电容滤波电路,全波或桥式整流电容滤波的原理
电子工程技术 来源:未知 作者:李倩 2018-03-09 15:58 次阅读
滤波电路
整流电路虽然可将交流电变成直流电,但其脉动成分较大,在一些要求直流电平滑的场合是不适用的,需加上滤波电路,以减小整流后直流电中的脉动成分。
一般直流电中的脉动成分的大小用脉动系数来表示:
脉动系数(S)=
GS0712
例如,全波整流输出电压uL可用付氏级数展开为:
其中基波最大值为0.6U2,直流分量(平均值)为0.9 U2,故脉动系数S≈0.67 。同理可求得半波整流输出电压的脉动系数为S=1.57,可见其脉动系数是比较大的。一般电子设备所需直流电源的脉动系数小于0.01,故整流输出的电压必须采取一定的措施,一方面尽量降低输出电压中的脉动成分,另一方面尽量保存输出电压中的直流成分,使输出电压接近于较理想的直流电源的输出电压。这一措施就是滤波。
最基本的滤波元件是电感、电容。其滤波原理是:利用这些电抗元件在整流二极管导通期间储存能量、在截止期间释放能量的作用,使输出电压变得比较平滑;或从另一角度来看,电容、电感对交、直流成分反映出来的阻抗不同,把它们合理地安排在电路中,即可达到降低交流成分而保留直流成分的目的,体现出滤波作用。
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。其中无源滤波的主要形式有电容滤波,电感滤波和复式滤波(包括倒L型LC滤波,π型LC滤波和π型RC滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波。
电容滤波
半波整流电容滤波电路如图Z0710所示。其滤波原理如下:
电容C并联于负载 RL的两端,uL=uC。在没有并入电容C之前,整流二极管在u2的正半周导通,负半周截止,输出电压uL的波形如图中红线所示。并入电容之后,设在 ωt=0时接通电源,则当u2由零逐渐增大时,二极管D导通,除有一电流iL流向负载以外还有一电流iC向电容C充电,充电电压uC的极性为上正下负。
如忽略二极管的内阻,则uC 可充到接近u2的峰值u2m。在u2 达到最大值以后开始下降,此时电容器上的电压uc也将由于放电而逐渐下降。当u2<uc时,D因反偏而截止,于是C以一定的时间常数通过RL 按指数规律放电,uc下降。直到下一个正半周,当u2 >uc时,D又导通。如此下去,使输出电压的波形如图中蓝线所示。显然比未并电容C前平滑多了。
全波或桥式整流电容滤波的原理与半波整波电容滤波基本相同,滤波波形如图Z0711 所示。
从以上分析可以看出:
1. 加了电容滤波之后,输出电压的直流成分提高了,而脉动成分降低了。这都是由于电容的储能作用造成的。电容在二极管导通时充电(储能),截止时放电(将能量释放给负载),不但使输出电压的平均值增大,而且使其变得比较平滑了。
2.电容的放电时间常数(τ=RLC)愈大,放电愈慢,输出电压愈高,脉动成分也愈少,即滤波效果愈好。故一般C取值较大,RL也要求较大。实际中常按下式来选取C的值:
RLC≥(3~5>T(半波) GS0714
RLC≥(3~5)T/2(全波、桥式) GS0715
3.电容滤波电路中整流二极管的导电时间缩短了,即导通角小于180°。而且,放电时间常数越大,导通角越小。因此,整流二极管流过的是一个很大的冲击电流,对管子的寿命不利,选择二极管时,必须留有较大余量。
4. 电容滤波电路的外特性(指UL与IL之间的关系)和脉动特性(指S与IL 之间的关系)比较差,如图Z0712 所示。可以看出输出电压UL和脉动系数S随着输出电流IL 的变化而变化。当IL=0(即RL= ∞ )时,UL = U2(电容充电到最大值后不再放电),S = 0。
当IL增大(即RL减小)时,由于电容放电程度加快而使UL下降,UL 的变化范围在 U2 ~0.9 U2之间(指全波或桥式),S变大。所以,电容滤波一般适用于负载电流变化不大的场合。
5.电容滤波电路输出电压的佑算。如果电容滤波电路的放电时间常数按式GS0714或GS0715 取值的话,则输出电压分别为:
UL=(0.9~1.0)U2 (半波) GS0716
UL=(1.1~1.2)U2 (全波) GS0717
电容滤波电路结构简单、使用方便、应用较广。
  • 电容
  • 滤波电路
原文标题:电容滤波电路
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相整流滤波电路电容滤波电路运行过程解析
    单相整流滤波电路是“直流电源”系统中常见的、经典的电路
    的头像 发表于 12-24 11:39 2.8w次阅读
    单相<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>运行过程解析
    整流滤波电路
    整流滤波电路     常用整流电路有半
    发表于 02-21 15:06
    [原创]单相整流电容滤波电路
    单相整流电容滤波电路,如果电容器有漏电现象,对输出有何影响?
    发表于 09-14 10:21
    【每日电路赏析】整流电路
    ,比如DB102,GBJ1504,KBU1001等等。在输出为同样滤波电路的情况下,让纹波系数减少还是整流电路可靠一些。日常交
    发表于 12-11 09:00
    整流电容滤波电路实验11
    整流电容滤波电路实验11 一、教学目的1. 演示
    发表于 05-23 15:54 43次下载
    <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电容</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>实验11
    整流电容滤波电路
    整流电容滤波电路
    发表于 07-14 13:12 1w次阅读
    整流电滤波电路
    整流电滤波电路 带电感滤
    发表于 10-20 20:31 5944次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电</b>感<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电容滤波器的单相整流电路
    电容滤波器的单相整流电路
    发表于 04-30 11:15 3362次阅读
    带<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>滤波</b>器的单相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电路</b>图
    单相整流电容滤波负载的功率因数分析
    单相整流电容滤波负载的功率因数分析 Analysis of Power Factor to Single- phase Bridge Mode Rectifier with Ca
    发表于 07-21 17:07 3495次阅读
    单相<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电容</b><b class='flag-5'>滤波</b>负载的功率因数分析
    单相整流电容滤波电路
    单相整流电容滤波电路
    发表于 12-09 10:20 4878次阅读
    单相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>整流电容</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>
    整流电容滤波电路的输出电压的算法
    ,分三篇分别介绍这几种滤波电路。如下图所示,在整流电路负载两端并联一个电容器C,利用
    发表于 11-29 17:31 16.4w次阅读
    <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电容</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>电路</b>的输出电压的算法
    流电直接接上整流器和滤波电容就是直流电吗?
    流电经过整流器和滤波电容后,可以转换为直流电
    的头像 发表于 01-30 10:22 1393次阅读
    单相整流电容滤波电路的工作原理是什么
    单相整流电容滤波电路是一种常用的电源电路,在各个领域中广泛应用。它能够将交
    的头像 发表于 03-09 14:58 4696次阅读
    整流滤波电路中的电容应该如何选择
    电路的性能和稳定性。本文将介绍整流滤波电路电容的选择方法和注意事项。 一、整流
    的头像 发表于 08-06 11:13 1604次阅读
    比较整流电路整流电路的优缺点
    整流电路整流电路是两种常见的整流电路,它们
    的头像 发表于 08-14 10:29 2682次阅读
