集成电路的引脚识别及故障检测
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2025-02-11 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、集成电路的引脚识别
集成电路是在同一块半导体材料上,利用各种不同的加工方法同时制作出许多极其微小的电阻电容晶体管等电路元器件,并将它们相互连接起来,使之具有特定功能的电路。半导体集成电路的封装形式有晶体管式的圆管壳封装、扁平封装、双列直插式封装及软封装等几种。
1、圆形结构集成电路
圆形结构集成电路形似晶体管,体积较大,外壳用金属封装,引脚有3、5、8、10多种。识别时将管底对准自己,从管键开始顺时针方向读管脚序号。
2、扁平平插式结构集成电路
扁平平插式结构集成电路通常以色点作为引脚的参考标记。识别时,从外壳顶端看,将色点置于正面左方位置,靠近色点的引脚即为第1脚,然后按照逆时针方向读出第2、3、4、…各脚。
3、塑料封装的扁平直插式集成电路
塑料封装的扁平直插式集成电路通常以凹槽作为引脚的参考标记。识别时,从外壳顶端看,将凹槽置于正面左方位置,靠近凹槽左下方第一个脚为第1脚,然后按逆时针方向读第 2、3、4、…各脚。
4、陶瓷封装的扁平直插式集成电路
陶瓷封装的扁平直插式集成电路通常以凹槽或金属封片作为引脚参考标记。识别方法同塑料封装。
5、扁平单列直插结构集成电路
扁平单列直插结构的集成电路通常以倒角或凹槽作为引脚参考标记。识别时将引脚向下置标记于左方,则可从左向右读出各脚。有的集成电路没有任何标记,此时应将印有型号的一面正向对着自己,按上法读取脚号。
二、集成电路的故障检测
1、检测电阻判别法
可用万用表电阻挡检测引脚与接地端的电阻值,并与标准值比较,若电阻值不符合要求,则说明集成电路有故障。
2、电压测量判别法
对有可疑的集成电路,测量其引脚电压,将测量的结果与已知值或经验数据进行比较,进而判别出故障范围。
3、信号检查法
利用示波器及信号源检查电路各极的输入和输出信号。对于数字集成电路主要是通过信号来查清它们的逻辑关系。对集成运算放大器来说,需要弄清其放大特性。可疑级一般发生在正常与不正常信号电压的两测试点之间的那一段。
4、替代试验法
对有可疑的集成电路,判断是否存在故障的最快办法是采用同型号、完好的集成电路做替代试验。
  • 集成电路
  • 电路元器件
  • 半导体材料
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成电路检测的注意事项
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:09 编辑 检测电路中的BA6289F-E2集成电路时,需要注意下面的问题。 ①检测前要了解
    发表于 09-05 20:21
    集成电路检测常识
    直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好的。因为有
    发表于 06-24 08:59
    常用集成电路检测
      1、微处理器集成电路检测  微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。在路测量这些关键脚
    发表于 07-13 15:45
    如何识别集成电路的典型引脚
    两种类型。  首先,可以通过字符识别。单电源供电采用单一的正直流电压作为工作电压,集成电路具有一个电源引脚电路图中往往在引脚旁标注“VCC
    发表于 03-16 10:46
    常用集成电路引脚排列图
    常用集成电路引脚排列图:包括了,555定时器和TTL数字集成电路引脚排列图,74系列集成电路引脚
    发表于 11-22 13:06 7872次阅读
    常用<b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>引脚</b>排列图
    集成电路封装与引脚识别
    集成电路封装与引脚识别不同种类的集成电路,封装不同,按封装形式分:普通双列直插式,普通单列直插式,小型双列扁平,小型四列扁平,圆形金属,体积较
    发表于 03-09 14:45 5373次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b>封装与<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>识别</b>
    集成电路检测常识
    集成电路检测常识 检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理。检查和修理集成电路前首先要熟悉
    发表于 04-07 14:05 760次阅读
    常见集成电路引脚识别
    常见集成电路引脚识别
    发表于 08-01 17:47 1496次阅读
    常见<b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>引脚</b>的<b class='flag-5'>识别</b>
    集成电路引脚识别
    集成电路引脚识别 集成电路引脚较多,如何正确识别集成电路
    发表于 09-19 15:18 2223次阅读
    集成电路引脚的判别方法
    集成电路引脚的判别方法 集成电路引脚较多,如何正确识别集成电路引脚则是使用中的首要问题。下
    发表于 09-19 15:19 2597次阅读
    集成电路检测故障查寻
    集成电路检测故障查寻 集成电路是由多个元器件组成的,因此不能采用简单的方法来判断其好坏,一般可用下列几种方法进行质量判定。(1)电阻测试法
    发表于 09-19 15:20 1667次阅读
    集成电路引脚识别方法 (集成块)
       集成电路引脚较多,如何正确识别集成电路引脚则是使用中的首要问题。下面介绍几种常用集成电路
    发表于 07-28 18:00 4.8w次阅读
    集成电路损坏的故障检测技巧
    现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能常工作,影响设备的正常使用。那么如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有
    发表于 06-02 08:18 5029次阅读
    集成电路如何检测
    集成电路检测方法如下。 (1)检测电阻判别法。可用万用表电阻挡检测引脚与接地端的电阻值,并与标准值比较,若电阻值不符合要求,则说明
    的头像 发表于 09-16 10:20 6378次阅读
    集成电路的封装形式及引脚识别
    集成电路的封装形式是安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,同时还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印
    的头像 发表于 03-14 09:59 1.3w次阅读
