低功耗无线温度传感器:适用于远程环境监测
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-02-17 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 产品概述
安科瑞无线测温收发器可连接240路无线温度传感器ATE100/100M/200/400,可接收多台柜内的无线温度传感器温度信号,且具有透传功能。
2 技术参数
3.产品尺寸
ATC600 无线测温接收器,采用导轨(DIN35mm)安装方式。
无线测温收发器 ATC600 接线端子。1、2 号为辅助电源端子,3、4 为 DO1 输出,5、6 为 DO2输出,7、8 为 RS485 接口的 A、B 端子。
ARTM系列电气接点在线测温装置
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
3.1 测温传感器
一种直接固定安装于发热部位的温度采集传感器,有有线、无线两种类型。
3.1.1 ATE100螺栓式无线传感器
ATE100螺栓式传感器采用螺栓式固定在测温接点处,一般较适应于安装在母排出现与电缆搭接头处。
技术参数
★工作电源:电池供电
★测温范围:0℃~125℃
★测量精度:±2℃
★发射频段:2.4GHz
★采样周期:20s
★发射周期:4分钟
★传输距离:空旷10米
外形尺寸(单位mm)
3.1.2 ATE200表带式无线传感器
ATE200表带式传感器采用表带式固定在测温接点处,一般较适应于断路器触头、母排等的测温。
技术参数
★工作电源:电池供电
★测温范围:0℃~125℃
★测量精度:±2℃
★发射频段:2.4GHz
★采样周期:20s
★发射周期:4分钟
★传输距离:空旷10米
外形尺寸(单位mm)
3.1.3 ATE300无源无线传感器
ATE300无源传感器采用CT感应取电工作,采用分体式结构,通过扎带捆绑式固定于断路器触头、母排、电缆搭接处等大电流处测温。
技术参数
★工作电源:CT感应取电
★启动电流:<10A
★测温范围:0℃~125℃
★测量精度:±2℃
★发射频段:470MHz
★采样周期:10s
★发射周期:10s
★传输距离:空旷200米
外形尺寸 (单位mm)
3.1.4 PT100有线传感器
PT100传感器适用于高中压柜接点、变压器/电机绕组的测温。
技术参数
★安装方式:可捆绑或支架安装
★测温范围:-200℃~850℃
★测量精度:±2℃
3.2 采集/显示终端
测温传感器发射的温度数据,可以通过ATC系列收发器接收并转发至ARTM系列显示终端。
3.2.1 ATC200收发器
ATC200是一款带有一路485接口的温度收发器,可同时接收12个ATE100(ATE200)传感器发射的数据,并将采集到的数据通过485总线上传到监控中心
技术参数
★工作电源:DC 24V
★安装方式:35mm导轨式安装、螺丝固定安装
★通讯接口:一路485接口
外形尺寸(单位mm)
3.2.2 ATC400安科瑞无线测温收发器
ATC400是一款带有一路485接口的温度收发器,可同时接收240个ATE300传感器发射的数据,并将采集到的数据通过485总线上传到监控中心。
技术参数
★工作电源:DC 24V
★通讯接口:一路485接口
外形尺寸(单位mm)
3.2.3 ARTM-Pn无线测温装置
ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收3、6、9、12、18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
技术参数
★工作电源:AC85~265V,DC100V~300V自适应
★功耗:8W
★安装方式:嵌入式安装
★通讯接口:一路485接口、MODBUS-RTU协议
★接点温度测量精度: ±2℃
★开入采集:4路内置12V输入,可采集断路器、手车等位置状态
★开出配置:18个测温点共用2路无源开出,DO1默认为超高温跳闸、DO2默认为高温告警。
接线端子
开孔尺寸(单位mm)
3.2.4 ASD320-Pn无线测温装置
ASD320-Pn无线测温装置,集开关柜综合测控、开关柜内接点无线测温于一体,具有一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、、自动温湿度控制及显示(带强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485通讯等功能,并可选配无线测温模块实现高压柜内电气接点测温,能替代除微机综合保护装置外的所有二次元件,实现测控一体。
技术参数
★状态输入要求:无源干接点输入(状态显示装置内部自带电源)
★温湿度测量及控制精度:温度≤1℃;相对湿度≤5%
★接点温度精度: ±2℃
★选配测温传感器:ATE100、ATE200、ATE300
★加热、报警输出容量:AC220V/5A
★带电显示要求:额定电压下带电传感器二次侧对地短路电流>200uA(10kV系统,传感器容值≥100pF)
★通讯:RS485接口,Modbus-RTU协议
接线端子
开孔尺寸(单位mm)
3.2.5 ARTM100无线测温集中采集装置
ARTM100无线测温装置可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
技术参数
★工作电源:DC 24V
★安装方式:嵌入式安装
★通讯接口:标配一路485接口(MODBUS-RTU协议)、选配一路以太网口
★接点温度测量精度: ±2℃
★高温告警:装置自带蜂鸣器,温度超过设定值时启动蜂鸣器输出
外形尺寸 开孔尺寸(单位mm)
接线端子:
3.2.6 ARTM8有线测温装置
ARTM8多路测温装置,适用于一路或多路的温度测温与控制,可接入8路PT100温度信号,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合的测温都非常适用。
技术参数
★安装方式:嵌入式安装
★接点温度测量精度: 0.5级
★告警输出:2路常开,分别对应各通道的低告警值、高告警值
★输出容量:AC 250V/ 5A, DC30V/ 5A
接线端子
开孔尺寸
3.3 测温方案
上述介绍的测温传感器、采集/显示单元,可以根据测温场所、测温处安装情况、就地显示情况、改造施工可操作性等角度,灵活配置测温方案。
3.3.1 低压系统/变压器/电机绕组有线测温
配置方案:
配置建议:1、1只ARTM8可配置8个PT100;
2、PT100建议适用三线制接入,安装时需做好绝缘处理;
3、PT00建议用户自备。
3.3.2 高低压系统单柜无线测温
配置方案:
配置建议:1、1只ARTM-Pn可配置18个ATE系列传感器;
2、ATE200/ATE300较适合断路器触头、母排处测温;
3、ATE100较适合电缆出线与母排连接处。
3.3.3 高压系统单柜无线测温
配置方案:
配置建议:1、1只ASD300/320可配置12个ATE系列传感器;
3.3.4 高低压系统就地分散采集后台显示测温
配置方案:
配置建议:1、1只ATC200可接收12个ATE系列传感器;
2、1只ATC200只接收同一面柜子的传感器数据;
3、若单面柜子的测温点数大于12,需另ATC200数量,按12的倍数配置。
3.3.5 高低压系统就地集中采集后台显示测温
配置方案:
配置建议:1、1只ATC400可接收240个ATE300;
2、1只ATC400可同时接收多台柜内的测温点数据。
3.3.6 高低压系统分散采集集中显示无线测温
配置方案:
配置建议:1、1只ARTM100可接收20个ATC200;
2、1只ATC200只接收同一面柜子的12个传感器数据;
3.3.7 高低压系统集中采集显示无线测温
配置方案:
配置建议:1、1只ARTM100连接1个ATC400;
2、1只ATC400可接收240个测温(来自同一个配电室)
3.4 无线测温系统
现场配置的无线测温传感器,其发射的温度数据供采集收发器、测温显示终端采集后,可以做成一个无线测温小系统,将数据实时统计在监控中心,并对每个测温点数据分析,给出分析报表。
3.4.1实时监测
无线测温系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据,及有关故障、告警等信号
3.4.2详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询
3.4.3运行报表
查询各回路设备运行温度报表
3.4.4实时报警
安科瑞Acrel-2000无线测温系统具有实时高温报警功能。
3.4.5历史事件查询
安科瑞Acrel-2000无线测温系统能够对高温告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
3.4.6用户权限管理
安科瑞Acrel-2000无线测温系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
  • 温度传感器
  • 收发器
  • 环境监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    多个频率间按预定序列跳变,避免固定频率干扰,适用于高动态通信环境。 l 多信道通信:设备可在多个信道间选择或切换,增强系统的鲁棒性与抗干扰能力,提升通信可靠性。四、典型应用场景智能表计 | 环境监测
    发表于 04-24 15:00
    ZigBee:低功耗物联的“网状神经”
    | 工业传感器网络 | 农业环境监测 | 智慧照明控制 | 医疗健康设备联网尤其适用于设备数量多、分布广、需长期稳定运行且对功耗敏感的场景。
    发表于 03-12 10:45
    深入剖析LMP91000:适用于低功耗化学传感的可编程AFE
    深入剖析LMP91000:适用于低功耗化学传感的可编程AFE 在电子工程领域,对于低功耗化学传感应用的需求日益增长。德州仪器(TI)推出的L
    的头像 发表于 02-25 15:55 302次阅读
    HDC1010数字湿度与温度传感器:精确、低功耗环境感知利器
    HDC1010数字湿度与温度传感器:精确、低功耗环境感知利器 在环境监测和控制应用领域,精确测量湿度和
    的头像 发表于 02-12 15:50 1182次阅读
    TMP116:高精度、低功耗数字温度传感器的卓越之选
    TMP116:高精度、低功耗数字温度传感器的卓越之选 在电子设备设计中,温度传感器是一个不可或缺的组件,它能够实时
    的头像 发表于 02-12 13:40 421次阅读
    高精度低功耗湿度温度传感器HDC2022:特性、应用与设计要点
    高精度低功耗湿度温度传感器HDC2022:特性、应用与设计要点 在电子设备设计中,温湿度传感器是一个关键组件,广泛应用于各种
    的头像 发表于 02-11 16:00 378次阅读
    瑞萨环境传感器评估套件:开启环境监测新体验
    瑞萨环境传感器评估套件:开启环境监测新体验 在环境监测领域,传感器的精准度和易用性至关重要。瑞萨电子推出的
    的头像 发表于 12-29 09:25 440次阅读
    低功耗数字温度传感器GXTR304智能电表监控应用
    针对单相电表常配备四个端子的情况,采用低功耗数字温度传感器GXTR304,可实现“本地+远程”1+4多路测温,仅用一颗芯片即可完成对多个端子座温度
    的头像 发表于 12-25 16:37 352次阅读
    SN65HVD1040-HT:适用于严苛环境低功耗CAN收发
    SN65HVD1040-HT:适用于严苛环境低功耗CAN收发 作为电子工程师,在设计中常常会遇到需要可靠且高性能的CAN收发的场景。今
    的头像 发表于 12-23 18:00 888次阅读
    发表于 12-19 11:06
    哪些传感器数据失真检测工具适用于工业环境
    在工业环境中,传感器数据失真检测工具需适配 “ 高电磁干扰、粉尘 / 温湿度波动大、设备连续运行、多为高压 / 大功率系统 ” 的特点,同时需具备 “ 抗干扰、耐用、便携(或在线监测)、适配工业信号
    的头像 发表于 09-24 11:59 1020次阅读
    贸泽开售适用于智能环境应用的Sensirion STCC4微型CO2传感器
    二氧化碳 (CO2) 传感器。STCC4采用超小型4 × 3 × 1.2mm3封装,可直接测量CO2浓度,适用于室内的空气质量监测器、空调、智能恒温等空间受限的
    发表于 09-15 18:29 794次阅读
    贸泽开售<b class='flag-5'>适用于</b>智能<b class='flag-5'>环境</b>应用的Sensirion STCC4微型CO2<b class='flag-5'>传感器</b>
    常见的温湿度传感器类型?
    高精度、低功耗的特点,适用于温度监测控制系统、医疗设备等领域。 CHT8310温湿度传感器 sensylink(申矽凌)CHT8310温湿度
    发表于 06-24 09:24
    低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗低功耗前端模块,
    发表于 06-06 18:30
    <b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>前端模块,<b class='flag-5'>适用于</b>蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
    低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低功耗低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗低功耗前端模块,
    发表于 06-06 18:30
    <b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>前端模块,<b class='flag-5'>适用于</b>蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
