快充电源芯片U876X的主要特性
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-02-10 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
快充电源芯片U876X产品型号有U8765/U8766,推荐最大输出功率分别为65W/100W,集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.2V)。
快充电源芯片U876X主要特性:
●集成高压 E-GaN
●集成高压启动功能
●超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
●谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
●集成 EMI 优化技术
●驱动电流分档配置
●集成 Boost 供电电路
●集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
●封装类型 ESOP-10W
SHENZHEN YINLIANBAO
快充电源芯片U876X脚位说明:
1 HV P 高压启动管脚
2 DRAIN P GaN FET 漏极引脚
3 Source P GaN FET 源极引脚
4 GND P 芯片参考地
5 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
6 FB I 系统反馈输入管脚
7 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测
8 VDD P 芯片供电管脚
9 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
10 NC -
EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此快充电源芯片U876X通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流, 进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。U876X 系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
  • emi
    emi
  • 电源芯片
  • 快充
原文标题:快充电源芯片U876X可极大的优化系统EMI性能
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    U6620S充电源芯片解决增长的资本需求,促进创新
    报告显示,目前有超过200家晶圆厂在200mm(8英寸)晶圆上生产半导体,主要用于350nm~90nm的成熟节点芯片。以至于多家半导体充电源芯片
    的头像 发表于 12-21 17:32 1767次阅读
    <b class='flag-5'>U</b>6620S<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>解决增长的资本需求,促进创新
    副边充电芯片系列——PD18W QC2.0充/QC3.0充电源芯片U6205DC
    充电器/QC2.0充/QC3.0充电源芯片U6205DC是一颗高性能电流模式的智能开关控制器
    的头像 发表于 12-02 16:37 2668次阅读
    副边<b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>芯片</b>系列——PD18W QC2.0<b class='flag-5'>快</b>充/QC3.0<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>6205DC
    绿色节能的充电源芯片U6615S
    绿色节能的充电源芯片U6615S继“电量焦虑症”,不少手机用户又患上了“电池健康焦虑症”,并一度认为是使用了充才导致的。实际上
    的头像 发表于 10-31 16:10 2149次阅读
    绿色节能的<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>6615S
    充电源芯片U8722BH产品介绍
    充电容量提升和充电速率加快中选择,脱颖而出的为什么是充?因为受限于电池本身物理特性及电子设备机身大小等因素的限制,电池容量短期内难以迅速提升,提高
    的头像 发表于 08-15 18:04 2050次阅读
    充电源芯片U8733L的简单介绍
    一些集成GaN FET的芯片能够根据输入电压和负载的变化自动调整工作模式,这种自适应调整可以使芯片在不同的工作条件下都能实现恒功率输出,同时保持较高的效率。深圳银联宝科技推出的集成GaN FET带恒功率
    的头像 发表于 03-19 15:03 1224次阅读
    电源芯片U8621的主要特性
    8621支持‌充适配器应用,具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。再搭配同步整流芯片U7610C,打造出一款优质耐用的20W恒压、恒功率、恒温离线
    的头像 发表于 04-07 17:02 1204次阅读
    45W集成高压E-GaN充电源方案U8726AHE+U7269
    应对各类技术挑战,为市场提供了各种功率级和多种功能的集成解决方案,今天推荐的是银联宝45W集成高压E-GaN充电源方案U8726AHE+U7269!
    的头像 发表于 05-15 16:20 953次阅读
    45W集成高压E-GaN<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>方案<b class='flag-5'>U8726AHE+U</b>7269
    ASOP7-T4封装E-GaN充电源芯片U8724AHS
    ASOP7-T4封装E-GaN充电源芯片U8724AHS深/圳/银/联/宝芯片的脚位是芯片与外
    的头像 发表于 05-29 16:19 991次阅读
    ASOP7-T4封装E-GaN<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8724AHS
    PD芯片U8725AHE的主要特性
    充电器和适配器等充设备,需匹配高功率密度与宽电压输出范围的芯片。深圳银联宝科技推出的20V单高压带恒功率氮化镓PD
    的头像 发表于 06-09 10:54 1504次阅读
    充电源芯片U8621的基本特征
    的适配器等设备。充电源芯片U8621的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;
    的头像 发表于 06-11 10:32 1229次阅读
    PD充电源IC U8608的主要特征
    PD充适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD充能够提供足够
    的头像 发表于 07-09 17:42 1391次阅读
    充电源IC U8733L的主要特性
    芯片的恒功率控制与主动降功率控制是电力电子系统中的关键热管理技术,两者协同工作以提升系统效率和可靠性。充电源ic U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控
    的头像 发表于 08-05 17:29 1353次阅读
    充电源芯片U8609的主要特征
    充电器效率和功率密度。在GaN FET驱动市场,有这么一颗广受关注的充电源芯片U8609,推荐给各位小伙伴!
    的头像 发表于 08-12 17:50 1591次阅读
    充电源芯片U6218C产品介绍
    快速充电器的原边(初级)调节的反馈信号不是直接取自于输出电压,而是取自于和输出电压保持一定比例关系的辅助绕组或原边初级主绕组,不需要隔离光耦,布局简单,成本低。充电源芯片
    的头像 发表于 08-14 17:54 1274次阅读
    充电源IC U8623产品介绍
    恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片主要用于电源
    的头像 发表于 08-29 14:42 1362次阅读
