压电移相器顾名思义是一种通过压电效应原理进行移相的器件,内置高性能压电陶瓷,可通过给压电陶瓷施加电压产生微运动来实现移相功能,由于压电陶瓷精度高、响应速度快可以产生纳米级步进运动和毫秒级快速响应实现高精度快速移相,可以更加精准的进行相位调制,在光学、通信、医疗等多个领域广泛应用。
P77A.50S/K65压电移相器是一款具有高精度、大承载特点的一维Z向运动压电移相器。它的行程可达43μm,承载可达3kg。配备闭环传感器,分辨率可达1.5nm。外观采用圆柱形中空设计,通孔尺寸为φ65mm。可选择水平、立式、倒置三种安装方式使用。产品外观如下图所示。
产品特点
1. P77A.50S/K65压电移相器在0~150V的电压驱动下,Z向行程可达43μm。
2. 中心通孔尺寸φ65mm
3. 大承载可达3kg
4. 安装方式
不同安装方式下的承载能力不同,一定不可超过相应安装方式下的负载能力。
产品应用
芯明天压电移相器产品可在雷达系统、通信系统、光学干涉等应用中提供纳米级的高精度相位调制。此外,芯明天压电移相器还可应用于显微成像、表面检测等应用,用于提供纳米级的精密运动控制。
注:图片来源于网络
技术参数
| 型号 | P77A.50S/K65 | |
| 运动自由度 | Z | |
| 传感器 | SGS/- | |
| 标称行程范围(0~120V) | 35μm | |
| Max.行程范围(0~150V) | 43μm | |
| 通孔尺寸 | Φ65mm | |
| 外径 | Φ105mm | |
| 高 | 72.5mm | |
| 分辨率 | 1.5nm/0.5nm | |
| 俯仰/偏航/滚动 | <10μrad | |
| 推/拉力 | 50N/20N | |
| 空载谐振频率 | 1400Hz | |
| 空载阶跃时间 | 2.5ms | |
| 承载能力 | 水平安装 | 3kg |
| 立式安装 | 1kg | |
| 倒置安装 | 2kg | |
| 静电容量 | 10.8μF | |
| 材质 | 钢、铝 | |
| 重量 | 1100g | |
| 工作温度范围 | -20~80℃ | |
| 出线长 | 1.5m | |
配套控制器
E53.D系列压电控制器非常适用于驱动P77A.50S/K65压电移相器。E53.D是一款小体积、大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的单通道压电陶瓷控制器。带宽可达10kHz,供电电压24VDC1.5A。外形尺寸仅为148×27.5×80mm^3,重量约为370g,机身带有散热区域,可迅速导出产生的热量,上位机软件支持二次开发,体积小巧,易于集成。
FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析
RECOM推出多功能AC/DC电源模块RACM65S-K277系列
单槽地轨 vs 高精度地轨:差的不只是精度
REF50xxA-Q1:高精度电压基准的卓越之选
探究REF50xx:高精度低噪声电压参考的卓越之选
高精度功率与能量监测芯片LTC2947 - 65:特性、应用与设计要点
AD45336:32 通道高精度高压电阻分压器的技术剖析与应用
可编程数字式移相器的应用介绍,数字式移相器,可编程移相器
探索AFBR - S50LX85D:高精度飞行时间传感器模块的卓越性能
探索AFBR - S50MX85I:高精度飞行时间传感器模块的技术解析与应用指南
信维一级代理:信维合金电阻精度误差范围
高精度入耳+压电压感检测芯片RM1101A 数据手册
5g移相器 详析模拟与数字微波移相器的工作原理及特性 雷达移相器
深谋科技独树一帜,发布高精度压电式六维力传感器“弹起”,满足多领域高动态力控需求
P77A.50S/K65一维高精度、大承载压电移相器
