存储变革进行时:高密度QLC SSD缘何扛起换代大旗(二)
jf_49702366 来源:jf_49702366 作者:jf_49702366 2025-02-17 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在语言大模型(LLM)、推理大模型(如DeepSeek)等AI应用爆火的当下,数据存储和访问速度、模型训练与推理效率等相关话题也逐步升温,SSD在其中扮演着不可或缺的角色。跟随本栏目,快速了解SSD存储正在进行着哪些变革。
上期我们对QLC SSD、TLC SSD以及HDD分别进行了优势对比,并得出了成本分析。本期将重点介绍QLC SSD在设计上存在的诸多挑战及解决之道。
更大的内部扇区尺寸
从硬件设计及成本上考虑,高密度QLC SSD存储容量增加时,其配置的DRAM容量通常不变,这意味着盘内单位扇区(Indirect Unit)会变大。
例如,标准的4TB TLC 4KB扇区SSD需要配置4GB DRAM来保存L2P表。对于64TB QLC SSD若其DRAM的配置容量保持不变,则必须使用64KB扇区。此时如果执行一个4KB的随机写IO,则需要执行“读-改-写”的过程,这将产生16倍的写放大。而TLC SSD的4KB随机写则无此问题。
因此,尽管QLC SSD大尺寸连续写性能与TLC SSD持平,但是其4KB随机写性能远低于TLC SSD,根源在于其内部扇区更大。
操作系统下发给SSD盘的读写请求中,尺寸小于4KB的请求较为少见,而实际运行中4KB的读写请求数量却不少,主要源于以下几个方面:
l 块设备接口的逻辑扇区(LBA)尺寸是512B或者4KB;
l 主流操作系统的内存页面的尺寸设定为4KB;
l 文件系统的空间分配单位通常不小于4KB。
针对这些问题,操作系统的内存管理和文件系统正在积极修改,以适应更大的SSD内部扇区尺寸,随着时间的推移,技术将逐步演进成熟,更好地支撑大型内部扇区。
另外,当前的DWPD测试标准是基于JEDEC JESD218制定的,采用4KB写负载进行评估。虽然4KB写负载并不能准确模拟实际应用中可能出现的各种工作负载,但是DWPD仍然是评估SSD性能的重要指标,因而必须坚持使用统一的测试标准。考虑到QLC SSD的盘内扇区较大的特性,在这一测试标准下,DWPD测试结果通常会显得较为逊色。
解决此类现象的思路包括对DWPD测试标准进行调整,使用更加适合QLC SSD特性的写负载进行评估,或者针对QLC SSD制定专项的测试规范,结合其特有的存储单元结构和写入机制,以便更准确地反映QLC SSD在不同使用场景下的表现。行业内的标准化组织也能尽早推动,形成能够覆盖不同NAND类型的综合性测试标准,以体现更公平的性能评估。
布局和堆叠
目前大容量的SSD普遍采用TLC或QLC NAND,一般会采用16~32颗NAND FLASH颗粒。颗粒数量的增加会带来整盘的器件布局、PCB堆叠设计的挑战。
一般企业级的SSD,主要器件包括1颗SoC,5-10颗DDR(含ECC),多颗NAND FLASH颗粒,备电电容等。要在有限的空间内实现,对PCB的布局密度提出了更高的要求。
表1、常见企业级SSD硬件形态
在极端的场景下,例如9颗DDR+32颗NAND FLASH,单层PCB已经无法放下, 此时就需要用两层或者更多层PCB堆叠来实现,PCB通过柔性PCB或者接插件链接。比如忆联 UH610 SSD,采用了高密布局和两层PCB堆叠来实现。
图1、忆联UH610采用柔性PCB
此外,大容量SSD的NAND颗粒一般采用ODP或HDP的封装,也就是一个颗粒(package)会封装8个或者16个Die。对于HDP来说,芯片的高度就会稍高于采用ODP、QDP等Die数较少的封装形式,进而影响结构的堆叠设计。
功耗和散热
对于单个SSD来说,虽然最大功耗的上限是固定的,但是由于降额的要求,最大功耗场景在一般的业务运行过程中很难出现,我们需要更多关注的是业务场景下的“典型功耗”。
表2、各硬件形态SSD最大功耗
一方面,受限于供电、散热和SI,即使是大容量的SSD,其最大性能仍略低于普通容量的SSD。但在典型的业务场景下,两者可达到的性能是基本一致的。SoC的功耗主要取决于性能,因此对于某一款具体的SoC而言,相同业务压力下的功耗,可以认为是基本不变的。
另一方面,随着SSD容量的增加,采用的介质(NAND FLASH)不论是Die的数量,还是单Die的容量,均会增加。采用4KB FTL(Flash Translation Layer)粒度的标准SSD,为了支撑更大的物理容量,FTL表项数量也会随容量成比例增加,带来DDR颗粒的容量或数量增加。NAND FLASH和DDR颗粒的增加,不论是数量,还是总的Die面积(即规模)增加,都会使漏电流随之变大,进而导致SSD静态功耗增加。因此整盘的功耗会随着容量增加而增大。
图2、2TB和16TB SSD 14G带宽顺序读功耗分布
从单个SSD的角度来看,布局密度增加以及PCB的堆叠设计,增加了SSD的风阻,带来了更高的风压,风量就会降低,用于热交换的空气变少,导致SSD温度升高。
图3、阻力越大,风量越小
SSD上的器件(NAND、DDR等)功耗增加,会使流经SoC的空气,被更多的加热;外壳壳体也会被加热到更高的温度,也会使SSD温度升高。
对于一个系统来说,不论是服务器还是专用的存储设备,散热都需要满足SSD的最大功耗的要求。但是如前面分析,我们更应该关注“典型功耗”。大容量SSD的典型功耗增加,意味着同样业务性能下,需要更高的风扇转速或者液冷工质流速,提供更多的风量或流量散热。
综上所述,QLC SSD在逐渐崭露头角的同时,也在不断攻克内部扇区尺寸、布局与堆叠、功耗与散热等设计上的挑战,这些创新也为QLC SSD的进一步应用铺平了道路。
随着市场对存储解决方案需求的不断演变,QLC SSD将会在哪些业务场景中取得领先优势,又将如何推动存储技术的进一步发展呢?敬请持续关注本系列文章。
  • 存储
  • SSD
    SSD
  • TLC
    TLC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP1052数字控制器:高密度隔离电源的理想之选
    ADP1052数字控制器:高密度隔离电源的理想之选 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的环节。对于高密度、高效率的DC - DC电源转换,一款性能卓越的数字控制器至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 05-24 09:10 65次阅读
    8盘位E1.S高密度存储硬盘盒,支持15mm厚SSD,PCIe 5.0全带宽
    单5.25英寸光驱位实现8盘位E1.SNVMe高密度存储ToughArmor系列MB218E5P-B是一款高密度EDSFF规格E1.SNVMeSSD硬盘抽取盒,可安装在标准5.25英寸光驱位内,最多
    的头像 发表于 05-21 15:05 90次阅读
    8盘位E1.S<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>存储</b>硬盘盒,支持15mm厚<b class='flag-5'>SSD</b>,PCIe 5.0全带宽
    Littelfuse TDB系列:小身材撬动高密度PCB设计大变革
    在电子元件不断追求小型化、高性能的当下,高密度印刷电路板(PCB)设计已成为众多行业,如消费电子、汽车电子、工业控制等领域的核心发展趋势。然而,高密度PCB设计在带来集成度提升和性能优化的同时,也
    的头像 发表于 04-22 11:04 2365次阅读
    高密度配线架面板
    、低损耗、易维护的特点,适配 19 英寸标准机架,可兼容 SC/LC/FC 等多种接口,满足不同场景的高密度布线需求。、核心技术参数表格项目参数说明适用标准YD/T
    发表于 04-17 22:29 1次下载
    高密度布线在数据中心建设中的挑战与应对策略
    高密度布线作为数据中心建设的关键环节,能够提高数据中心的布线密度和传输性能,但也面临着诸多挑战。 高密度布线在数据中心建设中的重要性 提高空间利用率:数据中心的空间通常非常有限,高密度
    的头像 发表于 04-16 09:51 483次阅读
    MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
    在数据中心、通信网络和工业控制等高密度光纤布线场景中,MPO分支光缆凭借其模块化设计、高密度集成和灵活部署能力,已成为提升网络效率的关键组件。其通过单接口实现多芯光纤并行传输,显著简化了布线结构
    的头像 发表于 03-16 10:30 364次阅读
    烧结银:3D封装中高功率密度高密度互连的核心材料
    的头像 发表于 12-29 11:16 902次阅读
    高密度光纤布线:未来的数据通信解决方案
    数据中心、电信基础设施和大型网络每天都面临着不断增长的数据处理和存储需求。需要更快、更可靠和更高效的解决方案来满足这些需求,这就是高密度光纤布线技术发挥作用的地方。这些布线解决方案节省了网络基础设施
    的头像 发表于 12-02 10:28 668次阅读
    6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK高密度存储,释放你的5.25寸光驱位
    免工具可抽取式硬盘托盘设计,助力高密度存储ICYDOCKExpressCageMB326SP-1B是一款6盘位2.5英寸SATA/SAS机械硬盘/固态硬盘硬盘抽取盒,可安装于标准5.25英寸光驱位
    的头像 发表于 11-14 14:25 1197次阅读
    6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>存储</b>,释放你的5.25寸光驱位
    哪种工艺更适合高密度PCB?
    根据参考信息,‌沉金工艺(ENIG)‌ 是更适合高密度PCB的表面处理工艺‌。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极高。喷锡工艺
    的头像 发表于 11-06 10:16 858次阅读
    基于TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器的技术解析与应用指南
    TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器可在较小空间内实现下一代加固系统所需的高速度和带宽。与传统的Mil圆形38999光纤相比,这些Mil圆形光纤连接器具有更高的密度选项
    的头像 发表于 11-04 09:25 1379次阅读
    基于TE Connectivity VITA 87<b class='flag-5'>高密度</b>圆形MT连接器的技术解析与应用指南
    高密度配线架和中密度的区别有哪些
    光纤)。 中密度配线架:1U高度通常容纳24-48个端口(如24口RJ45铜缆模块)。 、结构与设计差异 高密度配线架 紧凑设计:采用模块化或集成化结构,减少线缆弯曲半径,优化空间布局。 散热需求:因端口密集,需配合机柜散热系
    的头像 发表于 10-11 09:56 647次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>配线架和中<b class='flag-5'>密度</b>的区别有哪些
    白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
    感器2000次/秒的超高速采样,支持多台设备同时接入。 实时性、低延时:平台数据采集、分析、控制实时性。实现采样数据无卡顿、无丢失,微秒级转发、既时存储、实时呈现。 高密度数据采集的突破性能力 海量数据
    发表于 06-19 14:51
    高密度配线架和中密度的区别
    高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率
    的头像 发表于 06-13 10:18 1178次阅读
    mpo高密度光纤配线架的安装方法
    MPO高密度光纤配线架的安装需遵循标准化流程,结合设备特性和机房环境进行操作。以下是分步骤的安装方法及注意事项: 一、安装前准备 环境检查 确认机房温度(建议0℃~40℃)、湿度(10%~90
    的头像 发表于 06-12 10:22 1435次阅读
