特点
效率高达 80%以上
2*2英寸标准封装
单双电压输出
价格低
大于600V稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
应用
HRB W1~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、18~36V 及36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC 、3000VDC,输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
电源模块型号参数
1、根据需求选择A或者B,A为正负双输出,B为单电压输出
2、输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
3、输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
4、功率大小 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
5、开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端既可.
6、产品封装,此款产品为2*2英寸
举例说明
1、型号:HRB121000D-15W
输入电压Vin:9~18VDC; 输出电压Vout:1000VDC;输出功率:15W
2、型号:HRA24750D-15W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±750VDC;输出功率:15W
外型尺寸及引脚描述
HRB W1~30W系列 产品尺寸:50.8x50.8x12.7 单位: mm
隔离电源
6文章
293浏览量
36491 -
模块电源
2文章
207浏览量
24622
小体积低压升高压隔离电源模块DC5v12v24v转DC±50V±100V±120V±150V±200V±250V
DC/DC直流电源升压高压可调模块12V15V24V转0-1000V/0-1500V/0-2000V/0-3000V/0-4000V
ACDC电源模块 BAE10W15W 单双输出5V 12V 15V 24V隔离稳压BOSHIDA电源模块
3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块LMZM33604数据表
3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块LMZM33606数据表
50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽度输出调节,垂直电源模块PTV08040W数据表
40-A 8-V至14-V输入3-V至5.25-V输出非隔离电源模块PTHO8T255W数据表
