Deepseek R1大模型离线部署教程
EASY EAI灵眸科技 来源:EASY EAI灵眸科技 2025-02-12 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. Deepseek简介
DeepSeek-R1,是幻方量化旗下AI公司深度求索(DeepSeek)研发的推理模型。DeepSeek-R1采用强化学习进行后训练,旨在提升推理能力,尤其擅长数学、代码和自然语言推理等复杂任务。作为国产AI大数据模型的代表,凭借其卓越的推理能力和高效的文本生成技术,在全球人工智能领域引发广泛关注。 本文主要说明DeepSeek-R1如何离线运行在EASY-EAI-Orin-Nano(RK3576)硬件上, RK3576 具有优异的端侧AI能效比与极高的性价比,是AI落地的不二之选。
2. 开发环境搭建
2.1RKLLM-Toolkit安装
本节主要说明如何通过 pip 方式来安装 RKLLM-Toolkit,用户可以参考以下的具体流程说明完成 RKLLM-Toolkit 工具链的安装。
2.1.1安装miniforge3工具
为防止系统对多个不同版本的 Python 环境的需求,建议使用 miniforge3 管理 Python 环境。检查是否安装 miniforge3 和 conda 版本信息,若已安装则可省略此小节步骤。
下载 miniforge3 安装包:
wget -c https://mirrors.bfsu.edu.cn/github-release/conda-forge/miniforge/LatestRelease/Miniforge3-Linux-x86_64.sh
安装miniforge3:
chmod 777 Miniforge3-Linux-x86_64.sh
bash Miniforge3-Linux-x86_64.sh
2.1.2创建 RKLLM-Toolkit Conda 环境
进入 Conda base 环境:
source ~/miniforge3/bin/activate
创建一个 Python3.8 版本(建议版本)名为 RKLLM-Toolkit 的 Conda 环境:
conda create -n RKLLM-Toolkit python=3.8
进入 RKLLM-Toolkit Conda 环境:
conda activate RKLLM-Toolkit
2.1.3安装RKLLM-Toolkit
在 RKLLM-Toolkit Conda 环境下使用 pip 工具直接安装所提供的工具链 whl 包,在安装过程 中,安装工具会自动下载 RKLLM-Toolkit 工具所需要的相关依赖包。
pip3 install nvidia_cublas_cu12-12.1.3.1-py3-none-manylinux1_x86_64.whl
pip3 install torch-2.1.0-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
pip3 install rkllm_toolkit-1.1.4-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
若在安装的过程中,某些文件安装很慢,可以登录python官网单独下载:
https://pypi.org/
执行以下命令没有报错,则安装成功。
3.Deepseek-R1模型转换
本章主要说明如何实现Deepseek-R1大语言模型如何转换为RKLLM模型。
3.1模型与脚本下载
本节提供两种大模型文件,Hugging face的原始模型和转换完成的NPU模型。
还有用于模型转换的脚本:
3.2模型转换
下载完成后模型和脚本放到同一个目录:
在RKLLM-Toolkit环境,执行以下指令进行模型转换:
至此模型转换成功,生成deepseek_w4a16.rkllm NPU化的大模型文件:
test.py转换脚本如下所示, 用于转换deepseek-r1模型:
from rkllm.api import RKLLM
from datasets import load_dataset
from transformers import AutoTokenizer
from tqdm import tqdm
import torch
from torch import nn
import os
# os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES']='1'
modelpath = '/home/developer/RKLLM-Toolkit/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B'
llm = RKLLM()
# Load model
# Use 'export CUDA_VISIBLE_DEVICES=2' to specify GPU device
# options ['cpu', 'cuda']
ret = llm.load_huggingface(model=modelpath, model_lora = None, device='cpu')
# ret = llm.load_gguf(model = modelpath)
if ret != 0:
    print('Load model failed!')
    exit(ret)
# Build model
dataset = "./data_quant.json"
# Json file format, please note to add prompt in the input,like this:
# [{"input":"Human: 你好!
Assistant: ", "target": "你好!我是人工智能助手KK!"},...]
qparams = None
# qparams = 'gdq.qparams' # Use extra_qparams
ret = llm.build(do_quantization=True, optimization_level=1, quantized_dtype='w4a16',
                quantized_algorithm='normal', target_platform='rk3576', num_npu_core=2, extra_qparams=qparams, dataset=None)
if ret != 0:
    print('Build model failed!')
    exit(ret)
# Chat with model
messages = "<|im_start|>system You are a helpful assistant.<|im_end|><|im_start|>user你好!
<|im_end|><|im_start|>assistant"
kwargs = {"max_length": 128, "top_k": 1, "top_p": 0.8,
          "temperature": 0.8, "do_sample": True, "repetition_penalty": 1.1}
# print(llm.chat_model(messages, kwargs))
# Export rkllm model
ret = llm.export_rkllm("./deepseek_r1_rk3576_w4a16.rkllm")
if ret != 0:
print('Export model failed!')
4.Deepseek-R1模型部署
本章主要说明RKLLM格式的NPU模型如何运行在EASY-EAI-Orin-Nano硬件上。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)。
特别注意:源码目录和模型最好cp到板子上,如/userdata,否则在nfs目录执行大模型会导致模型初始化过慢。
进入到开发板对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd /userdata/deepseek-demo/
./build.sh
4.1例程运行及效果
进入例程的deepseek-demo/deepseek-demo_release目录,执行下方命令,运行示例程序:
cd deepseek-demo_release/ulimit -HSn 102400 ./deepseek-demo deepseek_w4a16.rkllm 256 512
至此可以进行对话测试了,试着输入“直角三角形两直角边是3和4,斜边是多少?”。回答如下所示:
4.2RKLLM算法例程
例程目录为rkllm-demo/src/main.cpp,操作流程如下。
具体代码如下所示:
#include
#include
#include
#include "rkllm.h"
#include
#include
#include
#include
#define PROMPT_TEXT_PREFIX "<|im_start|>system You are a helpful assistant. <|im_end|> <|im_start|>user"
#define PROMPT_TEXT_POSTFIX "<|im_end|><|im_start|>assistant"
using namespace std;
LLMHandle llmHandle = nullptr;
void exit_handler(int signal)
    if (llmHandle != nullptr)
            cout << "程序即将退出" << endl;
            LLMHandle _tmp = llmHandle;
            rkllm_destroy(_tmp);
    exit(signal);
void callback(RKLLMResult *result, void *userdata, LLMCallState state)
    if (state == RKLLM_RUN_FINISH)
        printf("
    } else if (state == RKLLM_RUN_ERROR) {
        printf("\run error
    } else if (state == RKLLM_RUN_GET_LAST_HIDDEN_LAYER) {
        若使用GET_LAST_HIDDEN_LAYER功能,callback接口会回传内存指针:last_hidden_layer,token数量:num_tokens与隐藏层大小:embd_size
        通过这三个参数可以取得last_hidden_layer中的数据
        注:需要在当前callback中获取,若未及时获取,下一次callback会将该指针释放
        if (result->last_hidden_layer.embd_size != 0 && result->last_hidden_layer.num_tokens != 0) {
            int data_size = result->last_hidden_layer.embd_size * result->last_hidden_layer.num_tokens * sizeof(float);
            printf("
data_size:%d",data_size);
            std::ofstream outFile("last_hidden_layer.bin", std::binary);
            if (outFile.is_open()) {
                outFile.write(reinterpret_cast(result->last_hidden_layer.hidden_states), data_size);
                outFile.close();
                std::cout << "Data saved to output.bin successfully!" << std::endl;
            } else {
                std::cerr << "Failed to open the file for writing!" << std::endl;
    } else if (state == RKLLM_RUN_NORMAL) {
        printf("%s", result->text);
int main(int argc, char **argv)
    if (argc < 4) {
        std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " model_path max_new_tokens max_context_len
        return 1;
    signal(SIGINT, exit_handler);
    printf("rkllm init start
    //设置参数及初始化
    RKLLMParam param = rkllm_createDefaultParam();
    param.model_path = argv[1];
    //设置采样参数
    param.top_k = 1;
    param.top_p = 0.95;
    param.temperature = 0.8;
    param.repeat_penalty = 1.1;
    param.frequency_penalty = 0.0;
    param.presence_penalty = 0.0;
    param.max_new_tokens = std::atoi(argv[2]);
    param.max_context_len = std::atoi(argv[3]);
    param.skip_special_token = true;
    param.extend_param.base_domain_id = 0;
    int ret = rkllm_init(&llmHandle, ¶m, callback);
    if (ret == 0){
        printf("rkllm init success
    } else {
        printf("rkllm init failed
        exit_handler(-1);
    string text;
    RKLLMInput rkllm_input;
    // 初始化 infer 参数结构体
    RKLLMInferParam rkllm_infer_params;
    memset(&rkllm_infer_params, 0, sizeof(RKLLMInferParam));  // 将所有内容初始化为 0
    // 1. 初始化并设置 LoRA 参数(如果需要使用 LoRA)
    // RKLLMLoraAdapter lora_adapter;
    // memset(&lora_adapter, 0, sizeof(RKLLMLoraAdapter));
    // lora_adapter.lora_adapter_path = "qwen0.5b_fp16_lora.rkllm";
    // lora_adapter.lora_adapter_name = "test";
    // lora_adapter.scale = 1.0;
    // ret = rkllm_load_lora(llmHandle, &lora_adapter);
    // if (ret != 0) {
    //     printf("
load lora failed
    // 加载第二个lora
    // lora_adapter.lora_adapter_path = "Qwen2-0.5B-Instruct-all-rank8-F16-LoRA.gguf";
    // lora_adapter.lora_adapter_name = "knowledge_old";
    // if (ret != 0) {
    //     printf("
load lora failed
    // RKLLMLoraParam lora_params;
    // lora_params.lora_adapter_name = "test";  // 指定用于推理的 lora 名称
    // rkllm_infer_params.lora_params = &lora_params;
    // 2. 初始化并设置 Prompt Cache 参数(如果需要使用 prompt cache)
    // RKLLMPromptCacheParam prompt_cache_params;
    // prompt_cache_params.save_prompt_cache = true;                  // 是否保存 prompt cache
    // prompt_cache_params.prompt_cache_path = "./prompt_cache.bin";  // 若需要保存prompt cache, 指定 cache 文件路径
    // rkllm_infer_params.prompt_cache_params = &prompt_cache_params;
    // rkllm_load_prompt_cache(llmHandle, "./prompt_cache.bin"); // 加载缓存的cache
    rkllm_infer_params.mode = RKLLM_INFER_GENERATE;
    while (true)
        std::string input_str;
        printf("
        printf("user: ");
        std::getline(std::cin, input_str);
        if (input_str == "exit")
            break;
        for (int i = 0; i < (int)pre_input.size(); i++)
            if (input_str == to_string(i))
                input_str = pre_input[i];
                cout << input_str << endl;
  //text = PROMPT_TEXT_PREFIX + input_str + PROMPT_TEXT_POSTFIX;
        text = input_str;
        rkllm_input.input_type = RKLLM_INPUT_PROMPT;
        rkllm_input.prompt_input = (char *)text.c_str();
        printf("robot: ");
        // 若要使用普通推理功能,则配置rkllm_infer_mode为RKLLM_INFER_GENERATE或不配置参数
        rkllm_run(llmHandle, &rkllm_input, &rkllm_infer_params, NULL);
    rkllm_destroy(llmHandle);
    return 0;
  • 人工智能
  • 大模型
  • rk3576
  • DeepSeek
原文标题:速看!EASY-EAI教你离线部署Deepseek R1大模型
文章出处:【微信号:easy-eai-AIoT,微信公众号:EASY EAI灵眸科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    部署DeepSeek R1于AX650N与AX630C平台
    适配 DeepSeek R1 系列模型的最新进展,向业界对端侧大模型部署的开发者提供一种新的思路,促进社区对端侧大
    的头像 发表于 02-09 09:32 2465次阅读
    <b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>DeepSeek</b> <b class='flag-5'>R1</b>于AX650N与AX630C平台
    了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
    ); 二者均支持API调用,可根据业务需求混合部署(如用V3处理前端交互,R1负责后端计算)。 在电子工程领域选用哪个模型最合适,有其他更好的模型推荐吗? 在电子工程领域的电路设计与
    发表于 02-14 02:08
    RK3588开发板上部署DeepSeek-R1模型的完整指南
    DeepSeek作为国产AI大数据模型的代表,凭借其卓越的推理能力和高效的文本生成技术,在全球人工智能领域引发广泛关注。DeepSeek-R1作为该系列最新迭代版本,实现了长文本处理效能跃迁、多模态
    发表于 02-27 16:45
    云天励飞上线DeepSeek R1系列模型
    -Distill-Llama-70B大模型DeepSeek V3/R1 671B MoE大模型也在有序适配中。适配完成后,DeepEdge10芯片平台将在端、边、云全面支持
    的头像 发表于 02-06 10:39 1558次阅读
    云天励飞上线<b class='flag-5'>DeepSeek</b> <b class='flag-5'>R1</b>系列<b class='flag-5'>模型</b>
    扣子平台支持DeepSeek R1与V3模型
    近日,新一代AI应用搭建平台“扣子”宣布了一项重要更新,即正式支持DeepSeekR1和V3模型,并向广大用户开放免费体验。 扣子平台一直以来都致力于为用户提供便捷、高效的AI应用搭建服务,帮助
    的头像 发表于 02-08 13:42 2278次阅读
    Gitee AI 联合沐曦首发全套 DeepSeek R1 千问蒸馏模型,全免费体验!
    模型相比,较小尺寸的 DeepSeek 蒸馏版本模型 更适合企业内部实施部署,可以极大的降低落地成本 。 同时,这次 Deepseek
    的头像 发表于 02-10 09:56 1348次阅读
    Gitee AI 联合沐曦首发全套 <b class='flag-5'>DeepSeek</b> <b class='flag-5'>R1</b> 千问蒸馏<b class='flag-5'>模型</b>,全免费体验!
    超星未来惊蛰R1芯片适配DeepSeek-R1模型
    日前,超星未来研发团队成功完成了惊蛰R1芯片对DeepSeek-R1模型的适配工作,实现了与用户之间的流畅对话。这一成果标志着超星未来在人工智能芯片和模型优化方面取得了重要进展
    的头像 发表于 02-13 14:05 1434次阅读
    IBM在watsonx.ai平台推出DeepSeek R1蒸馏模型
    ,进一步增强企业在安全、治理以及规模化部署方面的能力。 DeepSeek R1是IBM在AI领域的一项重要创新,它采用了蒸馏模型技术,能够在保持模型
    的头像 发表于 02-14 10:21 1153次阅读
    研华边缘AI Box MIC-ATL3S部署Deepseek R1模型
    随着深度求索(DeepSeek)大模型的发布引发行业热议,研华科技基于昇腾Atlas平台边缘AI Box MIC-ATL3S正式发布与Deepseek R1
    的头像 发表于 02-14 16:08 3371次阅读
    研华边缘AI Box MIC-ATL3S<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>Deepseek</b> <b class='flag-5'>R1</b><b class='flag-5'>模型</b>
    研华发布昇腾AI Box及Deepseek R1模型部署流程
    近日,随着深度求索(DeepSeek)大模型的发布在行业内掀起热议,研华科技正式推出了基于昇腾Atlas平台的边缘AI Box MIC-ATL3S,并同步发布了与Deepseek R1
    的头像 发表于 02-19 10:41 1447次阅读
    9.9万元用上“满血”DeepSeek R1一体机,本地部署成新商机?引发外媒热议
    与本地部署的热潮 DeepSeek R1作为一款强大的AI大模型,其本地部署能够带来诸多优势,如保护数据安全和隐私、避免核心数据传输至第三方
    的头像 发表于 02-27 09:20 3190次阅读
    ORinNano离线部署Deepseek R1模型教程
    的头像 发表于 04-10 15:32 1580次阅读
    ORinNano<b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>Deepseek</b> <b class='flag-5'>R1</b>大<b class='flag-5'>模型</b>教程
    DeepSeek开源新版R1 媲美OpenAI o3
    ;还有一些网友的实测评价都显示, DeepSeek新版R1 的性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。妥妥的超高性价比的平替。 此外,关于DeepSeek
    的头像 发表于 05-29 11:23 1547次阅读
    瑞萨RZ/V2H平台支持部署离线DeepSeek -R1大语言模型
    的头像 发表于 05-13 17:07 1889次阅读
    瑞萨RZ/V2H平台支持<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>离线</b>版<b class='flag-5'>DeepSeek</b> -<b class='flag-5'>R1</b>大语言<b class='flag-5'>模型</b>
    速看!EASY-EAI教你离线部署Deepseek R1模型
    1.Deepseek简介DeepSeek-R1,是幻方量化旗下AI公司深度求索(DeepSeek)研发的推理模型DeepSeek-R1采用
    的头像 发表于 07-25 15:22 1601次阅读
    速看!EASY-EAI教你<b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>Deepseek</b> <b class='flag-5'>R1</b>大<b class='flag-5'>模型</b>
