开学季
新学期脚步悄然而至,学校迎来了师生们的回归。关乎学生的健康成长的校园安全,也重回社会各界关注的视线范围。
加强校园安全防范管理,对校区安装网络监控系统,对重点部位加强监控系统并和报警系统联动,已经成为大多数校园安防建设的共识。国家与地方政府也陆续发布多项加强校园安全管理的政策,如国务院办公厅颁布了《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》,要求进一步完善学校的人防、物防、技防等措施,建设校园视频监控系统等。
/ 01 /为新学期的平稳开启保驾护航
学校监控系统由监控摄像头、录像设备、存储设备、监控主机及监控软件等构成,集成了实时监控、录像回放、远程监控等功能。它如同一双无形的眼睛,全面覆盖校园各区域,对校园安全管理具有重要的意义。
风险预防
通过实时监控校园,及时发现并处理潜在的安全隐患,发生违规违法活动,第一时间内捕捉到相关线索,为安保人员提供及时的预警,处理潜在的安全隐患。
应对突发事件
当校园内发生紧急状况,监控系统能够迅速提供现场视频资料,提供准确的现场信息和定位,还能为后续的事故调查和处理提供重要证据。
教学秩序维护
学校通过监控画面,监控考场防止作弊,确保考试公平性;记录课堂情况,辅助教师评估教学质量;观察和分析学生日常行为,及时发现并纠正不良行为,助力学校的德育工作。
监控系统的这些“未雨绸缪”能力,不仅保护了学生和教职工的安全,还为学校的日常管理提供了强有力的技术支持。
/ 02 /校园监控建设的自身特点
与一般企业的视频监控系统不同,校园监控系统建设有着自身的特点。
监控区域多
学校人员密集,范围广,监控场景复杂多样,需覆盖教学区、生活区、活动区等不同环境,需适配多种技术。
监控面积大
校园面积一般都比较大,监控点多,网络铺设线路长,路由复杂,要求系统支持多种布线方式。
系统联动报警
鉴于学校的作息规律,针对区域和时段的特殊要求,设定合理的侦测报警策略,并通过网络将警情上传,发出报警信号,便于管理人员及时采取应急处理措施。
/ 03 /如何提升校园监控系统效能
综上文所述,提升校园监控系统的效能,需要从自身需求出发,多方面综合考虑和实施,如技术升级、智能化应用、数据管理和日常维护等入手。
01科学规划与管理
需要综合考虑监控目标和范围、设备选择、布局规划以及后续的管理策略等。如根据不同区域的特点和需求,确定监控的重点;根据区域敏感度设置不同监控等级,教室低隐私风险区域采用高清摄像,宿舍走廊采用模糊化处理;规划摄像机的安装位置和角度,确保监控区域无死角。
02技术升级与智能应用
AI技术应用,通过行为识别、人脸检测等技术,部署行为分析算法、声音识别,实现主动预警而非被动记录,提高监控的准确性和效率。多系统联动,与门禁、消防、广播系统整合,例如发现火情时自动触发报警并解锁逃生通道。
03建立监控数据分析机制
利用机器学习和大数据分析技术,实现监控数据的智能分析和预警。通过数据分析,管理人员可以提取关键信息,如人流量统计、行为模式等,为校园管理提供决策支持。这一前提是系统能够将监控视频、报警记录等数据进行存储和管理。
监控系统能够实时记录监控画面,并支持数据存储和分析,需要高性能、高可靠性的监控硬盘支撑,确保数据的稳定存储和快速读取,提高数据的安全性。
那东芝硬盘对于校园监控效能提升,可以提供怎样的存储支持呢?这就不得不提东芝专用消费和商业监控视频系统的DT02-VH监控硬盘,以其高性能、耐用性和全天候可靠性,赢得市场满满赞誉。
高性能·高可靠
5400rpm转速设计,7*24小时全天候运行,100万小时的平均无故障时间,还能扛住在0℃-60℃的环境考验,恶劣天气下不影响数据的存储。
高容量·高负载
高达6TB容量,广纳多区域的视频数据。高达256MiB缓存,支持多达64个摄像头的高清流。
高适配·高兼容
DT02-VH系列监控硬盘的3.5英寸行业标准尺寸和SATA 6.0Gbit/s接口,可与领先的SVR和NVR供应商提供的多种监控平台兼容,在不同智能监控的方案能自由适配,提高利用率。
监控系统服务于教育本质,更多是为师生营造安全、有序的学习成长环境。东芝硬盘始终坚守研发制造品质过硬的监控硬盘,为监控系统提供准确、稳定和可靠的数据存储基础,为校园安全提供更加有力的保障。我们也坚信,随着技术的不断进步,学校监控系统将更加智能高效,为校园教学与管理提供更强有力的支持!
东芝
7文章
1516浏览量
124797 -
硬盘
3文章
1369浏览量
60099 -
监控系统
21文章
4195浏览量
185246
原文标题:福利 | 新学期 “心”守护,为新学期的平稳保驾护航!
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东芝启动30-34 TB SMR近线硬盘样品出货
校园智慧能源管理系统——赋能校园能源精细化管理,助力绿色校园建设
东芝完成12盘片堆叠验证,40TB硬盘稳步推进 东芝从技术验证走向到工程实现
校园数字时钟系统:从计时工具到智慧校园的时空基石
绿色校园充电桩数据采集远程监控系统方案
医疗废物在线监测系统提升医废管理效能
东芝企业级硬盘创新技术炼就存储基石
AcrelEMS-EDU校园智慧能源管理系统重构校园水电收费智能新范式
东芝推出全新S300 AI监控硬盘
东芝硬盘率先完成 12 盘片堆叠技术验证
东芝硬盘率先完成12盘片堆叠技术验证 预计在2027年推出新一代40TB硬盘
大华股份助力中南大学建立校园交通综合管理系统
如何提升非零等待区 Flash 效能
校园智慧能源管理系统方案
东芝硬盘助力提升校园监控系统效能
