及无线控制等。具体功能如下:
  1. 环境监测
    • 温度监测:实时采集运输环境的温度数据,确保其处于设定的安全范围内。
    • 湿度监测:实时采集运输环境的湿度数据,防止湿度过低或过高,保证疫苗运输环境的稳定性。
    • 震动监测:检测运输过程中震动的强度,避免疫苗遭受剧烈震动导致的损坏。
  2. 环境调节
    • 制冷风机控制:当检测到温度高于设定值时,系统自动开启制冷风机进行降温。
    • 加湿器控制:当检测到湿度低于设定值时,自动启用加湿器进行补充湿度。
  3. 报警提示
    • 震动过大时,系统自动启动蜂鸣器,提示驾驶员注意减少行驶震动,保护疫苗。
    • 触发设定的温湿度阈值时,系统发送警报信息。
  4. 数据监控与控制
    • 通过按键设置目标温度、湿度等阈值。
    • 显示屏实时显示温度、湿度和震动数据,确保驾驶员清晰掌握运输状态。
  5. 远程监控与控制
    • 利用WIFI模块将实时数据上传至云平台,并通过手机APP进行远程监控与控制。
    • 支持历史数据查询与分析,确保管理人员能够回溯运输历史,发现潜在问题。
  6. 定位功能
    • 系统集成GPS模块,实时获取运输车辆的位置信息,提供经纬度坐标,便于车辆追踪。
  7. 云端数据存储与分析
    • 通过MQTT协议将数据上传至华为云物联网平台,提供强大的数据存储与分析能力,确保数据的安全和长期保存。
3. 项目硬件模块组成
本系统的硬件组成主要包括以下几个模块:
  1. STM32F103C8T6 主控芯片
    • 本系统采用STM32F103C8T6作为主控芯片,具有高性能、低功耗的特点,能够支持复杂的传感器数据采集和处理任务,且兼容多种无线通信方式(如WiFi、蓝牙等)。
  2. 湿度传感器
    • 采用DHT22或AM2302等高精度温湿度传感器,用于采集运输环境的温度和湿度数据,精度高、响应速度快,适用于环境监测。
  3. 震动传感器
    • 选用MEMS加速度传感器,如ADXL345,检测运输过程中的震动强度,以判断是否存在剧烈震动情况。
  4. 制冷风机与加湿器控制模块
    • 通过继电器控制制冷风机和加湿器的开关,保证温湿度在设定范围内。
  5. 蜂鸣器模块
    • 用于报警提示,当检测到温湿度异常或震动过大时,发出声音警报,提醒司机注意。
  6. WIFI模块
    • 采用ESP8266ESP32 WIFI模块,通过MQTT协议实现数据的无线传输,将实时数据上传至云平台并支持远程控制。
  7. GPS定位模块
    • 使用Neo-6M GPS模块,获取运输车辆的实时位置信息,并将经纬度坐标上传至平台。
  8. 显示屏模块
    • 采用OLED或LCD显示屏,实时显示温度、湿度、震动等监测数据。
  9. 按钮输入模块
    • 通过按钮设置温湿度阈值,使用户能够根据实际需求调整监控范围。
4. 设计思路
系统的设计思路基于物联网(IoT)理念,借助智能传感器采集温湿度、震动等环境数据,通过STM32主控芯片进行数据处理和决策,并通过WIFI模块将数据实时上传至云平台。同时,系统配备制冷风机、加湿器等环境调节装置,能够在检测到环境异常时自动调节环境状态。此外,通过蜂鸣器、显示屏等模块提供本地报警与监控,保证系统操作便捷直观。
主要设计流程:
  1. 数据采集
    • 利用温湿度传感器和震动传感器不断采集当前环境的数据。
    • 通过主控芯片STM32F103C8T6进行实时处理。
  2. 数据处理与决策
    • 在采集到的数据基础上,判断是否超出设定的温湿度阈值,若超出则通过控制模块启动相应设备(如制冷风机或加湿器)进行调节。
  3. 报警与提示
    • 震动传感器若检测到剧烈震动,系统会触发蜂鸣器报警。
    • 若温湿度异常,系统也会通过蜂鸣器发出警报,提示驾驶员。
  4. 无线通信
    • 通过WIFI模块,利用MQTT协议将实时数据上传至华为云平台,供远程用户实时查看。
  5. 云端存储与分析
    • 云平台存储数据,提供数据历史查询与分析功能,便于管理人员回溯历史数据。
  6. GPS定位功能
    • 实时获取车辆位置,并将经纬度信息上传至平台。
  7. 控制与监控
    • 通过Android手机APP或Windows电脑端进行远程控制与监控,设定温湿度阈值,查看历史数据等。
5. 系统功能总结
功能模块说明
温湿度监测通过传感器实时采集运输环境的温度与湿度数据,确保符合疫苗运输要求
震动监测检测运输过程中是否存在过度震动,保护疫苗不受损坏
环境调节自动启用制冷风机或加湿器,调节运输环境的温湿度
实时报警温湿度、震动超标时触发蜂鸣器报警,提示驾驶员注意
数据采集与上传通过WIFI模块,利用MQTT协议将数据上传至云平台,进行实时监控
手机APP控制与监控支持手机APP端查看实时数据、设置阈值及历史数据查询
GPS定位实时获取车辆经纬度,监控运输路线与位置
数据存储与分析数据上传云平台后进行存储与分析,支持历史数据查看与回溯
6. 使用的模块技术详情介绍
  • 核心:ARM Cortex-M3,具有高效的处理能力。
  • I/O接口:多达37个可编程I/O引脚,支持多种外设。
  • 存储:64KB Flash,20KB SRAM,足以支持复杂算法与数据存储。
  • 通信接口:支持USART、SPI、I2C等常见通信协议,适用于多种传感器与模块。
2. 温湿度传感器 DHT22
  • 测量范围:温度-
4080°C,湿度0100% RH。
  • 精度:温度±0.5°C,湿度±2% RH。
  • 通信:单线通信,简化硬件连接。
3. 震动传感器 ADXL345
  • 测量范围:±2g, ±4g, ±8g, ±16g。
  • 精度:提供高达13位分辨率的数据输出。
  • 通信:I2C或SPI接口,适用于高速数据传输。
4. WIFI模块 ESP8266
  • 支持IEEE 802.11 b/g/n。
  • 支持TCP/IP协议栈,方便进行数据上传与远程控制。
  • 兼容MQTT协议,适合与物联网云平台对接。
5. GPS模块 Neo-6M
  • 频率:1Hz(可升级至5Hz)。
  • 定位精度:通常为±2.5米,支持快速定位与高效数据传输。
6. MQTT协议
  • 轻量级的消息发布/订阅协议,适合低带宽环境下的设备通信。
  • 实现客户端与云平台之间的双向通信。
7. 总结
本项目设计并实现了一种基于物联网的疫苗冷链物流监测系统,利用STM32主控芯片和多种传感器技术,结合WIFI无线数据传输和云平台存储,实现了温湿度、震动等环境参数的实时监测与调节。系统不仅能够自动控制温湿度调节装置,还能通过蜂鸣器、APP和云平台进行实时报警和远程控制,为疫苗运输提供了高效、安全的解决方案。
8.STM32代码设计
当前项目使用的相关软件工具、模块源码已经上传到网盘:https://ccnr8sukk85n.feishu.cn/wiki/QjY8weDYHibqRYkFP2qcA9aGnvb?from=from_copylink
下面是基于STM32F103C8T6主控芯片的疫苗冷链物流监测系统的main.c代码框架,这个代码实现了温度、湿度、震动等数据采集,温湿度超限控制,蜂鸣器报警,按键设置,以及通过WIFI模块和MQTT协议上传数据到华为云物联网平台。
#include "stm32f10x.h"
#include "lcd.h"
#include "dht11.h"
#include "vibration_sensor.h"
#include "relay.h"
#include "mqtt_client.h"
#include "gps.h"
#include "button.h"
#include "wifi_module.h"
// 定义温度、湿度、震动的阈值
#define TEMPERATURE_THRESHOLD  10  // 温度阈值(例如:超过 10°C)
#define HUMIDITY_THRESHOLD     50  // 湿度阈值(例如:低于 50%)
#define VIBRATION_THRESHOLD    500 // 震动阈值(例如:震动超过 500)
// 定义设备状态结构体
typedef struct {
    float temperature;
    float humidity;
    int vibration;
    float latitude;
    float longitude;
} DeviceData;
// 初始化系统
void System_Init(void) {
    // 初始化LCD显示
    LCD_Init();
    // 初始化温湿度传感器
    DHT11_Init();
    // 初始化震动传感器
    Vibration_Init();
    // 初始化蜂鸣器
    Relay_Init();
    // 初始化按钮输入
    Button_Init();
    // 初始化GPS模块
    GPS_Init();
    // 初始化WiFi模块
    WiFi_Init();
    // 初始化MQTT客户端
    MQTT_Init();
// 显示当前状态
void Display_Status(DeviceData *data) {
    LCD_Clear();
    LCD_Printf("Temperature: %.2f C", data- >temperature);
    LCD_Printf("Humidity: %.2f %%", data- >humidity);
    LCD_Printf("Vibration: %d", data- >vibration);
    LCD_Printf("Location: Lat: %.6f, Lon: %.6f", data- >latitude, data- >longitude);
// 采集温湿度、震动等传感器数据
void Collect_Sensor_Data(DeviceData *data) {
    // 采集温湿度数据
    DHT11_Read(&data- >temperature, &data- >humidity);
    // 采集震动传感器数据
    data- >vibration = Vibration_Read();
    // 采集GPS定位数据
    GPS_GetCoordinates(&data- >latitude, &data- >longitude);
// 温度控制逻辑
void Control_Temperature(DeviceData *data) {
    if (data- >temperature > TEMPERATURE_THRESHOLD) {
        // 温度超过阈值,启动制冷风机
        Relay_ActivateCooling();
    } else {
        // 温度正常,关闭制冷风机
        Relay_DeactivateCooling();
// 湿度控制逻辑
void Control_Humidity(DeviceData *data) {
    if (data- >humidity < HUMIDITY_THRESHOLD) {
        // 湿度低于阈值,启动加湿器
        Relay_ActivateHumidifier();
    } else {
        // 湿度正常,关闭加湿器
        Relay_DeactivateHumidifier();
// 震动控制逻辑
void Control_Vibration(DeviceData *data) {
    if (data- >vibration > VIBRATION_THRESHOLD) {
        // 震动超限,启动蜂鸣器报警
        Relay_ActivateBuzzer();
    } else {
        // 震动正常,关闭蜂鸣器
        Relay_DeactivateBuzzer();
// 处理按键设置
void Handle_Button_Press(void) {
    // 按钮设置温度阈值和湿度阈值的代码,具体实现根据硬件按键的方式来设定
    if (Button_IsPressed()) {
        // 假设按键按下时进行温湿度设置
        TEMPERATURE_THRESHOLD += 1;
        HUMIDITY_THRESHOLD += 5;
// 上传数据到云平台
void Upload_Data_To_Cloud(DeviceData *data) {
    // 通过MQTT协议上传温湿度、震动和GPS数据到华为云物联网平台
    char message[128];
    snprintf(message, sizeof(message), "{"temperature": %.2f, "humidity": %.2f, "vibration": %d, "latitude": %.6f, "longitude": %.6f}",
             data- >temperature, data- >humidity, data- >vibration, data- >latitude, data- >longitude);
    MQTT_Publish("vaccine/coldchain", message);
int main(void) {
    DeviceData deviceData;
    // 系统初始化
    System_Init();
    // 主循环
    while (1) {
        // 采集传感器数据
        Collect_Sensor_Data(&deviceData);
        // 控制温度、湿度和震动
        Control_Temperature(&deviceData);
        Control_Humidity(&deviceData);
        Control_Vibration(&deviceData);
        // 显示当前状态
        Display_Status(&deviceData);
        // 处理按钮设置
        Handle_Button_Press();
        // 上传数据到云
        Upload_Data_To_Cloud(&deviceData);
代码说明:
  1. 系统初始化 :在System_Init()函数中,初始化了LCD、温湿度传感器、震动传感器、蜂鸣器、按钮、GPS模块、WiFi模块和MQTT客户端等子模块。
  2. 数据采集Collect_Sensor_Data()函数用于采集温湿度、震动和GPS坐标等传感器数据。温湿度通过DHT11传感器获取,震动数据通过震动传感器读取,GPS模块提供定位信息。
  3. 控制逻辑 :温度、湿度和震动的控制逻辑分别在Control_Temperature()Control_Humidity()Control_Vibration()函数中实现,判断是否超过设定的阈值,触发对应的控制设备(如启动制冷风机、加湿器、蜂鸣器等)。
  4. 按钮操作Handle_Button_Press()用于处理按钮操作,假设按钮按下时改变温湿度的阈值。实际按钮功能需要根据硬件设计进行调整。
  5. 数据上传Upload_Data_To_Cloud()函数将采集的数据通过MQTT协议上传到华为云物联网平台。上传的数据包括温度、湿度、震动和GPS坐标。
  6. 显示状态 :通过LCD显示当前的环境数据,如温度、湿度、震动值和GPS定位。
  • 物联网
  • STM32
  • 监测系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 LES30-NTC-RS485 的物流车厢温度智能监控解决方案
    。 5.2 适配应用场景 物流车、冷藏车车厢温度监控与制冷联动 生鲜电商配送车、同城配送车辆温控 医药
    发表于 03-30 09:28
    节能智控设备联网监控系统
    某生鲜物流工厂将原本单机运行的设备更换为集中控制的智能化系统,在保持温度稳定的同时实现各
    的头像 发表于 03-27 16:41 191次阅读
    节能智控<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>链</b>设备<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    【启扬方案】基于启扬RK3588的物流仓储的智能终端解决方案
    问题进行提前预警与快速处理,而采用远程监控方案,可以方便地对分布的系统进行集群化管理,提前预警等,大幅提升
    的头像 发表于 03-26 17:27 717次阅读
    【启扬方案】基于启扬RK3588的<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>物流</b>仓储的智能终端解决方案
    基于 LES33-HUB-3-RS485 的仓库多传感器智能组网解决方案
    ,提升仓库的运营效益与品牌口碑。 4.5 助力智能化管控,推动仓储数字化升级 系统可无缝对接
    发表于 03-17 16:01
    物流园环网箱局放监测系统--行业应用
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在物流园区的电力基础设施中,环网箱作为关键节点承担着电力分配与转供的重要功能。为保障园区电力系统的稳定运行,局部放电
    的头像 发表于 03-11 10:26 257次阅读
    <b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>物流</b>园环网箱局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>--行业应用
    疆鸿智能PROFIBUS集线器:医药AGV网络的稳定之锚
     疆鸿智能PROFIBUS集线器:医药AGV网络的稳定之锚 在医药生产与物流领域,自动化系统的可靠性直接关乎药品安全与患者生命。随着AGV(自动导引车)在生物实验室、无菌车间及
    的头像 发表于 01-04 14:07 283次阅读
    疆鸿智能PROFIBUS集线器:医药<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>链</b>AGV网络的稳定之锚
    冷库联网监测与运维管理系统方案
    手段缺失、设备故障响应滞后等问题,导致货品质量受损、运营成本增加。因此,建立一套基于联网技术的冷库监测与运维管理系统显得尤为迫切。 系统
    的头像 发表于 11-28 17:40 1750次阅读
    智慧物流与供应追踪
    。例如,物流利用IoT确保疫苗等敏感物品全程可控。 人工智能(AI)与生成式AI:AI优化路线规划和库存管理,生成式AI通过自我学习简化采购和供应商管理。2025年,60%的
    的头像 发表于 11-05 15:00 422次阅读
    RFID技术对物流温控合规性的价值贡献
    物流的本质是信任,合规性是其核心保障。RFID技术为温控合规提供了实时性、透明度和可追溯性,成为企业应对监管、赢得市场信赖的重要工具
    的头像 发表于 10-25 11:04 958次阅读
    联网技术守护运输:构建全程不脱的智能温控体系
    。传统运输存在三大核心痛点: 1.  温度监控盲区 :人工记录间隔长(通常2-4小时一次) 2.  应急响应滞后 :异常发现平均延迟90分钟 3.  责任追溯困难 :纸质记录易篡改、难验证 二、
    的头像 发表于 10-17 17:19 3303次阅读
    食品联网平台解决方案
    问题,导致食品变质风险增加,运维成本居高不下。因此,构建一套高效、智能的食品联网平台,实现全流程温湿度数据实时监测与智能预警,成为保障
    的头像 发表于 10-15 15:27 643次阅读
    食品<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>平台解决方案
    低代码云平台快速搭建组态应用,实现全流程数字化管控
    物流作为生鲜食品、医药疫苗等特殊商品的“生命线”,长期面临“温控精度低、全程追溯难、应急响应慢”的行业痛点。低代码云平台凭借可视化开发、快速部署、灵活迭代的特性,为智慧
    的头像 发表于 09-10 15:40 730次阅读
    蜂窝联网模组在运输行业的应用价值
    蜂窝联网模组作为物流数字化转型的核心技术支撑,正以迅猛态势重塑整个行业格局。从2020年至2025年,中国
    的头像 发表于 09-01 16:31 1044次阅读
    基于联网的温湿度监测系统方案:构建全域感知的智能环境网络
    储备粮; -精密制造:半导体车间1%湿度波动引发30%良品率下降; 基于联网的温湿度监测系统正成为破解环境管理难题的核心基础设施。本方案基于“端-管-云-用”架构,实现从单点
    的头像 发表于 07-24 18:05 1126次阅读
    联网的应用范围有哪些?
    的应用范围极其广泛,众多行业都在积极引入这项技术,以提升效率、创新业务模式。 物流行业:在仓储环节,借助联网技术,可实现对货物的实时监测,了解货物的位置、状态等信息,优化仓储空间布局
    发表于 06-16 16:01
