BT401音频蓝牙模块如何开启ble的透传?
首先BT401的蓝牙音频模块,分为两个版本,dac版本和iis数字音频版本
注意这里分了两个基础版本,即DAC输出和IIS数字音频版本
DAC版本:就是BT401蓝牙模块【9和10脚】直接输出模拟音频信号,也就是说,直接推动耳机可以听到声音
IIS版本 :就是BT401蓝牙模块【24.25.26脚】直接输出或者输入数字信号,一般搭配dsp使用
不懂IIS是什么的,只需要关注DAC版本就可以了。想了解iis的自行网上去搜索一下,不提供培训的
关于BT401蓝牙模块的ble透传是存在于整个模块的通电周期
但是要满足2个条件
1、必须要被app连接,比如:常用的手机端测试app,包括:lightblue、nrfconenct
2、手机端的app必须主动打开notify,这一点所有的蓝牙芯片操作都一样
可以网上搜一下,大概的操作如下:
另外还有其他的细节描述如下:
1、对于MCU发送的指令,只要不是正常的AT指令,我们都会透传出去,举例说明如下:
AT+CT00rn 这个就是正常的AT指令,是不会被透传出去的。蓝牙芯片会直接处理
AT+CT00 这个就是异常的指令,是会被透传出去的,因为没有加换行,蓝牙芯片也会返回ER+7
KT+CT00rn 这个也会被透传出去,因为他不是AT指令开头
1234AT+CM00rn 这个也会被透传出去,因为起始数据不是AT开头。AT的指令仅仅只是在中间,所以会被透传
12121212121212kkk 这个就是纯粹的透传数据了,所以会被透传至手机
至于这些透传的数据,如何去处理,就留给聪明的您去自由发挥啦
2、对于手机端发送的数据,则更容易理解 --- SPP和BLE透传说明
(1)、任何数据都是透传下去的。哪怕手机端发送的AT+CT00rn这种正常的指令,也是被透传的
蓝牙芯片收到之后,也是不会处理的,只会串口输出给MCU
BLE
13文章
822浏览量
66658 -
蓝牙模块
30文章
676浏览量
58086
广州唯创电子WT2605C语音芯片:如何实现蓝牙音频与BLE透传双重突破,引领智能设备新潮流?
BLE 技术引领 LE Audio 无线音频革新
低功耗蓝牙BLE透传模块应用方案
蓝牙5.0双模通信与专业级音频处理能力于一体的高性能蓝牙芯片-BP1048B2
物联网开发必备:四款低功耗蓝牙透传模块参数全解析与应用实战
FSC-BT9101AI:蓝牙 5.3 双模 SoC 模块介绍
BT401双模音频蓝牙模块如何开启ble的透传,有什么注意事项
