INA滚柱导轨滑块的精度分为多个等级,主要包括G0、G1、G2、G3等。其中,G2是出厂时的标准精度1。精度等级越高,导轨滑块的制造和安装要求也越高,适用于对精度要求更高的场合
- 负载和运动要求:根据实际使用中的负载大小和运动精度要求选择合适的精度等级。高负载和高精度要求的场合应选择高精度等级的导轨滑块。
- 工作环境:工作环境对导轨滑块的影响也不可忽视。高温、低温、潮湿等环境会对导轨滑块的精度产生影响,选择时应考虑这些因素。
- 预紧力:预紧力等级也会影响导轨滑块的精度和稳定性。出厂时的标准预紧力为V3
举报投诉
高精度
1文章
871浏览量
27161 -
导轨
451浏览量
10102
热点推荐
用LDO给INA333供电,是否会对INA333的使用精度有影响?
请教一下,因我开发的产品的需要,我想用1.8V的LDO给INA333供电,查看INA333的datasheet,此芯片的输入电压范围为>1.8V,但LDO的输出电压约在1.795左右,请问题,如果用此LDO给INA333
发表于 08-29 06:54
什么是滚柱直线导轨?
滚柱直线导轨的滚柱支承的轴向导向分为不同的精度等级,并且具有极高的承载能力和较高的刚度,结构特别紧凑,在4个主要承载方向上都具有同样的高承载能力。导轨和滑块均采用精密加工,故每个元件都
滚柱导轨的基础清洁方法
滚柱导轨,滚动导轨,木工导轨,机床导轨,滚珠导轨等导轨作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。为了保证机器有较高的加工精度,要求其导轨具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。
高刚性滚柱直线导轨有哪些优势?
滚柱导轨是机械传动系统中用于支持和引导滑块或导轨的装置,承载能力较高、刚性强及高精度等特点。特别适用于大负载和高刚性的工业设备,如机床、数控机床等设备,这些优势使其在工业生产和机械设备中得到了广泛的应用。
滚柱导轨适配技巧与注意事项!
滚柱导轨是一种重要的传动元件,它由滚柱作为滚动体。用于连接机床的运动部件和床身基座,其设计旨在提供高承载能力和高刚度,适用于重型机床和精密仪器,而滚柱导轨的适配方法对于确保机械设备的高精度
高精度电流监测:INA250的特性与应用解析
高精度电流监测:INA250的特性与应用解析 在电子设计领域,精确的电流监测至关重要,它能为系统的稳定运行和性能优化提供关键数据。德州仪器(TI)推出的INA250系列电流监测放大器,凭借其高
INA滚柱滑块的精度如何选择
