降低ADC信噪比损失的设计技巧
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-09 14:16 次阅读
在使用模数转换器(ADC)进行设计时,人们很容易错误地认为,缩小输入信号以满足ADC的满量程范围,会造成信噪比(SNR)的明显降低。
需要处理宽电压摆幅的系统设计人员对此更是尤为关注。此外,与较高电压供电的ADC相比,低压供电(5V或更低)的ADC更是种类繁多。
较高电压供电通常会导致更大的功耗和更复杂的电路板布局(例如,需要更多的去耦电容)。
本文将讨论影响SNR损失(由信号缩放引入)的主要因素,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
传感器或系统产生的许多信号都是双极性高压信号(如广泛使用的±10V信号)。不过,有很多简单的方法可以使这种信号通过ADC;也可以采用各种集成高压ADC解决方案:可处理这种满量程的大输入信号,而又不牺牲SNR。这些解决方案需要极高的供电电压来满足输入范围的要求,并且其功耗也相当大(图1)。这些高压ADC还缩小了信号调理(运放)解决方案的选择范围。如果信号需要与高压和低压输入组合多路复用,系统成本会大幅提升(图2)。
还可以使用输入放大器对信号进行缩放,使其与低压ADC的满量程输入范围相符合。这种信号调理电路可以连接到一个多路复用输入,从而使所有的信号都能与ADC的范围相符合(图3)。
当使用放大器进行信号电压缩放时,噪声以放大器输入为参考。此时,有两个主要的噪声源:放大器本身的输入参考噪声,以及ADC的缩小输入参考噪声。这两个噪声源按照二次项的方式组合。此外,放大器的噪声还会通过ADC的输入带宽以及放大器与ADC输入之间的抗混叠滤波器进行滤波,参见图4.
图4:缩放放大器引入噪声,但噪声由RC电路和ADC的输入网络滤波。
系统SNR(放大器输入端)的计算公式为:
式中: VnADC为ADC的输入RMS噪声;VnOPA为放大器的输入参考噪声(输入参考的X倍)=单极点-3dB频率。
给定ADC的满量程范围、ADC的输入参考噪声和放大器的比例因子后,有两个变量会影响到SNR损失降低的目标:滤波器的截止频率和放大器的输入参考噪声。
如果信号源具有低频分量,可以设计滤波器,使放大器能够容许较大的输入噪声(较高的输入噪声通常与较低的功耗和成本有关)。如果ADC限制了系统的带宽,放大器需要具有足够低的输入参考噪声,以便把SNR损失控制在可接受的范围内。
举例来说,给定一个±10V输入信号和一个SNR为92dB的5VP-P满量程范围ADC,则比例因子(输入与满量程范围之比)为4.数据表中的ADC输入参考噪声为44.4nV RMS .假设滤波器的截止频率为10kHz,放大器的输入参考噪声为10nV/ (Hz) 1/2,则SNR的损失为:SNR(loss)=0.035dB.
如果没有滤波器,并假定ADC带宽为10MHz,为了达到相同的SNR损失,所需的输入参考噪声则变为0.3nV/(Hz) 1/2,这一要求非常严格。
对于10MHz相同带宽的ADC,如果允许SNR(loss)=0.5dB,则对放大器的噪声要求为4nV/(Hz) 1/2,相对来说较容易实现。
因此,如果给定了系统带宽和可容许的SNR损失,增加比例放大器以使高压信号转换到满量程范围的低压ADC,将是完全可行的解决方案。当把多路不同摆幅的信号馈送到一个多路复用的低压ADC时,这种解决方案能够实现高性价比的系统。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
原文标题:降低ADC信噪比损失的设计技巧
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降低ADC信噪比损失的设计技巧
    发表于 05-02 09:25 1148次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>信噪比</b><b class='flag-5'>损失</b>的设计技巧
    损失SNR前提下 高压信号转换成低压ADC输入
    模/数转换器(ADC)电路设计中,特别是当系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,很容易产生的一个误区是缩小输入信号范围,以适应ADC的满量程范围,这将大大降低信噪比(SNR)。综合
    发表于 09-22 12:12 4463次阅读
    不<b class='flag-5'>损失</b>SNR前提下 高压信号转换成低压<b class='flag-5'>ADC</b>输入
    详解ADC信噪比公式
    其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=61.96dB,那么这个公式是怎么来的呢?
    发表于 09-07 14:07 8581次阅读
    ADC的SNR信噪比公式是怎么来的?
    做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式。
    的头像 发表于 04-18 12:06 1w次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>的SNR<b class='flag-5'>信噪比</b>公式是怎么来的?
    ADC重要的信噪比公式是怎么来的?
    发表于 06-28 09:09 1179次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>重要的<b class='flag-5'>信噪比</b>公式是怎么来的?
    ADC重要的信噪比公式是怎么来的?
    ▼关注公众号:工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎 点赞分享 ! 做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式: 其中N是ADC的位数,比如对于一个
    的头像 发表于 10-30 11:45 1166次阅读
    如何评估ADC信噪比和有效位数
    adc信噪比模拟与射频
    小鱼教你模数电
    发布于 :2021年11月11日 19:17:12
    请问影响ADC信噪比的因素有哪些?
    本文首先从理论**析了影响ADC信噪比的因素;然后从电路设计和器件选择两方面出发,设计了高速高分辨率ADC电路。
    发表于 04-12 07:11
    求助信号经过LNA后信噪比降低吗?
    ,此时LNA的输出端的信噪比仍然是比输入端的信噪比要小的。综合上述两种情况呢,我得出以下结论,不仅LNA如此,整个射频接收机可能都表现出相同的性状,信噪比降低的。但是如果接收机的输出
    发表于 04-25 11:08
    一种用于补偿抗干扰信噪比损失的全数字AGC
    介绍了LEO 卫星扩频通信中的抑制强窄带干扰所带来的信噪比损失,提出在在抗干扰处理后用全数字AGC 来稳定电平。在AGC 保护下,接收机的信噪比损失在1dB 范围内。
    发表于 09-17 10:40 16次下载
    ADC信噪比的分析及高速高分辨率ADC电路的实现
    摘要:首先从理论上分析了影响ADC信噪比的因素,然后以此为依据,从电路设计和器件选择两方出发,采用模/数转换器AD6644AST-65进行高速高分辨率ADC电路设计,并给
    发表于 03-13 14:15 3322次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>信噪比</b>的分析及高速高分辨率<b class='flag-5'>ADC</b>电路的实现
    一种低信噪比损失SVD滤波部分频带干扰抑制算法
    一种低信噪比损失SVD滤波部分频带干扰抑制算法_刘松
    发表于 01-07 16:52 1次下载
    影响SNR损失的主要因素有哪些?如何把SNR损失降至最低
    在使用模数转换器(ADC)进行设计时,人们很容易错误地认为,缩小输入信号以满足 ADC 的满量程范围,会造成信噪比 (SNR)的明显降低。需要处理宽电压摆幅的系统设计人员对此更是尤为关
    发表于 11-19 15:05 18次下载
    影响SNR<b class='flag-5'>损失</b>的主要因素有哪些?如何把SNR<b class='flag-5'>损失</b>降至最低
    浅谈ADC过采样提高信噪比
    一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?
    的头像 发表于 03-07 08:56 7157次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>ADC</b>过采样提高<b class='flag-5'>信噪比</b>
    过采样:提高ADC信噪比巧妙方法
    发表于 06-02 10:44 1777次阅读
    过采样:提高<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>信噪比</b>巧妙方法
