尽管只要接收机位于多个卫星的视线内,GPS就可以定位地球上的任何物体,但同一设备在室内定位时可能会很困难。犹他大学的一个研究小组已经找到了解决这个问题的办法。该团队开发了一套传感器和电路,即可将其安装到靴子(鞋)上,无需使用GPS信号,就以确定其位置,定位精确度在室内和室外均约为5米。
导航系统安装在一个非常笨重的原型靴中,这个靴子可以帮助救援人员在建筑物内导航,并向消防队员显示他们团队的其它成员所在的位置。它也可能与虚拟或者增强现实游戏集成。
犹他小组的导航系统建立在惯性测量单元或者简称为IMU(inertial measurement unit,惯性测量单元)上 - 一个包含陀螺仪,磁力计和加速计的小黑盒。犹他大学电气工程师Darrin Young希望能够在便携式电子设备中使用IMU。然而,这些传感器廉价版本的读数会随着时间而漂移,并且其错误可能会迅速累积。 Young让其研究生Qingbo Guo想方设法让这些传感器保持校准。郭找到了生物力学的解决方案。即在每个步伐中,脚后跟锚定在地面约100毫秒。 Guo想出了方法来如何衡量这个静止时刻,并用它来纠正运动中IMU漂移的数据误差。
Guo设计了一个灵活的MEMS压力传感器,放置在带有IMU的靴子的鞋垫底下。他计算出系统需要大约1000个传感器才能获得准确的读数(并且在某些传感器断裂的情况下提供冗余备份功能),并且构建了定制电路来合成来自IMU和压力传感器的数据,并设计了必要的算法。在原型中,定制电路位于安装在保护罩侧面的印刷电路板上。他们将传感器放在引导装置外面以便于访问和调试,但它可能位于鞋底内部并可以使用蓝牙技术来连接。
接着他用电缆连接到背包里的一台笔记本电脑,然后开始走路。为了测试导航系统,Guo在盐湖城用导航引导跟踪器走了约三公里,然后将原型数据与GPS数据进行比较。在校园十次散步后,最大误差约为5.5米。他还在旧金山金门公园漫长的漫步道路中测试了该系统。系统的工作原理与哪种地形无关。这一表现与GPS相媲美,但它能够在没有GPS信号如室内起作用。
gps
22文章
2896浏览量
166264 -
导航
7文章
528浏览量
42417
原文标题:黑科技:没有GPS的导航也是可能的
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
