EtherCAT从站转ModbusTCP主站/从站网关
型号:SG-ECAT_S-TCP
本产品是 EtherCAT 和 Modbus TCP 网关,使用数据映射方式工作。本产品在 EtherCAT 侧作为EtherCAT 从站,接 TwinCAT、CodeSYS、PLC 等;在 ModbusTCP 侧做为 ModbusTCP 主站(Client)或从站(Server),接 ModbusTCP 从站如变频器、流量计、温度采集模块等,或者接 ModbusTCP 主站 如 PLC、上位机等。
产品参数
硬件说明
应用拓扑图
产品尺寸图
举报投诉
网关
9文章
7020浏览量
56660 -
ethercat
20文章
1612浏览量
46305 -
ModbusTCP
264浏览量
5569
热点推荐
工业现场有 EtherCAT 的 PLC 需要控制 CANopen 从站 如何实现?
问题场景,EtherCAT 主站无法直接控制 CANopen 设备 解决方案 ,使用三格电子 SG-ECAT-COE/CAN
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
EtherNet IP主站协议网关成为关键桥梁,其一端作为Profinet从站接入西门子PLC的Profinet网络,另一端作为EtherN
三格电子EtherCAT转4路Modbus RTU网关技术详解
1 产品概述与核心功能 EtherCAT转4路Modbus RTU网关是现代工业自动化系统中实现高性能以太网网络与传统串行设备间无缝通信的关键设备。天津三格
EtherCAT从站转EtherNet/IP主站总线协议转换网关,建议点赞收藏
驱动器、智能仪表、PLC、DCS、FCS等系统。在实际应用中,常存在EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间需进行数据交
EtherNetIP从站转EtherCAT从站协议网关
一,设备主要功能 疆鸿智能JH-EIP-ECT型网关是一款专业的工业协议转换设备,能够高效实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间的双向数据通信。该网关支持将EtherCAT
ProfiNet从站转Modbus TCP网关技术详解
滨海新区三格电子科技有限公司研发,专注于解决异构工业总线系统间的数据互通难题,适用于智能制造、能源监控、智能建筑等多元化场景。下面从核心技术、硬件设计、应用配置及行业价值四个维度展开深度解析。 一、核心技术:双协议映射与实时通信
让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
电磁阀控制场景为例,拆解CAN转EtherCAT的技术逻辑与落地思路。
某汽车零部件产线中,电磁阀控制器采用CAN协议,而主站系统基于EtherCA
发表于 07-14 16:16
打破协议壁垒!三格电子Profinet转EtherCAT主站网关,让工业设备自由对话
在工业自动化领域,不同通信协议的设备如何高效协同工作,一直是企业面临的关键挑战。三格电子凭借深厚的技术积累与对市场需求的精准洞察,推出的 Profinet 转 EtherCAT
实现ModbusTCP转Profinet网关协议转换功能的网关设备
Profinet协议的可编程逻辑控制器(PLC)设备需要和采用ModbusTCP协议的远程上位机或其他设备进行通信时,Profinet从站转Modb
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达从站通讯模块配置案例
本案例是通过开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达Devicenet从站通讯模块DVPDT02-H2的配置案例,
铝时效炉智能化升级关键:Profinet从站转Profibus主站网关应用深度解析
Profinet从站转Profibus DP主站网关在铝型材时效炉中的实际应用在铝型材生产中,时效炉是关键的设备之一,它用于改善材料的性能。
三格电子-EtherCAT从站转ModbusTCP主站/从站网关
