高压放大器在电场传感器基本传感特性研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2025-02-11 11:18 次阅读
实验名称:基于微环谐振器传感器制备及传感特性
测试目的:以第仿真优化后器件结构与参数为基础,研究合理的加工顺序和加工参数,对基于电光聚合物和硅基微环谐振器的电场传感器进行微加工制备,并搭建直流电场传感试验平台,通过试验测试分析直流电场传感器的传感特性。
测试设备:高压放大器、任意函数发生器、传感器、光谱仪、偏振控制器等。
实验过程:
图1:测试系统结构示意图
搭建了如图1所示的传感试验平台。该试验平台根据设备的性质,可以分为光路部分和电路部分。首先是光路部分,将C波段宽带光源(中心波长为1535nm-1560nm)作为光源,通过单模光纤与偏振控制器相连,经过偏振控制器后的基模偏振态光通过锥形单模透镜光纤垂直耦合进入芯片的输入端,并通过直波导耦合进入环形波导中产生谐振,随后直波导的输出端再通过锥形单模透镜光纤耦合出去,并与光谱分析仪相连,以显示和存储芯片的输出光信号。另一板块是电路部分,为了输出用于制造强电场的高电压,采用高压放大器对任意函数发生器的低压信号进行放大。
图2:传感器输出响应谱线随电场幅值的变化情况
使用任意函数发生器产生直流信号,经过高压放大器放大后施加在平板电极上,产生均匀直流电场,分别施加不同的直流电场,通过光谱分仪记录传感器的输出光信号。电场传感器在不同直流电场下的透射光谱如图2所示。
实验结果:
测试结果表明,基于10μm半径的微环传感器输出光谱的自由光谱宽度为8.16nm,品质因子是6276,消光比为8.05dB。然而根据3.2.1小节中的仿真研究结果可知,微环谐振器半径为10μm时,理想中的自由光谱宽度为9nm,品质因子是9200,与实际试验获得的数据相差较大,导致这结果的原因可能是电光聚合物薄膜上包层影响了光波传输,导致传播损耗增大,其次波导的微加工制备工艺的技术问题也会影响波导传输。
进一步,从图2中可以看出,当电场振幅变化时,传感器谐振波向长波长方向显著漂移。这可以解释为在电场作用下,电光聚合物的折射率变大,导致波导有效折射率变大,微环谐振波长发生右移。在相同的恒温恒湿实验环境下,对没有电光聚合物上包层的微环谐振器进行了测验,当改变所施电场幅值时,没有观察到输出谐振波长有漂移,因此其该变量仅与电光聚合物有关。
高压放大器推荐:ATA-7050
图:ATA-7050高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
  • 放大器
  • 电场传感器
    安泰功率放大器压电传感器测试中有哪些应用
    功率放大器压电传感器测试具有广泛的应用。压电传感器是一种能够将物理量,如压力、力或加速度等,转变为电信号的
    的头像 发表于 02-21 11:19 165次阅读
    安泰功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电<b class='flag-5'>传感器</b>测试中有哪些应用
    安泰电压放大器压电式传感器的作用
    电压放大器 压电式传感器应用扮演着至关重要的角色。压电式传感器是一种可以将压力、力量、加速度等物理量转换为电压信号的
    的头像 发表于 02-13 10:56 142次阅读
    安泰电压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电式<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    ATA-2082高压放大器纳米压印执行研究的应用
    实验名称: 纳米压印执行实验研究 测试设备: ATA-2082高压放大器、信号发生、激光位移传感器
    的头像 发表于 02-12 14:22 126次阅读
    ATA-2082<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>纳米压印执行<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器环形谐振腔的声传感测试的应用
    ;SG,信号发生;PD,光电探测;LIA,锁定放大器;PI,锁定频率控制;HVA,高压放大器
    的头像 发表于 12-20 11:04 304次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>环形谐振腔的声<b class='flag-5'>传感</b>测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰宽带高频功率放大器压电陶瓷传感器研究的应用
    研究,以提高其灵敏度、降低噪声和改善线性度等。本文将探讨 高压功率放大器 压电陶瓷传感器
    的头像 发表于 11-21 10:45 353次阅读
    安泰宽带高频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电陶瓷<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器交直流混合强电场传感器的应用
    的判断,验证传感方法的有效性并对传感器进行标定。 测试设备:高压放大器、函数信号发生、示波器、光电探测
    的头像 发表于 11-20 11:26 375次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>交直流混合强<b class='flag-5'>电场</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek高压放大器交变电场研究的应用
    实验名称:交变电场下聚乙烯中空间电荷分布研究 测试设备:高压放大器、压电传感器、示波器、电极等。 图1:交变空间电荷测试平台结构图 实验过程
    的头像 发表于 11-05 11:41 385次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>交变<b class='flag-5'>电场</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2021B高压放大器光纤电场传感器的应用
    高压放大器、倾斜光栅、信号发生、光谱仪等。图1:实验装置图实验过程:光纤电场传感器使用通过宽带光源BBS通过TFBG的透射光访问OSA。T
    的头像 发表于 10-17 17:55 381次阅读
    ATA-2021B<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>光纤<b class='flag-5'>电场</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-309C功率放大器声波传感实验的应用
    实验名称:声波传感实验实验内容:测量声学传感器输出的电压信号,计算其灵敏度、频率响应等特性研究方向:声学传感技术测试设备:ATA-309功
    的头像 发表于 10-17 17:47 401次阅读
    ATA-309C功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>声波<b class='flag-5'>传感</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器射频信号传感特性测试系统研究的应用
    实验名称:射频信号传感特性测试系统设计测试设备:高压放大器、任意函数发生、示波器、射频信号传感器
    的头像 发表于 10-08 14:26 318次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>射频信号<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>特性</b>测试系统<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器传感器基本传感特性研究的应用
    实验名称:传感器基本特性研究研究方向:基于逆压电效应和光纤光栅传感原理设计光学电压传感器,以实现
    的头像 发表于 09-29 13:49 1785次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>传感器</b>基本<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰功率放大器倒车雷达传感器测试的应用介绍
    倒车雷达传感器是现代汽车安全系统的重要组成部分,它可以帮助驾驶员倒车时检测障碍物,并提供警告,从而减少事故的发生。倒车雷达传感器的测试
    的头像 发表于 09-06 11:34 487次阅读
    安泰功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>倒车雷达<b class='flag-5'>传感器</b>测试<b class='flag-5'>中</b>的应用介绍
    ATA-7020高压放大器铁电材料测试的应用研究
    铁电材料因其电场作用下发生自发电极化的独特性质而在材料科学备受关注。对铁电材料进行测试和研究是理解其性能和应用潜力的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-07 11:56 501次阅读
    ATA-7020<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>铁电材料测试<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰ATA-7015高压放大器材料极化的应用研究
    材料极化是材料科学中一个重要的研究领域,它涉及到材料内部电荷和极化性质的调控和分析。高压放大器材料极化研究
    的头像 发表于 05-15 11:32 543次阅读
    安泰ATA-7015<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>材料极化<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰ATA-2161高压放大器在生物传感器研究的应用
    环境监测、医疗卫生和食品检验等。那么ATA-2161高压放大器在生物传感器研究中有怎样的应用呢? 首先生物传感器主要有下面三种分类命名方式,
    的头像 发表于 03-27 11:18 529次阅读
    安泰ATA-2161<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在生物<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
