功能說明
a. EN開關控制
EN小於0.3V將IC關閉,VccPin耗電流0.1μA,EN大於1.5V啟動IC,不做開關控制直接 將EN接到Vin。切記勿將EN做調光使用,因為軟啟動的關係EN調光LED電流會誤差很大,不建議這樣使用。
b. 軟啟動功能
IC內建軟啟動功能,啟動時利用軟啟動限制SWPWM佔空比,讓佔空比緩慢打開,降低輸入湧浪電流。
c. 過電流保護(OCP)
輸出發生短路或異常低阻抗情形,產生大電流,內部MOS打開大電流通過,過電流保護偵測每個週期的峰值電流,也就是電感峰值電流ILp,當電感峰值到達5A觸發過電流保護,縮小 SW佔空比,限制電感峰值電流,避免內部MOS損傷 。
d. 過溫保護(OTP)
IC內部晶片溫度達到150℃,將SW內部MOS關閉,等溫度降低到130℃再打開,若溫度再到150℃又關閉,反覆此動作,直到溫度降低。
應用說明
a. 電感選用
FP7153 內建固定頻率高達 1.5MHz,電感僅需使用 1uH~4.7uH 即可,選用電感時需注意電感
是否適合高頻操作,及電感額定飽和電流值。
b. 電容選用
MLCC 陶瓷電容選用 X5R,X7R 材質,不建議使用 Y5V 材質(內阻高,電容值隨溫度變化大);
輸入與輸出都建議 22uF。
c. FB Pin 調光控制
調光透過 FB Pin,可以提供直流電壓(模擬調光)與 PWM 訊號(數位調光),改變 VDC與 VPWM Duty
調整 LED 電流,電路與公式如下。
直流電壓範例:
若VDC=0V~5V、VFB=0.1V,ILED需要3A
先選取R6=75kΩ (建議值為51kΩ~150kΩ),帶入公式得:
PWM訊號範例:
若調光頻率20kHz、VPWM=5V、C7≧1uF、R5≧2kΩ,ILED需要3A
先選取 R5+R6=75kΩ,帶入公式得 :
R5≧2kΩ,則R6=73kΩ
IC
36文章
6035浏览量
177320 -
控制芯片
2文章
530浏览量
39733 -
MOS
32文章
1313浏览量
95212
芯片干货 | 单节锂电降压恒流驱动芯片FP7153,DFN-10L封装,最大输出3A
FP7153同步降压LED驱动IC规格书
手电筒控制IC,LED手电筒驱动芯片FP7153同步降压LED驱动IC应用说明与电路设计原理
远翔降压恒流驱动芯片FP7153布板建议说明以及电磁抗干扰EMI认证对策分析
FP7153應用說明-V01
FP7153 用于白光 LED 的 5V、3A、1.5MHz 降压型恒流开关稳压器
5V、3A大电流零压差降压恒流LED驱动芯片FP7153 超小封装DFN-10L 节省布板空间及材料成本
小型便携式灯具调光驱动芯片FP7153,5V 3A降压恒流驱动方案,get电子元器件选择推荐
超mini封装DFN-10L 节省PCB空间,零压差远翔降压恒流LED驱动IC芯片FP7153
5V、3A降压恒流LED驱动芯片FP7153V0601-G1 超小封装DFN-10L 节省PCB空间
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102,最大输出2A
