安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着配电系统智能化需求的提升,现代配电物联网(IoT)系统对数据采集、传输、处理及远程管理能力提出了更高要求。智能网关作为连接现场设备与上层管理平台的核心枢纽,其性能直接影响系统的实时性、可靠性与扩展性。本文以安科瑞智能通信管理机为例,探讨智能网关的技术特点及其在配电物联网中的典型应用场景,分析其在提升配电自动化水平、实现能源管理等方面的价值,并展望未来发展方向。
关键词:智能网关;配电物联网;边缘计算;远程维护;协议兼容
1.引言
现代配电系统正朝着数字化、网络化、智能化的方向演进。配电物联网通过整合智能终端、通信网络与云平台,实现了对电力设备的实时监控、故障预警和远程控制。在这一体系中,智能网关承担了协议转换、数据聚合、边缘计算等关键任务。本文以安科瑞ANet系列智能通信管理机为研究对象,解析其技术架构与功能特性,并结合实际案例说明其在配电物联网中的核心作用。
2.智能网关的应用
2.1智能电表数据集中管理
在工业园区或商业楼宇中,智能网关通过RS485接口连接多台智能电表,实时采集用电数据,并通过4G或以太网上传至能源管理平台。边缘计算功能可对电表数据进行预处理(如峰谷电量统计),减轻云端负载,同时支持异常用电行为告警。
2.2配电自动化与故障定位
在配电网中,网关整合保护装置、断路器的状态信息,结合IEC 104协议与主站协同工作。当检测到线路短路或过载时,网关可快速执行逻辑控制方案,触发断路器分闸,并通过远程维护功能上传故障日志,辅助运维人员定位问题。
2.3分布式能源监控
针对光伏、储能等分布式能源系统,网关支持Modbus TCP协议接入逆变器与电池管理系统(BMS),实时监控发电功率、SOC等参数。通过虚拟设备求和功能,可计算区域总发电量,优化能源调度策略。
3.ANet智能物联网网关
本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。同时,本系列智能通信管理机支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调度命令的目标。本系列智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化系统网络与监测设备之间的通信接口设备,本系列智能通信管理机实现了规约转换、接口匹配、数据转换等三项功能。本系列智能通信管理机提供RS485通信端口,每个端口最多可带32台仪表设备(对于低压综合保护建议每个端口挂接不超过4个);可根据仪表设备的通信波特率、通信线路长度及客户对通信数据的刷新速度要求最终决定每个通信端口所带的设备数量。本系列智能通信管理机实时并行多任务处理与第三方设备的访问及上位系统的连接通信,支持软件组态。通过专门的配置管理软件,可为不同通道挂载设备选择不同的通信协议,并可通过更改配置文件来改变通信管理机所连接仪表设备的数量及数据信息,而不需更改软件程序。
3.1 型号说明
数据采集:ANet网关能够实时采集电流、电压、功率和能耗等关键电气参数,确保用户能够获取设备状态信息。
数据传输:支持多种通讯协议,如Modbus、MQTT、以太网、TCP、NB-IOT等,ANet网关可以将采集到的数据上传至云端或本地服务器,实现集中管理分析。
172,。有任何问题,。6972都可以随时问的.,5322
3.2 技术参数
广泛的兼容性:支持多种通讯协议,确保与不同品牌和类型的电气设备的兼容性,简化系统集成过程。
模块化设计:其模块化设计使得用户可以根据实际需求灵活扩展系统功能,方便后期的维护与升。
3.3 技术特点
多协议兼容与接口扩展
智能网关支持RS485、以太网、4G、LoRa等多种通信接口,兼容Modbus、DLT-645、IEC 104等主流协议,解决了不同厂商设备间的互联互通问题。例如,ANet-2E4SM模块化系列提供可扩展的RS485、CAN、MBUS等子模块,适配复杂现场环境,满足多设备接入需求。
数据采集与转发
网关通过并行多任务处理技术,实时采集区域内智能仪表的数据(如电压、电流、功率等),并汇总上传至主站系统。以ANet-8串口系列为例,其支持单端口挂接32台设备,信息点数达30000个,显著提升数据吞吐效率。同时,转发方案配置功能支持灵活的数据路由策略,确保关键数据优先传输。
边缘计算与逻辑控制
智能网关内置二次计算引擎,支持虚拟设备求和、逻辑控制、时间触发等功能。例如,通过配置三元运算符(`?:`)和逻辑表达式,可实时判断温度越限或负载异常,并自动触发开关控制指令。这种本地化处理能力减少了对云端计算的依赖,降低了网络延迟,提高了系统响应速度。
远程维护与安全管理
网关支持SSH、FTP、远程服务器连接等管理方式,用户可通过专用软件(如ANet CM)实现远程配置更新、固件升级和日志分析。此外,设备内置电磁兼容(EMC L4)防护与工频耐压(2kV)设计,结合安全准入机制,确保在恶劣工业环境中的稳定运行。
3.4 设备尺寸
3.5 接口说明
3.6 设备管理
8串口系列提供8个RS485串口,每个串口支持并接32台仪表设备,满负载为256台仪表设备,大信息点数为30000个(采集+转发)。
4串口系列提供4个RS485串口,每个串口支持并接32台仪表设备,满负载为128台仪表设备,至 多信息数据点数为24000个(采集+转发)。
2串口系列提供2个RS485串口,每个串口支持并接32台仪表设备,满负载为64台仪表设备,至 多信息数据点数为6000个(采集+转发)。
3.7 组网方式
4. 认证资质
5.实际案例分析
某工业园区部署ANet-2E8S1智能网关,连接110台低压保护装置与电表。网关配置边缘计算规则:当某回路电流连续5分钟超过阈值时,自动切断负载并推送告警。实施后,园区故障响应时间缩短60%,人工巡检成本降低40%。
结论
智能网关作为配电物联网的“神经中枢”,其多协议兼容、边缘计算和远程管理能力,为配电系统的运维与智能化转型提供了坚实支撑。未来,随着技术发展与应用场景的深化,融合AI算法,推动标准化协议,构建开放生态,智能网关将在能源互联网中发挥更核心的作用。
物联网
2951文章
48261浏览量
419630 -
数据采集
42文章
8405浏览量
121387 -
网关
9文章
7056浏览量
56687 -
边缘计算
22文章
3577浏览量
53801
多协议物联网数据采集设备功能参数说明
