信号与积分的顺序颠倒了,ADC动态范围爆棚了
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-09 17:16 次阅读
in以固定的时间间隔T1进行累积(积分)——构成第一个“斜率”,然后将积分器的输入切换到一个固定的负参考Vref,使被积函数退回零——第二个“斜率”,同时测量这样做所需的时间T2。输入电压为:
本设计对常见的算法做了一些修改:简单地颠倒信号和参考积分的顺序,产生我所说的倒数双斜率积分ADC(RDSADC)。
这里,对Vref按固定的时间间隔T1进行积分。然后将积分器输入切换到-Vin,并测量回降到零所需的时间T2。从而:
看到这么两个相似的方程,你可能会理所当然地问:“那又怎样?”看下面:
在公式2中,转换结果与时间测量值T2成反比,因此与1/Vin成反比,并且微分计算告诉我们,逆向变化率在变,但不是线性的,而是测量值倒数的平方,即:
这种设计的好处是实现了非线性转换测量,它可以保持低幅度输入的高分辨率,而不需要Vin比例系数的自动量程切换。图1是RDSADC的一个实现示例。它在10位分辨率、1mV到1V范围,对输入进行转换,同时在下面两种极端情况下保持10位分辨率:Vin=1V、1mV分辨率;Vin=1mV、1μV分辨率。这意味着对T2,只需15位、32k计数分辨率,就可实现1000000:1、20位的动态范围。换句话说,只要15位计数就可实现20位动态范围,与分辨率类似的传统DSADC相比,转换时间效率提高了32倍。实际上,Vin可从比0V小点一直到5V(分辨率随之降低)。
图1: RDSADC颠倒了通常的积分顺序,以大幅增加动态范围。
它是如何工作的:
RDSADC周期开始于S1通过R4/(R3 + R4)分压器将Vref连接至积分器A2的“+”输入(引脚3),并在时间间隔T1期间积分,在V2 = Vref时结束,并将比较器A1输出切换为低。
图2:RDSADC时序图。
S1让A2的“+”输入掉至接近参考地(稍后更低些),而S2则通过R1将A2的“-” 输入切换至接近Vin。然后V2以几乎与Vin成比例的斜率下降,确定计数间隔T2。V2到达A1的低门限时,终止T2,完成该ADC周期并开始下一个周期,不断循环。
聪明的读者会注意到,在T2期间,当S1从A1的“+”输入中剔除Vref时,R5产生了一个42mV的正偏压。这种偏置的目的是,尽管使用单极性电源,也要使A2的输出一直到T2斜线的末端都保持有效。
同样在T2期间,R2也产生了有效的32mV偏置1,以确保T2保持有限时长(从不超过32ms),即使Vin接近零也是如此。从而:
这种理想化的计算忽略了现实中的偏差,如A1和A2输入偏移、Vref精度和电阻变化,但这些缺陷可以通过简单的Vfullscale和Vzero两点校准以计算方式轻松补偿。
注1: 32mV来自R1-R2对2.5V的Vref(50mV)的分压,它为Vin/20kΩ输入电流提供1.6μA(32mV/20kΩ)的偏置电流,减去分压器R3-R5(18mV)提供的“保持有效(keep-alive)”偏置。因此,50mV - 18 mV = 32mV。
  • adc
    adc
  • 信号
原文标题:我颠倒了信号与积分的顺序,嘣! ADC动态范围爆棚了
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    tvp5150+DSP采集的图像在CCS上显示为左半部分和右半部分颠倒,怎么回事?
    如图所示,左右颠倒了,貌似场同步信号延迟了半行。但是有时候是颠倒的,有时候又是正常显示的。
    发表于 02-07 08:31
    请问使用SGENT_3生成三相正弦波发现out2和out3相位颠倒了是sgen库的问题吗
    使用SGENT_3生成三相正弦波,发现out2,和 out3,相位颠倒了,out2滞后240°,是不是库有问题?
    发表于 08-27 10:25
    认识宽带GSPS ADC中的无杂散动态范围
    (ENOB)、输入带宽、无杂散动态范围(SFDR)以及微分或积分非线性度等。对于GSPS ADC,最重要的一个交流性能参数可能就是SFDR。简单而言,该参数规定
    发表于 11-01 11:31
    AD16垂直和水平对齐的标识是不是颠倒了
    AD16中的以水平中心对齐和垂直中心对齐的标识是不是颠倒了,还是我的理解不到位,求助。。
    发表于 05-30 05:35
    双斜率积分的模数转换对动态范围起到怎样的作用?
    15位计数就可实现20位动态范围,与分辨率类似的传统DSADC相比,转换时间效率提高了32倍。实际上,Vin可从比0V小点一直到5V(分辨率随之降低)。 图1: RDSADC颠倒了通常的积分
    发表于 08-07 08:18
    积分ADC转换原理
    积分ADC转换原理
    发表于 01-01 01:08 3873次阅读
    双<b class='flag-5'>积分</b>式<b class='flag-5'>ADC</b>转换原理
    扩大定时范围积分
    扩大定时范围积分
    发表于 04-09 10:26 736次阅读
    扩大<b class='flag-5'>了</b>定时<b class='flag-5'>范围</b>的<b class='flag-5'>积分</b>器
    无杂散动态范围(SFDR)
    无杂散动态范围(SFDR) SFDR(无杂散动态范围)衡量的只是相对于转换器满量程范围(dBFS)或输入
    发表于 01-01 12:14 1.4w次阅读
    令人惊异的动态范围 凌力尔特SAR ADC代码运用全解
    为了实现令人惊异的动态范围,您需要确保最大的信号利用了该ADC的整个满标度范围。换句话说,您需要运用所有代码。怎样才能做到这一点呢?
    发表于 11-28 15:08 4148次阅读
    一文知道宽带GSPS ADC中的无杂散动态范围是多少
    在为高性能系统选择宽带模数转换器(ADC)时,需要考虑多种模拟输入参数,比如,ADC分辨率、采样速率、信噪比(SNR)、有效位数(ENOB)、输入带宽、无杂散动态范围(SFDR)以及微
    的头像 发表于 07-10 01:52 9686次阅读
    一文知道宽带GSPS <b class='flag-5'>ADC</b>中的无杂散<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>是多少
    关于倒置双斜率ADC提高动态范围的相关设计
    四十年来,双斜率积分A/D转换已经成为大多数数字万用表和许多工业和仪器应用的核心。双斜率模数转换器结合模拟积分器、比较器和控制逻辑,形成第一个“斜率”和第二个“斜率”。本设计对常见的算法做了一些修改,简单地
    的头像 发表于 06-04 18:09 2677次阅读
    关于倒置双斜率<b class='flag-5'>ADC</b>提高<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>的相关设计
    LTC6090演示电路宽动态输入输出范围高压积分
    发表于 06-09 19:39 82次下载
    LTC6090演示电路宽<b class='flag-5'>动态</b>输入输出<b class='flag-5'>范围</b>高压<b class='flag-5'>积分</b>器
    用于高动态范围ADC,逐次逼近还是Σ-Δ
    工业、仪器仪表和医疗设备中使用的高性能数据采集信号链需要宽动态范围和高精度。通过增加一个可编程增益放大器或并行操作多个ADC,使用数字后处理来平均结果,可以增加
    发表于 02-17 10:39 1402次阅读
    用于高<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>,逐次逼近还是Σ-Δ
    浅谈音视频ADC动态范围上的应用
    对于用在图像或视频的ADC来说,动态范围也是至关重要的,但位深倒不是他们关注的主要参数。
    发表于 03-14 10:38 902次阅读
    通过通道求和提高音频ADC动态范围和SNR
    电子发烧友网站提供《通过通道求和提高音频ADC动态范围和SNR.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:28 0次下载
    通过通道求和提高音频<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>和SNR
