随着近年来固态硬盘的技术成熟和成本的下探,固态硬盘(SSD)俨然有要取代传统机械硬盘(HDD)的趋势,但目前单位容量下机械硬盘每GB价格相比闪存还有5-7倍的优势,那么机械硬盘是否已经发展到极限?未来还将在哪里发光发热?
HDD和SSD
硬盘作为计算机中不可或缺的存储设备,承担着数据保存和读取的重要任务。随着科技的进步,硬盘的种类也日益丰富,以满足不同用户的需求。硬盘有机械硬盘(Hard Disk Drive,HDD)和固态硬盘(SSD)之分。
机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。
磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。信息通过离磁性表面很近的磁头,由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取。硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,所以进入硬盘的空气必须过滤。
机械硬盘中所有的盘片都装在一个旋转轴上,每张盘片之间是平行的,在每个盘片的存储面上有一个磁头,磁头与盘片之间的距离只有0.1μm~0.5μm,较高的水平已经达到 0.005μm~0.01μm,所有的磁头联在一个磁头控制器上,由磁头控制器负责各个磁头的运动。机械硬盘读写速度依赖于电机的转速,因为需要依靠电机带动磁盘高速转动使磁头找到指定位置进行读写。
固态硬盘(Solid State Disk或Solid State Drive,简称SSD),又称固态驱动器,是用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘。固态硬盘,因为台湾的英语里把固体电容称为Solid而得名。SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。
固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上基本与普通硬盘一致(新兴的U.2,M.2等形式的固态硬盘尺寸和外形与SATA机械硬盘完全不同)。
由于固态硬盘的技术与传统硬盘的技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND颗粒,再配适当的控制芯片,编写主控制器代码,就制造了固态硬盘。
固态硬盘具有传统机械硬盘不具备的快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点,同时其劣势也较为明显。尽管IDC认为SSD已经进入存储市场的主流行列,但其价格仍较为昂贵,容量较低,一旦硬件损坏,数据较难恢复等;并且亦有人认为固态硬盘的耐用性(寿命)相对较短。
机械硬盘的未来在哪里?
固态硬盘(SSD)以其高速读写性能,成为了许多人心目中的存储新宠。然而,机械硬盘(HDD),这一看似“古老”的存储技术,却并未如许多人预料的那样迅速退场。在主流市场上,低于4TB的机械硬盘确实已经逐渐被固态硬盘所替代。这一区间,在过去曾是购买人数最多的区间,因此机械硬盘的销售成绩受到影响在所难免。然而,在4TB以上的大容量硬盘市场上,机械硬盘却展现出了不可替代的优势。一方面,4TB以上的固态硬盘价格昂贵,让许多用户望而却步;另一方面,对于需要大容量存储的用户来说,固态硬盘在容量和价格上都难以与机械硬盘相媲美。 正是在这样的背景下,机械硬盘厂商们并没有放弃努力。他们不断推陈出新,致力于提升硬盘的容量和性能。这也让机械硬盘在特定领域续写着属于自己的传奇篇章。
人工智能(AI):随着生成式AI的快速崛起,大容量存储的角色变得愈发关键。在AI应用中,大量历史数据和模型参数需要长期保存以备后用。这些数据通常访问频率较低,但对存储容量要求较高。机械硬盘凭借其高容量、低成本的优势,成为冷数据存储的理想选择。例如,在模型训练过程中,产生的checkpoint数据在几个月后可能不再频繁访问,这时可以将其存入机械硬盘中,以降低存储成本。
AI提高了算力要求,导致GPU和内存价格不断上涨,间接推高了固态硬盘的价格。相比之下,机械硬盘的价格相对稳定,且每TB的价格在未来一两年内有望比SSD更具性价比,使得其整体TCO(总拥有成本)更具竞争力。
安防:对于安防行业而言,固态硬盘与机械硬盘的市场格局,呈现出一种相反的局面。这是由于成本角度的考量,对于存储方案的制定,业内的考量标准是针对每GB的应用成本做计算,而在安防行业海量的数据下,固态硬盘的存储体量就略微显得有些“不够看”。
同时,安防监控系统通常需要24小时不间断运行,这就要求存储设备具有长时间工作的稳定性和可靠性。机械硬盘在这方面表现出色,能够长时间稳定运行,确保监控数据的连续性和完整性。
冷存储:SSD不通电情况下无法实现长时间存储,可能数据丢失。机械硬盘则在冷存储方面的应用具有显著优势,能够满足长期保存数据、降低存储成本、提高数据安全性和可靠性的需求。
家庭存储:当前越来越多的家庭正在采用NAS系统搭建家庭存储系统。而NAS系统通常用于存储大量的数据,如家庭照片、视频、音乐、文档等。机械硬盘以其大容量特性,能够满足NAS系统对存储空间的需求。随着技术的不断发展,市场上已有容量达到数十TB的机械硬盘,这为NAS系统提供了充足的存储空间。
随着智能电视和高清播放设备的普及,家庭观看高清影片的需求不断增加。机械硬盘可以存储大量的高清影片,方便家庭成员随时观看。家庭中的照片是珍贵的回忆,需要妥善保存。机械硬盘提供了足够的存储空间,可以将家庭照片进行备份,防止数据丢失。对于喜欢音乐的家庭来说,机械硬盘可以存储大量的音乐文件,构建一个家庭音乐库,方便家庭成员随时欣赏。NAS俨然成为了智能家居布局生态链的重要一环。而家庭存储目前普遍采用机械硬盘作为存储媒介。 与移动硬盘、网盘相比,NAS会受限于带宽和网速,虽拥有媲美网盘的便携性,但一来部署成本太高,二来通常仅限于家庭或公司内部人员传输数据,局限性较高。
SSD
21文章
3165浏览量
122674 -
机械硬盘
1文章
232浏览量
26291 -
HDD
157浏览量
28811
原文标题:机械硬盘的未来在哪里?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
“2026半导体产业发展趋势大会”成功举办!
SMT工艺革新:高精度贴装与微型化组装的未来趋势
大唐微电子于鹏解析未来电子旅行证件发展趋势
智慧工地智能建筑的发展趋势将是什么呢?
AI+工业物联网的未来发展趋势有哪些
[新启航]碳化硅 TTV 厚度测量技术的未来发展趋势与创新方向
碳化硅衬底 TTV 厚度测量技术的最新发展趋势与未来展望
机械硬盘的未来发展趋势探析
