电工配线必备口诀,99%的人看完后都收藏了
电子工程技术 来源:未知 作者:李倩 2018-03-09 16:13 次阅读
电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半
我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064
1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五 100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半,铜线升级算。
2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上 } } } } } 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A铝线则在上面的数值后除以2,即一半
  • 电工
原文标题:电工配线必备口诀,99%的人看完后都收藏了
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电工口诀 经典版
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:56 编辑 电工口诀 经典版
    发表于 08-05 22:43
    电工口诀
    电工口诀
    发表于 08-15 20:51
    最全电气工程符号,99%的电工收藏
    编为大家找到了最全的电气图形符号和代号对照图表,分为导体和连接体、基本无源元件、半导体管和电子管、电能发生和转换、开关、控制和保护器、测量仪表、灯和信号六大模块展示,快来收藏吧!拿走,不谢!导体和连接体 基本无源元件 半导体管和电子管 电能发生和转换 开关控制和保护器
    发表于 09-12 07:45
    电气工程口诀 (电工口诀)
    电气工程口诀:电工口诀(葵花宝典) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。
    发表于 01-27 15:46 47次下载
    实用电工速算口诀
    实用电工速算口诀*已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。
    发表于 04-17 14:04 1870次阅读
    电工速算实用口诀大全
    电工速算实用口诀大全 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压
    发表于 03-06 09:25 1299次阅读
    常用电工计算口诀
    常用电工计算口诀 常用电工计算口诀是根据电气工作人员长期对用电设备的使用观查摸索出的经验计算口诀
    发表于 06-08 14:10 11次下载
    电工速算口诀
    电工速算口诀
    发表于 02-07 15:27 16次下载
    电工接线方法口诀_资深电工接线先后顺序口诀分享
    如何接线才能又快又好完成装配,有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。下文资深电工分享一些实用口诀
    发表于 07-26 00:13 35.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电工</b>接线方法<b class='flag-5'>口诀</b>_资深<b class='flag-5'>电工</b>接线先后顺序<b class='flag-5'>口诀</b>分享
    电工口诀有哪些:吐血分享电工线必背口诀
    要根据敷设方式,环境温度,套管敷设或架空敷设的类型,选择电流线对应的线径。也就是要在选择电线大小的时候要根据载流量来选择合适的线材,而有经验的电工总结了以下口诀,在实际应用中很给力。
    发表于 07-26 10:49 7w次阅读
    详细说明:电工线必背口诀_电工三相线必背口诀_电工线口诀
    电流很大而电线太小就容易出现电路故障,甚至引发火灾。所以在线的时候先要把预计的电流计算好,我国的家用电压一般是220V 1.5mm²的线电流=10A(安);承载功率=电流10A x 220V=2200瓦。
    发表于 08-09 20:20 33w次阅读
    电工知识要诀及电工作业口诀
    电工作业窍门口诀 1、学习电工知识要诀 电工知识真奇妙,微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。 日月星辰各有道,遵循规律不乱套,电的起源把根找,深钻细想就知道。 2、
    发表于 09-09 09:54 38次下载
    电工速算口诀大全
    电工速算口诀大全(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-电工速算口诀大全
    发表于 09-23 17:20 37次下载
    <b class='flag-5'>电工</b>速算<b class='flag-5'>口诀</b>大全
    干货!电工线必背口诀
    的头像 发表于 08-18 09:58 4050次阅读
    电工口诀完整版
    超全电工口诀
    发表于 09-08 09:23 2次下载
