产品别名:输电线路舞动监测设备、导线舞动预警系统、输电线路舞动数据采集装置、输电线路舞动在线监测系统、输电线路舞动隐患在线监测装置
产品型号:TLKS-PMG-WD
一、产品描述:
在浩瀚的电力网络中,输电线路如同生命的脉络,延伸至每一寸土地,为社会的繁荣注入源源不断的动力。然而,导线舞动现象如同潜伏的隐患,时刻威胁着电网的安全与稳定。为了应对这一挑战,我们研发生产了输电线路舞动在线监测装置,旨在守护每一条输电线路的安全,确保电力供应的畅通无阻。
二、工作原理:
输电线路舞动在线监测装置由特力康科技精心打造,集成了先进的传感器技术和数据分析算法,能够实时监测导线的位移、加速度和角度等关键参数。通过精准的数据捕捉和智能化的处理手段,该装置为电力运维人员提供了精准的舞动风险评估,帮助预防因导线舞动引发的安全问题,确保电网运行的稳定性和电力输送的连续性。
三、产品功能:
1.实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理,数据建模,及时诊断异常信息
2.具备微气象数据采集功能,通过采集前端温度、湿度、风速、风向等,将其与导线舞动量相结合,分析处理
3.智能化舞动隐患分析,通过平台三维分析算法在设备初次安装时建立三维参数,基于MATLAB算法,综合传感器量,图像数据量,对整个监测线路形成一个立体监控系统
4.具有实时视频浏览功能,分辨率≤1080P ,可以实现导线舞动情况的监控,通过图像识别处理,&&诊断舞动信息处理
5.稳定可靠的电池充电管理系统,采用MPPT(最大功率点跟踪)技术对蓄电池进行充电,太阳能充电效率至少提高20%
四、技术参数:
1.供电方式:风光互补加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:DC12V
五、总结:
输电线路舞动在线监测装置是我司在电力安全监测技术创新中的又一重要成果。它通过实时监测能力和智能化的数据处理手段,有效减少了因导线舞动而产生的电力安全隐患,提升了整个电网运行的稳定性。我们坚信,随着TLKS-PMG-WD装置的广泛应用,将大大增强电网的安全防护能力,推动电力行业在安全管理和科技进步方面取得新的突破。
六、使用须知:
①.在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
②.对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
③.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
⑤.安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
输电线路
1文章
637浏览量
23194 -
电网
13文章
2158浏览量
59680
输电线路导线舞动在线监测装置:导线爱“跳舞”?
输电线路铁塔应力在线监测系统:守护电网安全的新利器
输电安全新保障:输电线路导线温度在线监测装置介绍
输电线路导线舞动在线监测装置:舞动中的智能守护者
输电线路微风振动在线监测装置 舞动|振幅 自动监测 北斗GPS技术
