在电子工程中,晶振(晶体振荡器)是用于产生精确和稳定频率的关键元件。然而,有些晶振在实际应用中需要经历一个加热过程才开始振荡。为什么会出现这种现象呢?
首先,要了解晶振的工作原理。晶振是利用石英晶体的压电效应来产生振荡的。当电压施加到石英晶体上时,晶体会以特定频率振荡,这个频率非常稳定且精确。然而,石英晶体的振荡特性受温度影响较大。
一、温度补偿,某些晶振器件在设计上考虑了温度对振荡频率的影响,并采用了温度补偿电路。这些晶振器件在初始启动时可能需要一段时间来达到设定的工作温度,以便补偿温度变化对振荡频率的影响。因此在加热到足够温度之前,晶振可能无法开始震荡。
二、热启动某些晶振器件需要进行热启动过程,这是通过加热晶振元件来提供足够的能量和激发条件以使其开始震荡。热启动过程通常需要一定的时间,以确保晶振器件的温度足够高,从而达到振荡起振所需的激发条件。
需要注意的是,不是所有晶振都需要加热后才能起振。这取决于晶振的设计和制造工艺,以及应用环境。一些高品质、高稳定性的晶振,在常温下就能正常工作。而对于那些需要加热的晶振,通常会在datasheet中明确标注起振温度和加热时间。
在实际应用中,如果遇到了需要加热才能起振的晶振,工程师们通常会根据datasheet的建议,对晶振进行适当的预热处理。这样可以确保晶振在正常工作时达到最佳性能。
综上所述,有些晶振需要加热后才能起振,是由于石英晶体在低温下离子排列不稳定导致的。通过加热,可以使石英晶体内部离子排列更加稳定,从而激活压电效应,使晶振正常振荡。这一现象是晶振特性和温度系数的自然表现,对于工程师而言,了解这一点有助于更好地应用晶振,确保电子设备的正常运行。
晶振
35文章
3667浏览量
73915 -
石英晶体
196浏览量
39917 -
晶体振荡器
9文章
755浏览量
33465
晶振为什么要加热后才起振
