运放与MOS管构建的恒流电路分析及器件参数选择应用指南
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2025-02-11 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这里使用的
运放是 LM358
mos管是2N6755 (Nmos)
想让其能够输出 1A 的恒流 (当然恒流限定了所带负载范围,下面说)
设计恒定电流为:I= V2/R3 = 2.5/2.5 = 1 A
R2为负载,运放供电电源为15V
先来看下这个电路的带负载能力,见下图:
可以看出,要想让其恒定输出1A电流,负载则不能大于20Ω,即R2不能大于20Ω,因为受到电源V3 (24V)的限制。想让带负载能力增强,增大电源V3也是一种办法。
正常工作时,电源V3的电压,一部分落在负载R2上,一部分落在电阻R3上,剩下的全都落在MOS管的上
这里为了使电路能够正常输出1A恒定电流,将R2修改为 15Ω,如下图所示:
VM1测量 MOS电压 :6.49V
VM2测量 R2电压:15.01V
VM3测量 R3电压:2.5V
AM1测量 干路电流:1A
可知:6.49+ 15.01+2.5 = 24 V
说明
UGS = 3.66V
手册参数
实用环境器件参数选择
承接上文的参数及计算结果现在来计算下各器件功率:
R2 : P = 15.01 *1 = 15 W
电阻功率很大,发热厉害,当然这里用的是电阻,实际使用可能是别的非电阻类的负载。是否适用,根据负载额定功率而定。
R3: P = 2.5*1 = 2.5W
功率适中,选型需要选择功率电路,首选水泥电阻,功率保留50%余量
MOS: P = 6.49 * 1= 6.49W
翻看2N6755的参数手册可以看到,该MOS管参数为:60V 100A,耗散功率为 75W, 此电路中功耗处于正常范围内。实际使用中,如果发热厉害,需要加装散热器。
扩展
1、当运放的供电电源偏低,比如只有5V的时候,R3两端理论上应该是2.5V的,实际却只有几百mV,此时适当提高运放供电电压即可。
2、有些人可能认为此处的MOS管是处于开关状态,实际上值处于放大状态。
3、适当增加电源大小,就可增加改电路恒流带负载能力,这里将24V 改为 48V
看下图:
带负载能力增加了1倍。
  • MOS管
  • 运放
  • LM358
原文标题:运放 + MOS管构成的恒流电路分析及实用环境器件参数选择
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    干货!流电路常用的三种设计方案
    阻值(固定不变),因此流过R1负载的电流即为恒定不变,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,也能达到流的电路效果,相关推荐:三极电路必懂的几种
    发表于 09-09 10:40
    求助单电源供电实现输出双极性流电路
    大家好!我想实现一个只能使用单电源供电的方式实现输出双极性流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,流20uA波形,最重要
    发表于 06-08 09:56
    参数选择
    自己的设计需求是什么,从而在运参数表中来查找。一般来说在设计中需要考虑的问题包括1. 供电电压大小和方式选择;2.
    发表于 09-29 15:26
    跟随电路mos做的流驱动问题
    同相输入端为1V,R4电阻电压也跟随为1V,电流恒定在1A输出,那么存在如下疑问:1.为使R4电压均衡在1V那么
    发表于 02-14 14:45
    可以用一个和一个分立的外接晶体实现流电路吗?
    用一个和一个分立的外接晶体就可以实现一个流电路,但也可以用一只
    发表于 04-08 06:24
    三极流电路流电路简析
    的,也能达到流的电路效果。二、流电路
    发表于 12-30 06:03
    和三极组成的恒压电路流电路
    和三极组成的恒压电路流电路恒压电路15V的
    发表于 10-09 16:10
    采用CA3240控制的恒压流电路
    采用CA3240控制的恒压流电路
    发表于 10-13 11:56 4375次阅读
    采用<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>CA3240控制的恒压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流电路</b>
    参数选择的汇总
    选择时应该知道自己的设计需求是什么,从而在运参数表中来查找。一般来说在设计中需要考虑的问题包括1.
    的头像 发表于 02-09 12:34 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>参数</b>和<b class='flag-5'>选择</b>的汇总
    OPA()与MOS组成的恒流源电路
    电路图这是一种由组成的恒流源电路。原理分析:1. OPAOPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。2.
    发表于 01-10 12:00 172次下载
    OPA(<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>)与<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>组成的恒流源<b class='flag-5'>电路</b>
    三极//稳压二极流电路详解
    对于流电路,一般采用的方法是采用两个三极的互相钳制电路或者是采用搭建的精密
    的头像 发表于 01-04 18:02 1.5w次阅读
    如何选择合适的芯片
    本文主要介绍芯片的一些重要参数,同时结合实际应用电路分析讲解怎么选择适合自己
    的头像 发表于 04-17 16:41 6991次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>芯片
    选择时要看哪些参数
    ,因此需要详尽、详实、细致的分析选择出合适的器件。本文将从以下几个方面,介绍选择
    的头像 发表于 08-27 14:49 7198次阅读
    选择的关键参数
    选择的关键参数 是能够线性放大电压的电路,它
    的头像 发表于 08-27 14:49 5005次阅读
    流电路两端电压不相等?
    流电路两端电压不相等?  流电路
    的头像 发表于 09-22 16:30 3026次阅读
