Verilog中signed和$signed()的用法
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-02-17 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、在verilog中有时会用signed修饰符来修饰定义的数据,运算的时候也会用$signed()任务来强制转换数据,那么signed的修饰是为什么呢,是为了区分有符号数和无符号数的加法和乘法吗?其实不是的,因为有符号数和无符号数据的加法强结果和乘法器结构是一样的,signed的真正作用是决定如何对操作数扩位的问题。
2、verilog中的加法和乘法操作前,会先对操作数据扩位成结果相同的位宽,然后进行加法或者乘法处理。比如a/b都为4位数据,c为5位数据,c = a + b,这个运算的时候会先把a和b扩位成5位,然后按照无符号加法进行相加。a/b没有被signed修饰的时候会按照无符号数的扩位方式进行扩位,即高位补0,加法的结果当然也是a、b为无符号数相加的结果。
3、如果想把a、b作为有符号数来相加,那么就得在a/b数据定义的时候用signed修改,或者在计算的时候用$signed()来修饰,这样在c = a + b,这个运算开始的扩位就会按照有符号数的方式进行扩位,在高位补符号位,加法得出的结果就是a、b视为有符号数的结果。当然c要视为有符号数据。
$signed()函数
返回有符号的值,值得注意的是verilog中的负数其实是{1’b1,pos_num},而并非高级语言中的补码。使用中最好通过增加$signed{1’b符号,正数}来实现转换以避免错误。
此外在对signed wire 或signed reg 赋值时,右侧的所有变量最好全部加上$signed函数转换,以防止遗漏,造成数据错误
signed变量移位操作时最好使用<<<和>>>,防止对符号位进行操作,导致数据出错
  • Verilog
原文标题:Verilog 中signed和$signed()的用法
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    昉·星光开发板气压与高度测量
    开发板使用气压传感器获取当前环境的温度与大气压,并进行高度测量 二、准备工作 在开始本次课程的实际操作之前,同学们需要做好一些准备工作,课程涉及到的硬件如下: 开发板:昉·星光开发板 气压传感器
    发表于 03-17 07:39
    使用 VisionFive 2 上的气压传感器测量高度
    此参考值测量高程值。 在实际测量,由于环境影响,结果值可能会有一定程度的漂移。可以考虑连续读取多条数据,然后使用一定的算法来获得最终合理的测试结果。 4. 总结 在这个演示,我们学习了气压传感器的基本用法。 事实上,压力传感
    发表于 03-09 06:02
    Verilog HDL语法学习笔记
    Verilog HDL 语 言 最 初 是 作为 Gateway Design Automation 公 司 ( Gateway DesignAutomation 公司后来被著名的 Cadence Design Systems 公司收购)模拟器产品开发的硬件建模语言。
    的头像 发表于 03-04 15:04 5940次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b> HDL语法学习笔记
    变频器的特殊用法
    变频器作为电力电子技术的重要应用设备,其核心功能是通过改变电源频率实现对电机转速的精确控制。然而在实际工业场景和创意应用,工程师们早已突破传统认知,开发出一系列令人惊叹的特殊用法。这些创新实践不仅拓展了变频器的应用边界,更展现了电力电子技术的无限可能。
    的头像 发表于 03-03 17:08 659次阅读
    AT32硬件除法器应用指南
    号运算 */ hwdiv_signed_operate_enable(TRUE); /* 配置被除数 */ hwdiv_dividend_set(1000); /* 配置除数为-300
    发表于 01-30 13:49
    通过2的幂次进行除法和取余数快捷方法优化
    如果除法的除数是2的幂次,我们可以更好的优化除法。 编译器使用移位操作来执行除法。因此,我们需要尽可能的设置除数为2的幂次(例如64而不是66)。 并且依然记住,无符号unsigned整数除法
    发表于 12-12 06:02
    C语言的printf基本用法介绍
    is %d !\" 的 %d 被替换成了 abc 的值,其他字符没有改变。这说明 %d 比较特殊,不会原样输出,会被替换成对应的变量的值。 再来看: int a=100; int b
    发表于 11-12 07:04
    请问测试用例.verilog文件是怎么生成的呢?
    在仿真时可以通过添加.verilog文件,直接读入ITCM,从而在仿真时我们就可以知道处理器的运行结果,例如打印hello_world字样。
    发表于 11-11 07:56
    verilog testbench运行测试用例时,运行到make run_test出错怎么解决?
    按照胡老师书上的在verilog testbench运行测试用例时,在运行到make run_test步骤时出错,查了很多方案没有解决。
    发表于 11-11 06:52
    使用NucleiStudio生成tb仿真需要的.verilog文件
    打开仿真顶层文件tb_top.v,存放在ITCM模块里面的指令是通过readmemh函数读入.verilog文件实现的: 下面通过对NucleiStudio IDE进行设置,实现将c
    发表于 11-05 07:07
    定点数表示实数的方法以及定点数在硬件上的运算验证
    实现,不建议使用除法,通常除法运算较慢,将严重影响时序。 FPGA定点数乘法运算 高版本的综合工具已经支持有符号整数运算的综合,我们仅需要在RTL代码的对应数据中加入 signed关键词
    发表于 10-28 08:13
    如何利用Verilog HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试
    本篇将详细介绍如何利用Verilog HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试。SRAM是一种非易失性存储器,具有高速读取和写入的特点。在FPGA实现SRAM读写测试,包括设计SRAM接口模块
    的头像 发表于 10-22 17:21 4639次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试
    rt-thread studio怎么设置才能让char变量是真正的有符号类型?
    如下图所示‘char’ is signed(fsigned-char)这个选项,编译器都将char变量视为无符号的。请知晓的朋友指导一下,谢谢。
    发表于 09-16 08:23
    【汇思博SEEK100开发板试用体验】3/第一次使用OpenHarmony
    Automatically generate signing 。 点击Build → Build HAP(s)→ 生成entry-default-signed.hap(自动签名完成)。 ​​手动安装
    发表于 08-20 22:21
    用TXT编辑器打开十六进制文件,如何知道校验和值?
    ).elf --output ./build/APP_PMG1-CY7113/Release/ $(APPNAME)_signed.elf --hex ./build/APP_PMG1-CY7113
    发表于 05-23 07:49
