安森美传感器技术在ADAS系统中的应用
安森美 来源:安森美 2025-02-13 09:44 771次阅读
作者:Bahman Hadji,安森美(onsemi)汽车感知事业部产品营销高级经理
交通安全是一项巨大的挑战--每年有 110 多万人因道路交通事故丧生1,另有约2000万到5000万人受伤。
造成这些事故的一个主要原因是驾驶员失误2。汽车制造商和政府监管机构一直在寻找提高安全性的方法,近年来,先进驾驶辅助系统(ADAS)在帮助减少道路伤亡方面取得了巨大进步。
在本文中,我们将探讨 ADAS 在提高道路安全方面的作用,以及各种对实现这一目标至关重要的传感器技术。
ADAS 的演变和重要性
自上世纪 70 年代首次引入防抱死制动系统(ABS)以来,ADAS 技术在乘用车中的应用稳步增加,安全性也相应提高。据美国国家安全委员会(NSC)估计,仅在美国,ADAS就有可能避免约62%的交通死亡事故,每年可挽救超过20,000人的生命3。近年来,自动紧急制动(AEB)和前撞预警(FCW)等ADAS功能已变得越来越普及,超过四分之一的车辆都配备了这些功能,以帮助驾驶员预防事故并最终挽救生命。
ADAS 需要多种技术协同工作。一套感知套件充当系统的“眼睛”,检测车辆周围环境并为系统的 “大脑 ”提供数据,后者利用这些数据计算出车辆的执行决策,以辅助驾驶员——例如,当检测到前方有车辆且驾驶员未踩下刹车时,AEB会自动刹车,使车辆及时停下,避免追尾碰撞。
ADAS 感知套件由一个视觉系统组成,该系统包括一个车规级摄像头,其核心是一个高性能图像传感器,可捕捉车辆周围环境的视频流,用于检测车辆、行人、交通标志等,在低速行驶和停车情况下显示这些图像以辅助驾驶员。
摄像头通常与毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)或超声波传感器等深度感知系统匹配应用,这些传感器提供深度信息以增强摄像头的二维图像,增加冗余度并消除物体距离测量的模糊性。
对于汽车制造商及其一级系统供应商来说,实施 ADAS 系统可能是一个挑战:处理多个传感器产生的所有数据的处理能力有限,而且传感器本身也有性能限制。汽车行业的要求决定了每个组件都必须具有极高的可靠性,不仅包括硬件,还包括相关的软件算法,因此需要进行大量测试以确保安全。系统还必须在最恶劣的照明和天气条件下保持稳定的性能,能够应对极端温度,并在整个车辆生命周期内可靠运行。
ADAS 系统中的关键传感器技术
现在让我们来详细了解一下 ADAS 中使用的一些关键传感器技术,包括图像传感器、激光雷达(LiDAR)和超声波传感器。每种传感器都会提供特定类型的数据,通过软件算法对这些数据进行处理,并将这些数据相互结合,从而生成对环境的准确而全面的了解。
这一过程被称为传感器融合,它可以通过多种传感器模式的冗余来提高软件感知算法的准确性和可靠性,从而通过更高的置信度决策实现更高级别的安全。这些多传感器套件的复杂性可能会迅速上升,算法需要越来越强大的处理能力。与此同时,传感器本身也在变得越来越先进,从而可以在传感器级而不是在中央 ADAS 处理器上进行本地处理。
汽车图像传感器
图像传感器是车辆的 “眼睛”--可以说是任何配备 ADAS 的车辆中最重要的传感器类型。从自动紧急制动、前方碰撞预警和车道偏离警告等 “机器视觉 ”驾驶辅助功能,到用于泊车辅助的 360 度环视摄像头和用于电子后视镜的摄像头监控系统等 “人类视角 ”功能,再到可检测到分心或疲劳的驾驶员并发出警报以防止事故发生的驾驶员监控系统,图像传感器提供的图像数据可用于实现各种 ADAS 功能。
安森美提供包括 Hyperlux 系列在内的各种图像传感器,这些传感器以低功耗提供出色的图像质量。Hyperlux 传感器像素架构包括创新的超级曝光成像方案,可通过 LED 闪烁缓解 (LFM) 捕获高动态范围 (HDR) 帧,克服了 LED 前后车灯或 LED 交通标志因为脉冲频闪造成的误读问题。
Hyperlux图像传感器设计用于应对具有挑战性的汽车场景条件,例如在高架桥上方的直射阳光下,能够捕捉高达150分贝(dB)的动态范围。配备Hyperlux图像传感器的摄像头在处理极端情况时的表现远优于人眼,在远低于1 lux的光照水平下也能正常工作。
安森美的 Hyperlux 图像传感器包括 800 万像素的 AR0823AT 和 300 万像素的 AR0341AT。这些数字 CMOS 图像传感器采用 Hyperlux 2.1 µm 超曝光单光电二极管像素技术,具有出色的低照度性能,同时还能在同一帧图像中捕捉高照度和低照度场景中的宽动态范围。超级曝光像素可在一帧图像中实现足够大的动态范围,从而实现 “无忧设置”的曝光方案,有效消除了在光线条件发生变化时自动调节曝光的需要,例如在晴天驶出隧道或停车场时。
深度传感器(激光雷达)
精确测量物体与传感器之间的距离被称为深度感知。深度信息可以消除场景中的模糊性,对于各种 ADAS 功能以及实现更高级别的 ADAS 和全自动驾驶至关重要。
有多种技术可用于深度感知。如果要考虑深度性能,光探测和测距(激光雷达,LiDAR)是最佳选择。LiDAR 能够以高深度和角度分辨率进行深度感知,并且由于系统通过近红外(NIR)激光与传感器的配合实现了主动照明,因此可以在所有环境光条件下工作。它既适用于近距应用,也适用于远距应用。虽然低成本的毫米波雷达传感器在当今的汽车应用中更为普遍,但它们缺乏LiDAR 的角度分辨率,无法提供超出基本ADAS需求的更高级别自动驾驶所需的那种高分辨率三维点云环境信息。
最常见的LiDAR架构是直接飞行时间(ToF)法,它通过发射一个短红外光脉冲,并测量信号从物体反射回到传感器所需的时间,从而能够直接计算出距离。LiDAR传感器通过在其视野范围内扫描光线来复制这一测量过程,以捕捉整个场景。
安森美的ARRAYRDM-0112A20硅光电倍增管(SiPM)阵列是一种单光子敏感传感器,在单片阵列中具有 12 个通道,在近红外波长如905nm处具有高光子探测效率(PDE),用于检测返回的脉冲。此SiPM阵列已被集成到一款LiDAR中4,该LiDAR装备在世界上首批提供真正“视线离开”的自动驾驶功能的乘用车上,使车辆具备了超越基础驾驶辅助的自动驾驶能力,即驾驶员可以不再关注路面情况。这种水平的自动驾驶功能,没有LiDAR深度感知的支持,至今尚未能在消费级车辆上可靠地实现。
超声波传感器
另一种用于距离测量的技术是超声波检测,即通过传感器发射频率超出人类听觉范围的声波,然后检测反弹回来的声音,从而通过飞行时间测量距离。
超声波传感器可用于泊车辅助等近距离障碍物探测和低速操控应用。超声波传感器的一个优点是声音比光慢得多,因此反射声波返回传感器的时间通常为几微秒,而光的时间为纳秒,这意味着超声波传感器所需的处理性能要低得多,从而降低了系统成本。
超声波传感器的一个例子是安森美 NCV75215 泊车距离测量 ASSP。在车辆停放过程中,该元件通过压电超声波变换器对障碍物的距离进行飞行时间测量。它可检测距离为 0.25 米至 4.5 米的物体,并具有高灵敏度和低噪声特点。
结语
安森美在开发ADAS所需的传感器技术方面发挥了重要作用。安森美发明了双转换增益像素技术和HDR(高动态范围)模式,这些技术现在被业界许多传感器采用,并开创了创新的超级曝光设计,使传感器既能提供出色的低照度性能,又能通过单个光电二极管捕捉 HDR 场景而不会出现饱和现象。
由于这种市场和技术领导地位,因此目前道路上大多数ADAS图像传感器都是由安森美开发的5。这些创新使安森美能够在过去的二十年里为汽车应用提供高性能的传感器,进而使ADAS在提高车辆安全方面产生了显著的影响。
汽车行业正持续大力投资于 ADAS,并追求车辆全自动驾驶的目标--超越由SAE定义的基本驾驶辅助功能(即L1级和L2级)6,迈向真正的自动驾驶能力(即SAE定义的L3级、L4级和L5级)。减少道路伤亡是这一趋势背后的主要动力之一,安森美的传感器技术将在这一汽车安全变革中发挥至关重要的作用。
  • 传感器
  • 安森美
  • adas
  • 毫米波
原文标题:一文解读ADAS 系统中的关键传感器技术
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安森美图像传感器机器人技术的作用
    机器人和自动化技术正在重塑全球各行各业。从仓库到医疗保健设施,这些技术显著提升了生产力、效率和安全性,并实现运营状态的可视化。图像传感器是该技术功能的核心,使机器人能够感知周围环境并与
    的头像 发表于 03-17 17:22 299次阅读
    安森美推出首款飞行时间传感器HyperluxID系列
    安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)推出其首款实时、间接飞行时间(iToF)传感器HyperluxID 系列,可对快速移动物体进行高精度长距离测量和三维成像。
    的头像 发表于 03-12 16:41 442次阅读
    AR0820 安森美图像传感器
    传感器
    jf_97060913
    发布于 :2025年03月04日 10:36:29
    安森美PRISM生态系统助力相机开发
    安森美(onsemi)开发了一个高级图像传感器模块参考设计 (Premier Reference Image Sensor Module,PRISM) 生态系统,大大缩短了原型开发周期,进一步减轻了工程负担,提高了相机质量,并最
    的头像 发表于 02-06 10:32 239次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>PRISM生态<b class='flag-5'>系统</b>助力相机开发
    安森美与电装加强自动驾驶技术合作
    )技术领域的长期合作关系。 十余年来,安森美一直为电装提供最新的智能汽车传感器,这些传感器提升ADAS
    的头像 发表于 12-18 11:13 651次阅读
    安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
    摄像头前向感知系统图像传感器的主要供应商 • Hyperlux图像传感器采用全像素设计和高动态范围(HDR),显著提升图像的清晰度和准确性 • Hyperlux传感器配备功能安全特性,
    发表于 11-19 14:39 426次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>Hyperlux图像<b class='flag-5'>传感器</b>将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight<b class='flag-5'>系统</b>
    安森美产品有什么优势
    年度传感器产品、年度功率半导体/驱动产品、年度最具潜力第三代半导体技术……安森美(onsemi)一举入围2024年度全球电子成就奖四大奖项,一起细数入围产品。
    的头像 发表于 11-14 09:49 641次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>产品有什么优势
    安森美Hyperlux LP图像传感器荣获2024 WEAA年度创新产品奖
    领先地位的肯定,也凸显了其推动工业和消费类相机创新方面的卓越贡献。 Hyperlux LP图像传感器系列融合了安森美的多项专有技术和功能,如运动唤醒和SmartROI等。该系列
    的头像 发表于 11-13 11:42 692次阅读
    安森美荣获2024全球电子成就奖之传感器类别年度创新产品奖
    近日,领先于智能电源和智能感知技术安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布其HyperluxLP图像传感器获得全球电子技术领域知名媒体集团AspenCore颁发的20
    的头像 发表于 11-07 16:15 525次阅读
    利用Premier参考图像传感器模块简化摄像头开发
    ) 为图像传感器打造了一个参考模块生态系统,称为Premier参考图像传感器模块(PRISM)。 本文将带您了解PRISM生态系统,包括其优势以及使用指南。     PRISM及其优势
    的头像 发表于 11-02 19:30 1261次阅读
    利用Premier参考图像<b class='flag-5'>传感器</b>模块简化摄像头开发
    安森美图像传感器开发工具DevWareX介绍
    配置、控制和验证图像传感器的过程,开发者可能会面临一系列挑战。为此,安森美(onsemi)提供了一款强大的多功能工具DevWareX,旨在帮助开发者更快速、更准确、更高效地完成图像
    的头像 发表于 08-20 16:47 613次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>开发工具DevWareX介绍
    安森美宣布收购CQD传感器技术公司
    供应商。 此次收购旨在将SWIR Vision Systems的先进技术集成到安森美的CMOS传感器,通过扩展SWIR光谱来增强其捕捉更广泛图像的能力。 据悉,CQD使用具有独特光学
    的头像 发表于 07-09 09:02 416次阅读
    安森美完成收购 SWIR Vision Systems,增强智能传感产品组合
    的智能图像感知技术的举措之一。SWIR Vision Systems是胶体量子点(CQD®)短波红外(SWIR)技术的领先供应商,该技术扩展了可检测光的光谱范围,可以透视物体并捕捉以前无法捕捉到的图像。
    的头像 发表于 07-05 18:17 862次阅读
    安森美完成收购CQD传感器技术公司SWIR Vision Systems
    半导体技术日新月异的今天,安森美半导体(Onsemi)再次展现了其前瞻性的战略眼光与技术创新实力,宣布成功完成对SWIR Vision Systems的收购。这一里程碑式的交易不仅标
    的头像 发表于 07-05 11:11 793次阅读
    安森美收购SWIR传感器公司以增强智能传感器产品组合
    提供商,该技术扩展了可检测光谱,可以透视物体并捕捉以前无法实现的图像。将这项专利技术集成到安森美业界领先的 CMOS 传感器,将显著增强公
    的头像 发表于 07-04 11:38 842次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>收购SWIR<b class='flag-5'>传感器</b>公司以增强智能<b class='flag-5'>传感器</b>产品组合
