两个定理奈奎斯特定理、四个方面讲解数据编码与调制
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-09 17:02 次阅读
两个定理奈奎斯特定理
奈奎斯特证明,对于一个带宽为W赫兹的理想信道,其最大码元(信号)速率为2W波特。这一限制是由于存在码间干扰。如果被传输的信号包含了M个状态值(信号的状态数是M),那么W赫兹信道所能承载的最大数据传输速率(信道容量)是:C =2&TImes;W&TImes;log2M(bps)对于给定的信道带宽,可以通过增加不同信号单元的个数来提高数据传输速率。然而这样会增加接收端的负担,因为,接收端每接收一个码元,它不再只是从两个可能的信号取值中区分一个,而是必须从M个可能的信号中区分一个。传输介质上的噪声将会限制M的实际取值。
香农定理奈奎斯特考虑了无噪声的理想信道,而且奈奎斯特定理指出,当所有其他条件相同时,信道带宽加倍则数据传输速率也加倍。但是对于有噪声的信道,情况将会迅速变坏。现在让我们考虑一下数据传输速率、噪声和误码率之间的关系。噪声的存在会破坏数据的一个比特或多个比特。假如数据传输速率增加了,每比特所占用 的时间会变短,因而噪声会影响到更多比特,则误码率会越大。对于通过有噪声信道传输数字数据而言,信噪比非常重要,因为它设定了有噪声信道一个可达的数据传输速率上限,即对于带宽为W赫兹,信噪比为S/N的信道,其最大数据传输速率(信道容量)为:C = W×log2(1+S/N)(bps)香农定理给出的是无误码数据传输速率。香农还证明,假设信道实际数据传输速率比无误码数据传输速率低,那么使用一个适当的信号编码来达到无误码数据传 输速率在理论上是可能的。遗憾的是,香农并没有给出如何找到这种编码的方法。不可否认的是,香农定理确实提供了一个用来衡量实际通信系统性能的标准。
编码与调制由于传输介质及其格式的限制,通信双方的信号不能直接进行传送,必须通过一定的方式处理之后,使之能够适合传输媒体特性,才能够正确无误地传送到目的地。调制是指用模拟信号承载数字或模拟数据;而编码则是指用数字信号承载数字或模拟数据。
目前存在的传输通道主要有模拟信道和数字信道两种,其中模拟信道一般只用于传输模拟信号,而数字信道一般只用于传输数字信号。有时为了需要,也可能需要用数字信道传输模拟信号,或用模拟信道传输数字信号,此时,我们就需要先对传输的数据进行转换,转换为信道能传送的数据类型,即模拟信号与数字信号的转换,这是编码与调制的主要内容。当然模拟数据、数字数据如何通过通道发送的问题也是编码与调制的重要内容。下面我们分别从模拟信号使用模拟信道传送、模拟 信号使用数字信道传送、数字信号使用模拟信道传送和数字信号使用数字信道传送四个方面来介绍数据的调制与编码。四个方面
1、模拟信号使用模拟信道传送:有时候模拟数据可以在模拟信道上直接传送,但在网络数据传送中这并不常用,人们仍然会将模拟数据调制出来,然后再通过模拟信道发送。调制的目的是将模 拟信号调制到高频载波信号上以便于远距离传输。目前,存在的调制方式主要有调幅(Amplitude Modulation,AM)、调频(Frequency Modulation,FM)及调相(Phase Modulation,PM)。
2、模拟信号使用数字信道传送:使模拟信号在数字信道上传送,首先要将模拟信号转换为数字信号,这个转换的过程就是数字化的过程,数字化的过程主要包括采用和量化两步。常见的将模拟 信号编码到数字信道传送的方法主要有:脉冲幅度调制(Pulse Amplitude Modulation,PAM)、脉冲编码调制(Pulse Code Modulation,PCM)、差分脉冲编码调制(Differential PCM,DPCM)和增量脉码调制方式(Delta Modulation,DM)。
3、数字信号使用模拟信道传送:将数字信号使用模拟信道传送的过程是一个调制的过程,它是一个将数字信号(二进制0或1)表示的数字数据来改变模拟信号特征的过程,即将二进制数据调制到模拟信号上来的过程。一个正弦波可以通过3个特性进行定义:振幅、频率和相位。当我们改变其中任何一个特性时,就有了波的另一个形式。如果用原来的波表示二进制1,那么波 的变形就可以表示二进制0;反之亦然。波的3个特性中的任意一个都可以用这种方式改变,从而使我们至少有3种将数字数据调制到模拟信号的机制:幅移键控法 (Amplitude-Shift Keying,ASK)、频移键控法(Frequency-Shift Keying,FSK)以及相移键控法(Phase-Shift Keying,PSK)。另外,还有一种将振幅和相位变化结合起来的机制叫正交调幅(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)。其中正交调幅的效率最高,也是现在所有的调制解调器中经常采用的技术。
4、数字信号使用数字信道传送:要是数字信号在数字信道上传送,需要对数字信号先进行编码。例如,当数据从计算机传输到打印机时,一般是采用这种方式。在这种方式下,首先须进行对数 字信号编码,即由计算机产生的二进制0和1数字信号被转换成一串可以在导线上传输的电压脉冲。对信源进行编码可以降低数据率,提高信息量效率,对信道进行 编码可以提高系统的抗干扰能力。
目前,常见的数据编码方式主要有不归零码、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码三种。
(1)不归零码:二进制数字0、1分别用两种电平来表示,常用-5V表示1,+5V表示0。缺点是存在直流分量,传输中不能使用变压器;不具备自同步机制,传输时必须使用外同步。
(2)曼彻斯特编码:用电压的变化表示0和1,规定在每个码元的中间发生跳变。高→低的跳变代表0,低→高的跳变代表1(注意:某种教程中关于此部分内容有相反的 描述,也是正确的)。每个码元中间都要发生跳变,接收端可将此变化提取出来,作为同步信号。这种编码也称为自同步码(Self- Synchronizing Code)。其缺点是需要双倍的传输带宽(即信号速率是数据速率的2倍)。
(3)差分曼彻斯特编码:每个码元的中间仍要发生跳变,用码元开始处有无跳变来表示0和1。有跳变代表0,无跳变代表1(注意:某种教程中关于此部分内容有相反的描述,也是正确的)。
  • 奈奎斯特
  • 编码
原文标题:两个定理、四个方面讲解数据编码与调制
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈特定理和信号采样
    在着眼于软件无线电及其各种嵌入式的应用之前,我们先来回顾一基本的定理,它应用于像软件无线电那样的数据采样系统。
    发表于 05-05 01:27 1.6w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特定理</b>和信号采样
    特抽样定理
    根据特抽样定理,可以无失真恢复原信号,但实际应该不存在频带有限的时域信号吧,所以请问是不是实际连续信号都不能被完全恢复?感谢!
    发表于 08-22 21:21
    光电编码器在最高转速时,输出频率为20KHZ,用DSP进行转速采集,需要满足“特”采样定理吗?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 10:14 编辑 有一疑问想请教TI的前辈,比如我选择的一光电编码器在最高转速时,最高输出频率为20KHZ。那么用DSP进行转速采集,这里需不需要满足《数字信号处理》中
    发表于 06-11 08:28
    如何利用特定理去分析频率混叠现象?
    如何利用特定理去分析频率混叠现象?
    发表于 05-10 07:00
    编码和传输特定理
    第一章 编码和传输特定理: R=2W*log2(N)曼彻斯特编码是一种双相码差分曼彻斯特编码
    发表于 07-28 07:16
    特采样定理
    根据特采样定理,需要数字化的模拟信号的带宽必须被限制在采样频率fs的一半以下,否则将会产生混叠效应,信号将不能被完全恢复。这就从理论上要求一
    发表于 05-04 19:41 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b>特采样<b class='flag-5'>定理</b>
    特定理和香农定理区别
    特定理和香农定理区别
    发表于 11-24 09:14 8132次阅读
    采集模拟信号:带宽、特定理和混叠
    了解采集模拟信号的基础知识,包含带宽、幅值误差、上升时间、采样率、特定理、混叠与分辨率等。本教程是仪器基础教程系列的一部分。科学家和工程师常用数字化仪采集真实世界中的模拟
    发表于 11-16 17:25 2.7w次阅读
    采集模拟信号:带宽、<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特定理</b>和混叠
    示波器基本概念之带宽、采样率,与特定理
    输入信号转换为代表经过处理之数字信号的数字值。 图 1 带宽(Bandwidth)描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入ADC的能力。采样率是ADC将模拟输入波型转换为数字数据的频率。
    发表于 11-23 05:59 4059次阅读
    示波器基本概念之带宽、采样率,与<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特定理</b>
    示波器的带宽和采样率与特定理的详细资料说明
    带宽 (Bandwidth) 描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入ADC的能力。采样率是ADC将模拟输入波型转换为数字数据的频率。
    发表于 01-11 10:29 6次下载
    示波器的带宽和采样率与<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特定理</b>的详细资料说明
    解读香农定理特定理编码调制
    假设带宽为W赫兹信道中传输的信号是二进制信号(即信道中只有种物理信号),那么该信号所能承载的最大数据传输速率是2Wbps。例如,使用 带宽为3KHz的话音信道通过调制解调器来传输数字数据
    的头像 发表于 01-10 11:39 2472次阅读
    特-香农定理:了解采样系统
    特采样定理,或更准确地说是特-香农
    的头像 发表于 05-16 14:11 4730次阅读
    <b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b>特-香农<b class='flag-5'>定理</b>:了解采样系统
    频域中的特-香农定理
    在上一篇介绍特-香农定理的文章中,我们看到当以每个周期不提供至少两个样本的频率对波形进行采样时,正弦波的频率特性将无法挽回地丢失。换句
    的头像 发表于 05-18 11:02 1649次阅读
    频域中的<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b>特-香农<b class='flag-5'>定理</b>
    模拟信号和数字信号的桥梁——特采样定理
    需要理解在数字信号处理领域中一非常重要的定理——采样定理,它是模拟信号数字信号之间的一基本桥梁,本文将和大家一起学习
    的头像 发表于 07-14 10:56 3168次阅读
    模拟信号和数字信号的桥梁——<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b>特采样<b class='flag-5'>定理</b>
    亥姆霍兹定理证明 吉布亥姆霍兹四个方程推导
    亥姆霍兹定理证明 吉布亥姆霍兹四个方程推导  亥姆霍兹定理是热力学中的重要原理之一,它描述了热力学系统的内能变化和温度变化之间的关系。这个定理
    的头像 发表于 08-29 17:05 5762次阅读
