一、指针摆动不正常,时摆时阻
1、机械平衡不好,指针与外壳玻璃或表盘相摩擦。
打开表壳,用小镊子和螺丝刀整修机械摆动部位,使指针摆动灵活。
2、表头线断开或分流电阻断开。
重新焊接表头线,分流电阻断开时重新连接,烧断时要换同型号的分流电阻。
3、游丝绞住或游丝不规则。
用镊子重新调整游丝外形,使其外环圈圆滑,布局均匀。
4、支撑部位卡死。
整修支撑部位。
二、电阻挡在表笔短路时指针调整不到零,或指针来回摆动不稳
1、电池电能即将耗尽。
更换同型号新电池。
2、串联电阻值变大。
更换串联电阻。
3、表笔与插头处接触不良。
调整插座弹片使其接触良好,并去掉表笔插头及插座上的氧化层。
4、转换开关接触不良。
用酒精清洗转换开关触头,并校正动触点与静触片的接触距离。
5、调零电位器接触不良。
用镊子将调零电位器中间的动触片往下压些,使其与静触点电阻丝接触良好。
三、电阻挡无指示
1、电池接触不良或电能耗尽。
重新装配万用表电池,或更换新电池。
2、电位器中心焊接点引线断开或电位器接触不良。
重新焊接连接,并调整电位器中心触片使其与电阻丝接触良好。
3、转换开关触点接触不良或引线断开。
擦净转换开关触点油污,并修整触片。如果焊接连接线断开,要重新焊接。
四、电阻挡量程不通或误差太大
1、串联电阻断开或烧断,或电阻值变化。
更换同样阻值的电阻。
2、转换开关接触不良。
用酒精擦洗并修理接触不良处。
3、该挡位分流电阻断路或短路。
更换该挡位分流电阻。
4、电池电量不足。
更换同型号的新电池。
五、直流电压挡在测量时不指示电压
1、测量电压部分开关公用连接线脱焊。
重新焊接测量电压部分脱焊的连接线。
2、转换开关接触不良。
用酒精擦净转换开关油污并调整转换开关接触压力。
3、表笔插头与万用表接触不良。
修整表笔插头与插座的接触处,使其接触良好。
4、最小量程挡附加电阻断线。
焊接附加电阻连接线。
六、直流电压挡某量程不通或测量误差大
1、转换开关接触不良,或该挡附加电阻脱焊烧断。
修整转换开关触片,并重新焊接或更换该量程的附加串联电阻。
2、某量程附加电阻阻值变化,使其测量不准。
更换该量程的附加串联电阻。
七、直流电流挡无指示
1、转换开关接触不良。
打开万用表,调整修理转换开关。
2、表笔与万用表有接触不良处。
修理表笔与万用表接触处,使其紧密配合。
3、表头串联电阻损坏或脱掉。
更换表头串联电阻或焊接脱焊处。
4、表头线圈脱焊或断路。
焊接表头线圈,使其重新接通。
八、直流电流挡各挡测量值偏高或偏低
1、表头串联电阻值变大或变小。
更换表头串联电阻。
2、分流电阻值变大或变小。
更换分流电阻。
3、表头灵敏度降低。
根据具体情况处理。若游丝绞住要重新修好,表头线圈损坏要更换。
九、交流电压挡指针轻微摆动,指示差别太大
1、万用表插头与插座处接触不良。
修理万用表插头与插座处,使其接触良好。
2、转换开关触点接触不良。
检修转换开关。
3、整流全桥或整流二极管短路、断路。
更换短路或断路的二极管或全桥整流块。
万用表
92文章
2190浏览量
136755 -
机械
8文章
1773浏览量
44058 -
指针
1文章
484浏览量
72004 -
分流电阻
1文章
34浏览量
10497
AT-Multimeter万用表程控软件
安捷伦34401A万用表故障排查:北光恒电教你解决不开机、输出不正常问题
数字万用表如何测量漏电与短路:安全排查电路故障的实用指南
数字万用表的重要参数详解
数字万用表的类型、原理与应用
普源DM858数字万用表故障代码解读与常见维修方案
如何读取数字万用表的测量结果
什么是数字万用表?
数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用表的核心指标应用及技术趋势?
万用表常见故障原因及处理
