Nexperia推出超低静态电流通用低压差稳压器
安世半导体 来源:安世半导体 2025-02-14 11:40 次阅读
Nexperia(安世半导体)近日新推出一系列符合AEC-Q100标准的超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器。该新系列同时包含高精度带输出跟随的LDO,集成输出保护功能,且输入电压范围较宽,因此可直接连接汽车电池。
这些LDO采用热优化设计,在冷启动条件下,也能够为信息娱乐系统、ADAS、远程信息处理及照明系统等汽车应用中的纹波敏感负载提供稳定电压源。带输出跟随功能的LDO具有出色的输出保护能力,可以在车身控制模块、区域控制单元及动力系统中表现出优异性能,可用于涉及车外负载(如传感器)的场景。除了汽车应用外,这些LDO还适用于工业领域,包括电动工具、电动自行车及电池组等。
在电池供电的汽车应用中,低静态电流(Iq)和关断电流(ISHUT)对节能与延长电池续航时间至关重要。常开系统要求将Iq维持在超低水平,并在整个温度范围内保持稳定输出。而CAN唤醒系统及某些具有睡眠状态的系统,则需要超低的ISHUT,以尽可能地减少深度睡眠(关机)模式下的电量消耗。该系列LDO的能效表现突出,轻载时的静态电流低至5.3 μA(典型值),关机模式下的关断电流仅有300 nA(典型值),是待机和CAN唤醒系统中的微控制器(MCU)、控制器局域网(CAN)或局域互联网(LIN)收发器等常开组件的理想供电选择。
带输出跟随的LDO还能进一步满足PCB板外供电场景(如传感器供电)的需求。这类应用通常需要高度可靠的输出保护,以防止对地短路、对电池短路及反向电流等潜在风险。为解决这些难题,该系列中的跟随LDO集成全面的防护机制,确保在严苛环境下稳定运行。此外,在比例传感或测量应用中,这些LDO可提供出色的输出精度,用于跟随模数转换器(ADC)或MCU的供电电压时,输出误差仅为±5 mV。
通用LDO可在3-40 V的宽输入电压范围内提供稳定的3.3 V或5 V输出(精度达±2%),可直接连接汽车电池,无需额外的预稳压电路。该系列LDO集成了短路保护、过流保护及热关断等保护功能,并可在-40℃到125℃(环境温度)或-40℃到150℃(结温)范围内稳定运行。此外,该系列中的部分器件配备Power Good (PG)输出电压状态监控功能,可用于支持功能安全相关的系统设计。
NEX90x30-Q100 LDO具备300 mA输出电流能力,并提供多种封装选择,包括热优化、底部散热的8引脚HTSSOP封装(3 mm × 3 mm)和DFN6封装(2 mm × 2 mm)。对于较低负载电流应用,NEX90x15-Q100器件提供150 mA输出电流,性价比更高,并提供SOT23-5、SOT223-4和HWSON6 (DFN-6)等灵活封装选择。跟随LDO NEX91207-Q100具有70mA输出电流,采用SOT23-5和SOT23-5S封装。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有14,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
  • ldo
    ldo
  • 低压差稳压器
  • Nexperia
原文标题:新品快讯 | Nexperia全新推出高精度和超低静态电流的汽车级LDO系列
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压
    的头像 发表于 03-17 09:31 239次阅读
    LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP3964系列 800-mA,低压稳压器,带启用和感应功能数据手册
    的头像 发表于 03-14 14:04 197次阅读
    LP3964系列 800-mA,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带启用和感应功能数据手册
    TPS754系列 2-A,超低压稳压器数据手册
    TPS752xxQ 和 TPS754xxQ 器件分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低压稳压器。这些器件能够提供 2 A 的输出电流,压
    的头像 发表于 03-14 09:43 243次阅读
    TPS754系列 2-A,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS708系列 250-mA,双通道低压稳压器数据手册
    TPS708xx 是一款低压稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过稳压器 1 和
    的头像 发表于 03-14 09:25 219次阅读
    TPS708系列 250-mA,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    数据手册#TPS759系列 7.5-A,超低压稳压器,电源正常并启用
    TPS759xx 系列 7.5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器
    的头像 发表于 03-13 14:56 224次阅读
    数据手册#TPS759系列 7.5-A,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常并启用
    TPS756系列 具有使能功能的 5A 超低压稳压器数据手册
    TPS756xx 系列 5A 低压 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 5 A 的输出
    的头像 发表于 03-13 14:18 194次阅读
    TPS756系列 具有使能功能的 5A <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP3874系列 具有使能功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压线
    的头像 发表于 03-12 15:12 247次阅读
    LP3874系列 具有使能功能的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压稳压器,电源正常和启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压
    的头像 发表于 03-12 14:20 236次阅读
    数据手册#LP3872系列 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常和启用
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性
    的头像 发表于 03-12 09:09 212次阅读
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性
    的头像 发表于 03-11 17:40 273次阅读
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 15:34 247次阅读
    LP38503-ADJ 3A 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:25 246次阅读
    LP38500-ADJ 1.5A 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    数据手册#TPS76901-EP 增强型产品,超低功耗 100mA 低压电压常规
    TPS76901 低压 (LDO) 稳压器具有低压超低功耗运行和小型化封装等优点。与传统的
    的头像 发表于 03-06 16:29 264次阅读
    数据手册#TPS76901-EP 增强型产品,<b class='flag-5'>超低</b>功耗 100mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压常规
    发表于 02-26 11:01
    SGM2221低静态电流低压和高输入电压线性稳压器英文手册
    电子发烧友网站提供《SGM2221低静态电流低压和高输入电压线性稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:21 0次下载
