在采购SMA接头时,很多时候会被问到SMA接头如何封装的问题,而要想成为一个专业的采购工作者,对于SMA接头的各种性质,肯定是要能够流利回答的。不管您熟不熟悉SMA接头的封装方式,读完本文,相信能加深您对SMA接头的了解。接下来我们先简略介绍一下SMA接头。
SMA接头即SMA微型连接器,是一种微波连接器,外导体内径为4.13mm,特性阻抗为50Ω,连接机制为英制螺纹的连接器,一般配有7.85mm-8mm的六方连接螺母。根据适用情况,在连接螺母上均匀分布有最小直径为0.41mm的三个安全丝孔,用来穿过直径为0.38mm的安全丝,以提高SMA连接器的使用可靠性。SMA连接器的插孔壁很薄,必须使用强度、韧性好的合金材料(比如铍铜合金)制造,并要进行适当的热处理。
查阅资料,我们可以大概把SMA接头的封装分为以下几个步骤:
1、将电缆内芯焊接在内针上;
2、再把冷压管和热缩管穿在电缆上;
3、焊好内针的线缆从接头小的那一端穿过;
4、冷压管从电缆端往接头端推入,压进屏蔽层;
5、用压线钳将冷呀管压紧;
6、热缩护套覆盖住压好的冷压管,热风枪加热,起到遮盖作用,使看起来更美观。
阅完本文,相信您已经对SMA接头该如何封装有了更多了解,当您挑选SMA连接器时,也希望对您在挑选与判断SMA接头优劣时有所帮助。如果您想知道更多关于SMA接头的资讯,欢迎访问SMA接头网。
SMA接头网专注SMA产品生产制造十七年,及时采用新材料、新技术、新工艺,优化产品性能,可提供频带宽,性能优,高可靠,寿命长的优质sma产品,适用频率范围直至26.5GHz。SMA接头网仓库备货充足,可及时出货,一年内免费质保,交期速度快,售后服务完善,欢迎前来下单。
“今天教大家如何封装SMA接头”这篇文章由SMA接头网工程师编辑整理,文中使用配图均来自SMA连接器厂家摄影团队高清拍摄,仅供本站用户查阅,请勿转载自商业用途,谢谢配合。
连接器
105文章
16362浏览量
147871 -
SMA
4文章
311浏览量
28049 -
接头
1文章
578浏览量
17420
EDA中SMA接头在原理图中的符号
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别
通信领域适配:SMA 接头在不同频段的应用与频率范围
sma转接头的种类与简介
SMA接头创新设计:材料、工艺与功能升级
一篇文章让你看懂如何封装SMA接头
