光模块是现代通信技术的核心组成部分,广泛应用于数据中心、5G网络和光纤通信等领域。光模块通常由光发射组件、光接收组件、激光器芯片(LD)、探测器芯片(PD)等部件组成。为了确保这些器件在高性能、高速率和高稳定性的要求下正常运行,测试设备的精确性和可靠性至关重要。ITECH的IT2800系列源表凭借其高精度、高分辨率和高速脉冲扫描优势,为光模块及其核心光电芯片测试提供了卓越的解决方案。
以一个标准的激光芯片测试为例,其LIV特性的核心测试参数包括:
1、IV特性---给激光芯片的两端施加正向的驱动电流(比如从1mA到100mA,阶梯为1mA),进行扫描得到IV特性曲线。
2、光功率测试---测试激光芯片在每个电流台阶驱动下的发光的光功率。
3、暗电流测试---测试LD在每个电流台阶上的背光电流,电流通常为mA,uA甚至跟小级别。
有些厂家会将LIV测试和光谱分析在同一测试中进行,以简化测试。当然,除了LIV测试,激光芯片还需要进行可靠性测试,例如在不同温湿度条件下,验证其性能的稳定性。
IT2800系列源表为激光芯片的LIV特性测试提供精准的解决方案
IT2800系列源表集六种设备功能于一体(电压源、电流源、DVM、电子负载、电池模拟器、电池模拟器),提供DC和脉冲两种输出模式,能够满足光模块成品和高精密光芯片测试中的多种需求。
1.高精度测量----激光芯片的暗电流测试
在暗电流测量中,IT2800系列提供高达100nV/10fA级的电流分辨率,能够精确捕捉微弱电流信号,为光芯片的性能评估提供重要依据。同时,为显著提升nA至pA级微弱电流的测量结果稳定性,IT2800系列提供专业的高屏蔽三同轴线缆等选配件,解决实际测量中,微弱电流信号受到外部干扰而导致测量出现较大偏差等常见问题。
2.DC和脉冲扫描输出模式-----激光芯片LIV特性测试
IT2800系列源表通过精准输出恒定电流,为激光芯片提供驱动电流信号,并同步测量光芯片的光功率输出,可帮助用户实现光电转换效率测试。同时,IT2800系列还提供多种扫描模式,如Linear/Log/ Pulsed Linear/ Pulsed Log,用户可以通过该内置的扫描功能快速生成激光芯片的IV特性曲线,提高测试效率。
优势1:IT2800系列采用大屏显示,可直接测试并输出IV测试,高效便捷
优势2:脉冲输出高速且无过冲
光模块和光芯片作为现代通信技术的基石,其测试的精准性和可靠性决定了终端设备的性能表现。ITECH艾德克斯IT2800系列源表凭借高精度、多合一设计,及高效的测量方案,为光模块和光芯片的测试提供了全方位支持,帮助客户提升产品质量,加速研发进程。
激光器
19文章
3039浏览量
64870 -
光模块
84文章
1734浏览量
64760 -
艾德克斯
8文章
168浏览量
47829 -
源表
151浏览量
5830
原文标题:高集成测试成主流?详解IT2800系列源表在光模块测试中的六合一效能
文章出处:【微信号:itechelectronics,微信公众号:艾德克斯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
慕尼黑电子展艾德克斯:结合配套软硬优势,提供最佳测试方案
拓展高精密产品线,ITECH产品矩阵再进化 ——艾德克斯重磅新品IT2800系列高精密源测量单元发布
艾德克斯IT2800系列源表在光模块测试中的应用
