如何利用废旧变压器?换绕组!
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-09 17:09 次阅读
我还记得,多年前我计划从头开始搭建一个庞大的微型计算机系统。处理器准备用68020或68030,并且我还搞到了VME原型开发板和机箱(尽管我不打算采用VME总线)。就像我的其它宏伟项目一样,它没有取得实质性进展。但考虑到我对电源的新需求,我想起了为那个计算机项目而购买的400 VA环形线圈套件(toroid kit)。
“环形线圈套件?”¬——你可能会问这是什么东西。当时至少有一家制造商生产一系列这样的套件,其实就是带有预先缠绕好的初级线圈环芯。至于次级线圈,你可以根据自己的需要来缠绕。我一直使用14ga电磁线,因为这个电压非常适合开关电源模块。事实上,电压由两个16V绕组产生,为(非隔离)模块产生两个21 VDC电压轨。因为电压不需要调节,这就避免了整个线性电源的低效率问题。其最大损失在于桥式整流器
CDEL本身也需要供电MOSFET驱动需要12V(风扇继电器可能也需要),而其它部分则需要3.3V。这些都没问题,我只要在这个“甜甜圈”上多放几个线圈绕组就行啦。而且绕线也不一定必须是14ga。每转可提供450 mV。
灌封
使用环形线圈,我快速构建好一个半波供电电源来测试DC-DC模块。在负载下,变压器的嗡嗡/蜂鸣噪杂声是相当大的。我又想起几年前为一个有源音箱定制环形线圈的经历。第一次灌封时有点噪杂声(只是一点点),尽管环形线圈的噪声不算大。第二次灌封时,我告诉制造商使用环氧树脂来灌封“甜甜圈”的孔洞。这下一点噪声都没有啦,真绝。
所以,这次我也想如法炮制。但是这次嗡嗡声要大得多(我猜是因为次级绕组太松散),我决定把整个环芯都灌封好。但是,这可要用不少昂贵的环氧树脂!也许用一些硅胶填隙剂来填充也可以起到同样的效果。
好吧……我不敢推荐这个操作过程。杂乱一片,任何有硅树脂的区域都要好久才能变干(远远不如化学固化来得快。也许分2~4步来灌封会好些,每完成一个步骤就让它干燥一天)。尽管看起来不太美观,我对结果还是比较满意的。
它彻底治愈了噪杂的嗡嗡声吗?没有,不过噪声的确降低了不少,至少有10分贝。当我仔细聆听时,我意识到,接上交流电后嗡嗡声会逐渐变大。
半...波...整流。变压器的磁化是不平衡的,因为它只加载了一半时间。
若使用适当的桥路,嗡嗡声就基本消失了。我仍然很高兴为这个庞大怪物做了灌封。它还是比裸露的环芯要坚固和安全得多。而且我预留了一个足够大的“甜甜圈”螺栓孔,这样以后若是需要还可以添加额外的绕组。事实上,我甚至会添加一些14ga绕组,直接连接到一些固定电压(可能是5V)电源转换器的前面板接线柱。现在已有第三个7.8V的原始绕组,我会对它做同样处理。
你也可以定制自己的变压器,而不必购买套件。任何现有的环形线圈都可以,但我还是建议最好找一个环芯没有灌封的线圈。
其它
@Brian park 评论说,用“填隙”硅胶灌封电子器件不是个好主意。除非你使用专门针对电子产品的硅胶,否则就会因释放酸性物而腐蚀铜线。硅胶无法渗透和固定绕线,除非在绕线的同时就进行灌封。我一直都只是使用一点清漆来固定绕组,无论是环形线圈还是EI变压器,从来没有噪杂声。比绕线更重要的是固定EI变压器上的铁叠片。你是为那个大电容充电(桥路后)吗?峰值电流也许是导致噪杂声的罪魁祸首,而不是半波整流。
  • 变压器
  • 绕组
原文标题:如何利用废旧变压器?换绕组!
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
    绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
    发表于 04-03 11:25
    绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
      有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组
    发表于 04-23 18:10
    变压器绕组松动识别及定位
    绕组压紧状态影响着变压器的机械性能和绝缘性能。为此,提出一种基于奇异谱熵和支持向量机的变压器绕组松动诊断及定位方法。首先进行110 kV变压器
    发表于 03-20 15:26 0次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b>松动识别及定位
    绕组变压器的短路阻抗计算_三绕组变压器等值电路
    本文首先介绍了三绕组变压器的结构,其次介绍了三绕组变压器的短路阻抗计算公式与它的容量比说明,最后介绍了三绕组
    发表于 05-07 08:58 3.6w次阅读
    绕组变压器是什么_结构原理你知道多少?
    本文首先介绍了变压器基本工作原理,其次介绍了双绕组变压器与特点,最后阐述了双绕组变压器与自耦变压器
    发表于 05-07 15:31 5.9w次阅读
    双<b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变压器</b>是什么_结构原理你知道多少?
    变压器绕组的作用
    变压器铁芯中的主磁通,在原、副绕组中产生的感应电势是交变电势,是没有固定极性的。这里所说的变压器绕组极性,是指原、副绕组的相对极性,也就是当
    的头像 发表于 01-18 15:11 1.8w次阅读
    多样绕组变压器
    绕组变压器的工作原理与此无异。普通变压器。初级和次级电压,电流和匝数比都计算相同,这次的差异是我们需要特别注意每个线圈绕组的电压极性,点公约标记
    的头像 发表于 06-25 09:46 1.6w次阅读
    多样<b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变压器</b>
    自耦变压器和双绕组变压器的区别
    自耦变压器空载运行时,如果忽略漏抗压降不计,加在自耦变压器上的电压均匀地分布于一次绕组的各匝间,一、二次绕组的电压关系与普通双绕组
    发表于 12-19 11:32 1.3w次阅读
    变压器绕组变形的危害有哪些
    变压器是电网中的关键设备,它的安全状况对整个系统的安全运行起着至关重要的作用。绕组变形是变压器安全运行的一大隐患,从变压器事故的情况看,很多都伴随有
    的头像 发表于 10-15 10:56 6415次阅读
    绕组变压器和三绕组变压器区别
    绕组变压器是一种常用的变压器产品,是根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求,主要功能有电压变换、阻抗变换、隔离、稳压等。
    发表于 12-31 15:17 3w次阅读
    变压器绕组的极性
    一、变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器
    的头像 发表于 10-10 11:09 2478次阅读
    变压器绕组是否变形怎么判断
    变压器绕组是否变形怎么判断  变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为
    的头像 发表于 12-20 14:13 877次阅读
    变压器绕组极性的判别方法
    在电力系统与电气设备中,变压器绕组的极性是一个至关重要的概念。它涉及到变压器的工作原理、并联运行、三相变压器绕组连接等多个方面。正确理解和
    的头像 发表于 06-04 15:35 1985次阅读
    绕组和三绕组变压器有什么区别
    绕组和三绕组变压器是电力系统中常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在一些差异。 1. 结构差异 双绕组
    的头像 发表于 09-29 17:02 3446次阅读
    绕组变压器的作用是什么
    绕组变压器是一种电力变压器,它具有两个独立的绕组,即原边绕组和副边绕组。这种
    的头像 发表于 09-29 17:06 879次阅读
