三个实例为你展示对二极管压降变化进行补偿
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:李倩 2018-03-10 09:04 次阅读
二极管正向压降与二极管整流同样实用,它会随温度的不同而发生很大变化,从而导致损耗增加,使电源出现容许误差。
虽然不可能消除损耗,但可以使用二极管来减少某些应用中的容差错误。本文将通过三个实例来展示如何达成这一目标。
您可以使用一个电阻器和一个齐纳二极管构建一款简单的低电流稳压器。这种稳压器通常适用于非临界应用,如内部偏置电压等。一般来说,电路会将输出电压的容许误差控制在约±10%的范围,但也可能通过串联一个二极管来改进调节功能。
图1显示了在齐纳二极管电路中串联一个二极管,曲线绘制了齐纳二极管的不同电压对应的温度系数。当稳压二极管电压大于4.7V时,温度系数逐渐变为正数,因此当工作温度升高时,齐纳二极管电压随之升高。如果与温度系数为负值的二极管配对,通过降低二极管正向电压,齐纳二极管增加的电压会被抵销,从而消除温度误差。
齐纳二极管电压小于4.7V时,对应的温度系数为负值,串联一个二极管实际上会增大调节误差。
图1:将正温度系数齐纳二极管与负温度系数二极管串联可以降低温度误差。
例如,7.5V的齐纳二极管的温度系数为+5mV/°C,而传统二极管(BAT16)的温度系数在10mA电流下约为-1.6mV/°C。二极管电流非常小时,温度系数会逐渐变小(-3mV/°C),因此务必在齐纳二极管有电流经过时进行检查。理想的情况是正负温度系数完全相互抵消,但是这不切实际也没有必要,简单的改进便已足够。在二极管具有高电压且正温度系数更高的情况下,可以使用两个(或两个以上)二极管改进抵消的效果。
图2显示了在工作温度范围为25°C~100°C时,在没有串联二极管、串联一个二极管和串联两个二极管的情况下,图1中计算得出的电压调整偏差与不同齐纳二极管输出电压的对比情况。图2中的垂直线显示增加串联二极管后,在7.5V输出电压下,与温度相关的误差可以减少3~5%。
图2:将一个或多个二极管与电压值超过4.7V的齐纳二极管串联可以降低电压调节误差。
第2个例子中使用了转换器,该转换器要求电平移位器向控制电路发送输出电压信息
图3是一个负输入到正输出的反相降压-升压电路。控制电路以-Vin轨为基准,输出电压以接地端为基准。为了使控制电路精确调整输出电压,电平移位器重建了“FB和-Vin”间的差分“Vout到GND”电压。在这一实现中,约等于(Vout- Vbe Q1)/R的电流源从Vout流向Vin。电流在较低电阻中流动,重建以-Vin为基准的输出电压。增加Q2,配置成二极管,可以恢复Q1产生的Vbe压降损失。此时,除了与beta相关的小误差,FB引脚处的电平位移电压差不多复制了Vout和GND间的电压。
增加“二极管”Q2的一个好处是可以使Q2的正向电压和Q1的电压非常接近,因为流经这两者的电流几乎完全一样。要想获得与Q2匹配的最佳电压,应使用与Q1同样的电阻器。另一个好处是两个电阻器具有相同的温度系数,使两者可以更准确地追踪彼此的正向电压。与Vbe变化相关的温度误差显著减少,因为它们彼此相互抵消 (VFB~ Vout — Vbe Q1+ Vbe Q2)。将Q1和Q2放在相邻的位置非常重要,因为这样两者就处于相同的温度下,如有可能,请使用双晶体管封装。
图3:电平移位器用Q2抵消Q1相关的变化。
图4的第3个示例显示带有一组电荷泵级的升压转化器,每级“n” 向总输出增加近似“V1”,得到结果 “Vn + 1”。
图4:电荷泵二极管压降可以相互抵消。
总输出电压的近似值为:
在公式(1)中,可以看出Vn+1很大程度上由n的倍数决定,但受到二级管正向压降相关的“误差项”和电荷泵转换电容纹波电压的影响,会有所减少。假设所有二极管都是相同类型的,那么它们的正向电压等于:
VD1= VDa= VDb,得出公式(2):
公式(2)中,右边的“误差项”使输出电压低于理想的n+1倍。要改进这点,VDa和VDb使用肖特基二极管,而VD1使用传统二极管,正向电压降等于:
VDa= VDb= VD1/2,得出公式(3):
从公式(3)可以看出,减少二极管压降相关的误差项从而进一步增加输出电压是可能的。但公式(3)仍然只是一个近似值,输出电压增加的概念是有效的。
二极管正向电压和温度变化常常会降低电路的性能,但不一定总是如此。这些设计实例展示的方法都有可能抵消或最大程度减小二极管温度相关的误差。
  • 二极管
  • 稳压器
原文标题:想对二极管压降变化进行补偿?三个实例为你展示~妥妥的!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管正向测试
    `二极管正向测试仪 一、概述 XTECH DF-10A型二极管正向测试仪是专为测量
    发表于 03-11 13:48
    如何减少肖特基二极管
    逐步降低,就是因为阻抗随温度升高而变小的原因。  3、肖特基二极管的测试方法常见误区  部分用户因受测试仪器的限制而直接用万用表测试,虽然万用表有测试二极管的这一档,但其输出电流只
    发表于 11-19 15:24
    挖掘肖特基二极管正向大小与温度变化的关系
    的变量有哪些呢?除了芯片性能,工艺技术外,温升变化又是非常重要的一方面。  肖特基二极管正向?值大小与温度高低呈现反比关系  ASEM
    发表于 12-25 14:04
    请教二极管作为三极管的温度补偿电路的问题
    二极管作为三极管的温度补偿电路二极管三极管都是硅材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=
    发表于 06-27 10:06
    二极管正向不变特性有哪些?
    微小的变化时,将引起正向电流一很大的变化。利用二极管
    发表于 03-18 15:39
    肖特基二极管为什么三个引脚 端型肖特基二极管接法
    肖特基二极管为什么三个引脚 端型肖特基二极管接法 肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管
    的头像 发表于 09-02 10:33 7377次阅读
    肖特基二极管是多少?
    、放大器、电视机、电脑和其他电子设备中。本文将着重介绍肖特基二极管,包括其定义、特点、计算方法以及应用范围等方面。 一、肖特基二极管
    的头像 发表于 09-02 11:01 9331次阅读
    二极管是什么意思?什么二极管最小?最小的二极管型号
    二极管是什么意思?什么二极管最小?
    的头像 发表于 09-02 11:01 1.9w次阅读
    10A电流二极管是多少?
    ,作为信号放大器、开关、保护装置等应用。在这篇文章中,我们将针对10A电流下的二极管进行分析和讨论。
    的头像 发表于 09-02 11:08 2014次阅读
    肖特基二极管正向是多少?肖特基二极管和耐压关系
    正向比普通硅二极管更低的特点,因此在高频和高速电路中被广泛使用。 在肖特基二极管中,由于使用了金属和半导体材料的形成,这与普通二极管的P
    的头像 发表于 09-02 11:08 4871次阅读
    二极管怎么测量好坏
    二极管的正向是指在二极管导通时,其两端的电压差。这个参数对于设计和维护电子电路至关重要。如果二极管的正向
    的头像 发表于 07-30 11:20 1641次阅读
    二极管是固定的吗
    二极管,也称为正向偏置电压或正向电压,是指二极管在正向偏置时,电流通过二极管时产生的电压
    的头像 发表于 07-30 11:23 1334次阅读
    二极管是什么意思,怎么测量
    二极管是指二极管在正向导通时,其两端电压的差值。它是二极管的一重要参数,对于
    的头像 发表于 07-30 11:27 6756次阅读
    肖特基二极管的正向变化吗?
    肖特基二极管(SBD)是一种快速开关二极管,具有低正向和快速恢复时间。在实际应用中,肖特基二极管的正向
    的头像 发表于 08-16 15:55 937次阅读
    不同二极管是多少?
    不同类型的二极管具有不同的特性,以下是一些常见二极管类型的范围: 硅
    的头像 发表于 12-05 15:50 937次阅读
