在现代电子产品无处不在。从日常使用的智能手机、平板电脑,到工业领域的精密仪器,其稳定性和可靠性至关重要。而静电放电(ESD)作为影响电子产品性能的关键因素,可能会导致设备故障、数据丢失甚至永久性损坏。其中,空气放电和接触放电是 ESD 测试中最为常用的两种方法,两者在测试原理、适用场景、测试效果等方面存在诸多差异。深入对比有助于优化 ESD 防护设计,提升产品质量。
一、空气放电与接触放电对比
上海雷EMC小哥整理空气放电和接触放电主要差异列表如下:
标准规定:接触放电是优先选择的试验方法,空气放电则用于不能使用接触放电的场合(如表面涂有绝缘层、计算机键盘缝隙等情况)。对于有金属外壳或对外接口的大部分产品或设备,目前这两种试验方法通常都被用户要求进行。
二、ESD抗扰度试验标准IEC61000-4-2/GB-T 17626.2
测试等级
GB/T 17626.2-2018(中国国家标准), IEC 61000-4-2:2008 + A1:2023(国际电工委员会标准)两者内容技术等效,GB/T 等同采用IEC标准。两种试验方法的电压等级如下表。等级越高越严格。
三、防护策略
1、接触放电防护策略
低阻抗接地设计:金属外壳、接口等导电部件通过多点接地,接地阻抗需<1Ω。
瞬态电流分流:在接口(如USB、HDMI)处并联TVS二极管(响应时间<1ns),电源输入/输出端增加ESD防护器件(如PESD、TVS阵列)。
上海雷卯整理出各种接口防护放入“EMC电磁兼容社区”小程序,可以查阅参考。
结构设计强化:金属部件绝缘隔离:外露金属(按键、螺丝)通过绝缘垫片与内部电路隔离。使用导电泡棉填充外壳缝隙,防止ESD通过缝隙侵入。
2、空气放电防护策略
绝缘与屏蔽设计:表面绝缘处理和电磁屏蔽。
减少耦合路径:缝隙和孔径控制,共模干扰抑制。外壳缝隙宽度<0.5mm(避免电弧穿透),或设计迷宫结构延长放电路径。散热孔采用蜂窝状结构,孔径<1mm并增加金属网屏蔽。信号线使用共模扼流圈(CMC),抑制高频辐射干扰。
软硬件协同防护:MCU程序增加看门狗(Watchdog)和状态自检,ESD触发后自动复位。关键数据存储采用ECC校验或双备份机制,防止数据篡改。
测试验证:预测试使用静电枪扫描设备表面,识别薄弱点,上海雷卯有静电浪涌测试实验室,可以提供免费测试验证。如有需求请联系EMC小哥或销售人员。
四、总结:
总之,接触放电防护核心是“疏导”,通过低阻抗接地和瞬态抑制器件快速泄放能量。空气放电防护:核心是“隔离”,利用屏蔽和绝缘阻断电弧路径,减少耦合干扰。
上海雷卯EMC小哥总结实际生活中需结合两种策略:
1、金属外壳设备:接地+屏蔽层+接口TVS
2、塑料外壳设备:防静电涂层+内部屏蔽罩+共模扼流圈+TVS。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
ESD
49文章
2216浏览量
174221 -
静电放电
3文章
295浏览量
44912 -
放电
1文章
143浏览量
20820
蓄电池放电原理解析
ESD空气放电问题
请教前辈们ESD实验方法:接触放电4kv+6kv一共要对单口放电达到80次会不会很多?
全在线放电技术是什么?全在线放电是如何工作的?
EMC中ESD不接地设备的放电问题
金属外壳接触不良导致的静电放电抗扰度问题
为什么接触放电优先于空气放电?资料下载
