激光扫描成像系统中同轴光路和非同轴光路有什么不同
松盛光电 来源:松盛光电 2025-02-11 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在激光扫描成像系统中,分为同轴光路和非同轴光路。这两种成像方式有什么不同?各有什么优缺点呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
同轴即为成像光路与激光光路在同一个光轴上,由二向色分光镜在中间分开。旁轴成像就是跟激光光路不在一个光轴上。
激光扫描成像系统同轴光路图示
同轴成像的最大优点就是定位精度高(这一个优点就足够了),外部结构简单(核心部分都在罩子里),并且可以实时显示加工的过程,当然对应的缺点是成本稍高,内部结构稍复杂一点,而且成像清晰程度也比单独的旁轴成像要差。要求高一点的无一例外不是同轴成像。
旁边成像分两种,一种是镜头斜着拍,这种结构最简单,成本也最低,但由于是斜拍,精度非常差,除非能完全做到样品完全保证在一个平面上,但这在实际加工中不可能的,所以斜拍的定位精度非常差。另一种也是垂直拍,需要位移台把样品送到镜头下面,拍完了再送回去激光加工,这种成本最高,一个位移台就大几万,而且定位精度高度依赖位移台的精度,并且加工的时候也无法实时观察。
同轴光路
原理:同轴光路是指激光的发射光轴和接收光轴共轴,通常由分光镜、反射镜、透镜等光学元件组成。以激光测距为例,激光二极管发射的激光束一部分透过分光镜,经过光学透镜准直后照射到远处的目标物上,目标物表面漫反射回来的光经光学透镜汇聚,再经过分光镜的反射聚焦到光电探测器的光敏面上,光电探测器将光信号转换成电信号发送给计算终端,从而实现测距功能。
特点
高精度:确保激光束始终垂直于加工表面,提高加工精度和质量,减少误差。例如,在激光切割中,能使切割线更加笔直,切口更加光滑。
增强稳定性:使激光传输更加稳定,减少光路抖动和偏移对激光性能的影响,提高系统的可靠性和重复性。
便于对准:发射光轴和接收光轴共轴,易于实现激光束与目标的对准,降低了操作难度和对准误差。
减少干扰:同轴光路结构紧凑,减少了外部环境因素(如灰尘、气流等)对光路的干扰,提高了系统的抗干扰能力。
LSH-IM-LAR系列是我司自主研发的一款激光同轴视觉模块,可以基于相机观察扫描头的工作区域。典型应用包括过程监控或定位工件位置和角度。在激光加工过程中,同轴模块确保轻松集成到新的以及现有系统。模块的机械接口可以直接安装在振镜扫描头和激光法兰之间。
针对传统激光行业中存在的问题,如夹具制作成本高,小尺寸或不规则产品的打标或焊接精度不好把控,产品摆放位置和角度对打标精度的影响等缺点,独立研发并且推出打标和焊接系统,其作用相当手为传统的激光设备装上了眼睛和大脑,让激光设备可以“看见”并且会思考”。
应用范围:广泛应用于激光标记、激光焊接、激光切割、机器视觉、激光微加工、激光调阻等。
非同轴光路
原理:非同轴光路是指激光的发射光轴和接收光轴不共轴,发射光路和接收光路是完全隔离开的,因此会产生两个光轴,这两个光轴并不是平行的,相互之间存在一定的夹角,且这个夹角会随距离的变化而变化。
特点
增大测量范围:在一些应用中,非同轴光路可以通过增加发射和接收之间的距离来增大测量范围。
灵活性高:非同轴光路的设计相对灵活,可以根据具体的应用需求进行调整和优化。
成本较低:相比于同轴光路,非同轴光路的结构相对简单,成本较低。
应用:常用于一些对精度要求不是特别高,但对测量范围和灵活性要求较高的场合,如激光雷达、激光测距仪等。例如,一些低成本的激光测距仪采用非同轴光路结构,通过增加发射和接收之间的距离来增大测量范围,但测量精度相对较低。
  • 机器视觉
  • 成像系统
  • 激光扫描
原文标题:简述激光扫描成像系统同轴光路和非同轴光路的区别
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    元件的位置和方向
    摘要 ** 在这个案例,我们将演示如何在配置光学元件的位置和方向。我们将通过一个示例来演示。 将元件放入
    发表于 08-09 18:19
    元件的位置和方向
    摘要 在这个案例,我们将演示如何在配置光学元件的位置和方向。我们将通过一个示例来演示。 将元件放入
    发表于 12-31 08:54
    FRED的历史记录
    用户之后使用诊断工具,如追迹路径报告、杂散光报告、图像伪影诊断工具,以及在分析表面中使用射线选择过滤器。 创建/用户线历史记录文件 此选项保存每条光线的每个交点的坐标数据,可以用于重新绘制选定路径的光线轨迹。通常,这是通
    发表于 03-07 08:55
    扫描成像系统激光干扰效果分析
    扫描成像系统激光干扰效果分析从破坏机理和损伤阈值方面分析了光电探测器的干扰机理。给出了激光干扰概率模型,提出自适应干扰和时域均匀干扰两种干扰模式,对两种不同干扰方式下
    发表于 05-15 01:31
    实时监测倒换系统
    、应用背景实时监测倒换系统移动通信解决方案主要应用于通信基站的光纤通信系统。目前长途干线链
    发表于 12-02 09:50
    自动准直中腔镜及反射镜控制算法
    【作者】:谢阅;唐钟;虢仲平;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:激光装置准直系统通过多块腔镜及反射镜的角度调整,使
    发表于 04-22 11:45
    切换与保护系统
    本帖最后由 gxkeyi 于 2013-8-2 16:01 编辑 M×N开关是一种具有切换作用的功能器件。在光纤传输系统,用于
    发表于 08-02 15:59
    扫描成像系统激光干扰效果分析
    从破坏机理和损伤阈值方面分析了光电探测器的干扰机理。给出了激光干扰概率模型,提出自适应干扰和时域均匀干扰两种干扰模式,对两种不同干扰方式下扫描成像设备的干扰
    发表于 03-09 20:18 30次下载
    不同的配置及其透镜的位移容差
    最常用的双透镜光就是准直激光器经过第一个透镜整形变成平行,平行经第二个透镜汇聚到光纤
    的头像 发表于 06-18 14:18 7024次阅读
    不同的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>路</b>配置及其透镜的位移容差
    激光稳定系统如何实现的闭环控制?
    激光稳定系统可用于抵消或纠正由外部振动或其他因素引起的变化。在成像、光通信等应用起着至关重
    的头像 发表于 11-10 09:37 2010次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>稳定<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>如何实现<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>路</b>的闭环控制?
    激光焊接机的工艺特点
    激光焊接机是将高能激光束耦合进入光纤,远距离传输后,通过准直镜准直为平行,再聚焦于工件上实施焊接的一种
    的头像 发表于 08-30 11:53 1557次阅读
    双<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>激光</b>焊接机的工艺特点
    激光焊接机技术详解优势及相关的种类哪些
    编辑:镭拓激光激光焊接机目前可以适合大多数激光焊接,因焊接深度深,焊接强度好的特点,操作简单,大大节约用户人力成本。用户需求实现全自动
    的头像 发表于 12-18 10:45 1364次阅读
    双<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>激光</b>焊接机技术详解优势及相关的种类<b class='flag-5'>有</b>哪些
    同轴光源 助力机器视觉清晰成像
    同轴光源CoaxialLight在机器视觉,常借助光源来提高成像效果。同轴光源作为一种辅助光源,可用于被测物表面平整的情况下。根据同轴光源
    的头像 发表于 01-20 08:34 2157次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b>光源 助力机器视觉清晰<b class='flag-5'>成像</b>!
    远心镜头同轴非同轴差异化
    远心镜头是高精度机器视觉测量系统的关键组件,拥有高分辨率、低失真度等特点,可以纠正传统工业镜头视差,减少甚至消除物体位移导致的放大倍率变化、图像畸变、透视误差、较差的图像分辨率等问题。远心镜头根据光源技术的不同可以分为同轴远心
    的头像 发表于 11-04 11:19 2201次阅读
    远心镜头<b class='flag-5'>同轴</b>和<b class='flag-5'>非同轴</b>差异化
    在机器视觉同轴光源哪些款式?
    ,Led表面角度测量,PCB漏铜检测,Led灯座定位,激光标字符检测灯; 思奥特智能科技机器视觉同轴光源的特点: 采用一体成形外壳散热更高效,特殊镀膜光学分光无重影,高密度Led排列,高亮均匀,同尺寸对亮度和色温调整灵活。
    的头像 发表于 01-22 13:49 375次阅读
    在机器视觉<b class='flag-5'>中</b>,<b class='flag-5'>同轴</b>光源<b class='flag-5'>有</b>哪些款式?
