在激光技术的浩瀚星空中,天津寰宇星通始终保持着探索者的姿态,不断前行。近日,公司正式推出了HYLM-NHS系列特殊波长窄线宽激光模块,再次彰显了其在激光技术领域的领先地位。
HYLM-NHS系列激光模块以其独特的高功率输出为亮点,为拉曼信号的激发提供了充足的能量,使得在探测微弱散射光时更加游刃有余。这一特性使得该系列模块在科研、医疗等领域具有广泛的应用前景。
同时,HYLM-NHS系列还具备窄线宽与光谱稳定性的优势。这一特性提升了采样分辨率,使得在物质成分结构的识别过程中更加精准,有助于科研人员更深入地了解物质的内在特性。
此外,HYLM-NHS系列激光模块还拥有高光束质量的特点。激光束能够精准聚焦,从而提高成像的分辨率,使得在图像处理、光学测量等领域展现出卓越的性能。
举报投诉
分辨率
2文章
1133浏览量
43417 -
激光模块
15浏览量
6085
热点推荐
拉曼光谱专题7 | 选对激光波长,拉曼检测事半功倍!不同样品的 “专属波长指南”
做拉曼检测时,你是否遇到过这些问题:明明按步骤操作,却测不到清晰特征峰?样品被激光照完后变性损坏?荧光背景重得盖过所有信号?其实,这些问题的根源往往只有一个——没选对激光波长。拉曼检测就像给样品“拍
松盛光电分享激光塑料焊接波长选择指南
在精密制造领域,激光塑料焊接凭借非接触、高精度、热影响区小等突出优势,已成为汽车、医疗、电子等行业塑料部件连接的首选工艺。然而,面对976nm、1710nm和1940nm这些不同的激光波长,许多
新产品突破 | 度亘新一代低温漂976nm泵浦模块震撼发布
度亘核芯全新推出新一代976nm泵浦模块,该模块搭载自主研发的976nmLC芯片(低温漂系数激光芯片),凭借卓越的低温漂特性,在宽电流和宽温度范围内实现较小的波长波动,展现出远超常规9
上海光机所在铌酸锂片上窄线宽布里渊倍频微激光方面取得进展
图1(a) 受激布里渊激光的光谱;(b) 布里渊激光输出功率随片上泵浦功率的演化,插图:微盘腔的光学显微图;(c)布里渊激光的频率噪声谱,显示短程线宽仅为 254 Hz;(d) 布里渊
班通科技Bamtone D300系列:线宽线宽测试仪的国产性价比首选
器、智能检测设备专业解决方案供应商——班通科技,凭借多年技术积累与行业深耕,自研推出了BamtoneD300系列线宽线距测试仪,旨在为行业提供高性能、高性价比的国产替
窄线宽高功率激光器:量子科技的精密光源新选择
要求而生。本文将从技术特性出发,深入解析该系列激光器在量子力学研究中的关键应用价值。 01、技术核心:为何量子研究需要这样的激光? 量子实验对激光的核心要求可概括为:单频性、
大化所研制出基于准分子四波混频的波长可微调碱金属蓝光激光器
铷-氦准分子,随后准分子能级全程参与四波混频,产生了420 nm激光,波长可调谐范围达到了0.5 nm。团队通过准分子平衡了吸收线宽利用率与四波混频效率,为高功率碱金属蓝光激光器的研制
使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA 光纤激光器
旋转器效应,当驱动电流为400mA时,激光器在一小时的测试期间表现出0.204 dB的最大功率偏差和0.012nm的波长偏差。此外,利用延迟自外差测量系统,我们测量了自制光纤激光器的线宽
上海光机所在多波长同步皮秒光纤激光器方面取得进展
图1 实验装置示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦研究员团队,在多波长同步皮秒光纤激光器方面取得进展。相关成果以“Synchronized
基于热增强光纤布拉格光栅(FBG)的热可调窄线宽外腔激光器
的光纤布拉格光栅(FBG)。这种紧凑型ECL实现了35 kHz的窄线宽,以及65 pm/℃(8.125 GHz/℃)的高线性热调谐速率,其热调谐速率比常规FBG基外腔激光器提高了六倍。 关键词:外腔
在硅氮化物光子平台中使用可调谐窄线宽端面耦合混合激光器实现光束操控
--翻译自Yeyu Zhu, Siwei Zeng等人的文章 摘要 基于量子点RSOAs的1.3 µm芯片级可调谐窄线宽混合集成二极管激光器通过端面耦合到硅氮化物光子集成电路得以实现。混合激光
改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
的应用。 改善光刻图形线宽变化的方法 优化曝光工艺参数 曝光是决定光刻图形线宽的关键步骤。精确控制曝光剂量,可避免因曝光过度导致光刻胶过度反应,使线宽变宽;或曝光不足造成线宽变
光模块为什么有那么多的波长?该如何选择?
光纤世界里,波长选择如同调频收音,选对频道才能清晰接收信号。为什么有的光模块传输距离仅 500 米,有的却能跨越上百公里?答案藏在那束光的颜色里 —— 准确地说,是光的波长。 现代光通信网络中
寰宇星通发布HYLM-NHS系列特殊波长窄线宽激光模块
