CKS32F107系列RTC实时时钟外设的硬件结构和工作原理
中科芯MCU 来源:中科芯MCU 2025-02-18 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RTC实时时钟简介
RTC外设(Real Time Clock)实质是一个掉电后还继续运行的定时器。从定时器的角度,相对于通用定时器Timer外设,它十分简单,只有很纯粹的计时和触发中断的功能,但具备掉电还能继续运行的特殊功能,可以应用在特定场景。这里所说的掉电是指主电源VDD断开的情况,因此为了RTC外设掉电继续运行,必须接上锂电池通过VBAT引脚供电。当主电源VDD有效时,由VDD给RTC外设供电;而当VDD掉电后,由VBAT给RTC外设供电。但无论由什么电源供电,RTC中的数据都保存在属于RTC的备份域中,若主电源VDD和VBAT都掉电,那么备份域中保存的所有数据将丢失。
从RTC的定时器特性来说,它是一个32位的计数器,只能向上计数。在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能,修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。它使用的时钟源有三种,分别为高速外部时钟的128分频(HSE/128)、低速内部时钟LSI以及低速外部时钟LSE。在主电源VDD掉电的情况下,HSE和LSI这两个时钟来源都会受到影响,没法保证RTC正常工作,因此RTC一般使用低速外部时钟LSE供电。在主电源VDD有效的情况下(待机),RTC还可以配置闹钟事件使CKS32退出待机模式。
RTC框图结果分析
RTC由两个主要部分组成,参见下图。第一部分(背景灰色区域)用来和APB1总线相连,属于备份域,在VDD掉电时可在VBAT的驱动下继续运行。这部分仅包括RTC的分频器,计数器和闹钟控制器。若VDD电源有效,RTC可以触发RTC_Second(秒中断)、RTC_Overflow(溢出事件)和RTC_Alarm(闹钟中断)。此单元还包含一组16位寄存器,可通过APB1总线对其进行读写操作。APB1接口由APB1总线时钟驱动,用来与APB1总线连接。
另一部分(RTC核心)由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是RTC的预分频模块,它可编程产生最长为1秒的RTC时间基准TR_CLK。RTC的预分频模块包含了一个20位的可编程分频器(RTC 预分频器)。如果在RTC_CR寄存器中设置了相应的允许位,则在每个TR_CLK周期中RTC产生一个中断(秒中断)。第二个模块是一个32位的可编程计数器,可被初始化为当前的系统时间,按秒钟计算,可以记录4294967296秒,约合136年左右,作为一般应用已经足够。RTC还有一个闹钟寄存器RTC_ALR,用于产生闹钟。系统时间按TR_CLK周期累加并与存储在RTC_ALR寄存器中的可编程时间相比较,如果RTC_CR控制寄存器中设置了相应允许位,比较匹配时将产生一个闹钟中断。
图1 简化的RTC框图
由于备份域的存在,使得RTC内核具有了完全独立于APB1接口的特性,也因此对RTC寄存器的访问要遵守一定的规则。系统复位后,默认禁止访问后备寄存器和RTC,防止对后备区域BKP的意外写操作。需要执行以下操作使能才可以对后备寄存器和RTC的访问:(1)设置RCC_APB1ENR寄存器的PWREN和BKPEN位来使能电源和后备接口时钟。(2)设置PWR_CR寄存器的DBP位使能对后备寄存器和RTC的访问。设置后备寄存器为可访问后,在第一次通过APB1接口访问RTC时,因为时钟频率的差异,所以必须等待APB1与RTC外设同步,确保被读取出来的RTC寄存器值是正确的。如果内核要对RTC寄存器进行任何的写操作,在内核发出写指令后,RTC模块在3个RTCCLK时钟之后才开始正式的写RTC寄存器操作。由于RTCCLK的频率比内核主频低得多,所以每次操作后必须要检查RTC关闭操作标志位RTOFF,当这个标志被置1时,写操作才正式完成。当然,以上的操作都具有库函数来快速实现。
RTC控制相关库函数
标准库对RTC控制提供了完善的函数,使用它们可以方便地进行控制,本小节对这些内容进行讲解。RTC相关的库函数在文件cks32f10x_rtc.c和cks32f10x_rtc.h文件中。
1、等待时钟同步和操作完成
RTC区域的时钟比APB时钟慢,访问前需要进行时钟同步,只要调用库函数 RTC_WaitForSynchro即可,而如果修改了RTC的寄存器,又需要调用RTC_WaitForLastTask函数确保数据已写入。这两个库函数主要通过while循环检测RTC控制寄存器的RSF和RTOFF位实现等待功能。
* @brief 等待RTC寄存器与APB时钟同步(RTC_CNT, RTC_ALR and RTC_PRL)
* @note 在APB时钟复位或停止后,在对RTC寄存器的任何操作前,必须调用本函数
* @param None
* @retval None
void RTC_WaitForSynchro(void)
RTC->CRL &= (uint16_t)~RTC_FLAG_RSF;//清除RSF寄存器位
while ((RTC->CRL & RTC_FLAG_RSF) == (uint16_t)RESET);//等待RSF寄存器位为SET
* @brief 等待上一次对RTC寄存器的操作完成
* @note 修改RTC寄存器后,必须调用本函数
* @param None
* @retval None
void RTC_WaitForLastTask(void)
while ((RTC->CRL & RTC_FLAG_RTOFF) == (uint16_t)RESET); //等待至 RTOFF 寄存器位为SET
2、使能备份域及RTC访问
默认情况下RTC 所属的备份域禁止访问,可用库函数PWR_BackupAccessCmd使能访问。
* @brief 使能对RTC和Backup寄存器的访问
* @param ENABLE 或 DISABLE
* @retval None
void PWR_BackupAccessCmd(FunctionalState NewState)
*(__IO uint32_t *) CR_DBP_BB = (uint32_t)NewState;
该函数通过PWR_CR寄存器的DBP位使能访问,使能后才可以访问RTC相关的寄存器,然而若希望修改RTC的寄存器,还需要进一步调用RTC_EnterConfigMode使能RTC控制寄存器的CNF位使能寄存器配置。
* @brief 进入RTC配置模式
* @param None
* @retval None
void RTC_EnterConfigMode(void)
RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF;//设置CNF位进入配置模式
3、设置RTC时钟分频
选择RTC使用的时钟后,可以使用库函数RTC_SetPrescaler进行分频,把函数参数PrescalerValue写入到RTC的PRLH和PRLL寄存器,一般会把RTC时钟分频得到1Hz时钟。
* @brief 设置RTC分频配置
* @param PrescalerValue:RTC分频值
* @retval None
void RTC_SetPrescaler(uint32_t PrescalerValue)
RTC_EnterConfigMode();
RTC->PRLH = (PrescalerValue & PRLH_MSB_MASK) >> 16; //设置RTC分频值的高八位
RTC->PRLL = (PrescalerValue & RTC_LSB_MASK);//设置RTC分频值的低八位
RTC_ExitConfigMode();
4、设置RTC计数器
RTC外设中最重要的就是计数器以及闹钟寄存器了,它们可以使用RTC_SetCounter、RTC_GetCounter以及RTC_SetAlarm库函数操作。利用RTC_SetCounter可以向RTC的计数器写入新数值,通常这些数值被设置为时间戳以更新时间。RTC_GetCounter函数则用于在RTC正常运行时获取当前计数器的值以获取当前时间。RTC_SetAlarm函数用于配置闹钟时间,当计数器的值与闹钟寄存器的值相等时,可产生闹钟事件或中断,该事件可以把睡眠、停止和待机模式的芯片唤醒。
* @brief 设置RTC计数器的值
* @param CounterValue:要设置的RTC计数值
* @retval None
void RTC_SetCounter(uint32_t CounterValue)
RTC->CNTH = CounterValue >> 16;//设置RTC计数值的高八位
RTC->CNTL = (CounterValue & RTC_LSB_MASK); //设置RTC计数值的低八位
* @brief 获取RTC计数器的值
* @param None
* @retval 返回RTC计数器的值
uint32_t RTC_GetCounter(void)
uint16_t tmp = 0;
tmp = RTC->CNTL;
return (((uint32_t)RTC->CNTH << 16 ) | tmp) ;
* @brief 设置RTC闹钟的值
* @param AlarmValue:要设置的RTC闹钟值
* @retval None
void RTC_SetAlarm(uint32_t AlarmValue)
RTC->ALRH = AlarmValue >> 16;//设置RTC闹钟的高八位
RTC->ALRL = (AlarmValue & RTC_LSB_MASK); //设置RTC闹钟的低八位
UNIX时间戳
在使用RTC外设前,还需要引入UNIX时间戳的概念。如果从现在起,把计数器RTC_CNT的计数值置0,然后每秒加1,RTC_CNT什么时候会溢出呢?由于RTC_CNT是32位寄存器,可存储的最大值为(232-1),这样计时的话,在232秒后溢出,N=232/365/24/60/60≈136年,即它将在今后136年时溢出。
假如某个时刻读取到计数器的数值为X=60*60*24*2,即两天时间的秒数,而假设又知道计数器是在2011年1月1日的0时0分0秒置0的,那么就可以根据计数器的这个相对时间数值,计算得这个X时刻是2011年1月3日的0时0分0秒了。而计数器则会在(2011+136)年左右溢出,也就是说到了(2011+136)年时,如果我们还在使用这个计数器提供时间的话就会出现问题。在这个例子中,定时器被置0的这个时间被称为计时元年,相对计时元年经过的秒数称为时间戳,也就是计数器中的值。
大多数操作系统都是利用时间戳和计时元年来计算当前时间的,而这个时间戳和计时元年大家都取了同一个标准——UNIX时间戳和UNIX计时元年。UNIX计时元年被设置为格林威治时间1970年1月1日0时0分0秒,大概是为了纪念UNIX的诞生的时代吧,而UNIX时间戳即为当前时间相对于UNIX计时元年经过的秒数。因为UNIX时间戳主要用来表示当前时间或者和电脑有关的日志时间(如文件创立时间,log发生时间等),考虑到所有电脑文件不可能在1970年前创立,所以用UNIX时间戳很少用来表示1970前的时间。
在这个计时系统中,使用的是有符号的32位整型变量来保存UNIX时间戳的,即实际可用计数位数比我们上面例子中的少了一位,少了这一位,UNIX 计时元年也相对提前了一半,这个计时方法在2038年1月19日03时14分07秒将会发生溢出,这个时间离我们并不远,在设计预期寿命较长的设备需要注意。
小结
本章内容介绍了CKS32F107系列RTC实时时钟外设的硬件结构和工作原理,并结合相关寄存器讲解了与RTC控制相关的外设库函数使用方法,最后介绍了UNIX时间戳的概念。从上述内容可知,RTC外设是个连续计数的计数器,利用它提供的时间戳,可通过程序转换输出实时时钟和日历的功能,修改计数器的值则可以重新设置系统当前的时间和日期。由于它的时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在备份域,在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置维持不变,而且使用备份域电源可以让RTC计时器在主电源关掉的情况下仍然运行,保证时间的正确。有了这些基础,下一节将详细介绍如何利用RTC的计时功能实现一个简单的万年历效果。
  • 寄存器
  • 实时时钟
  • 定时器
  • RTC
    RTC
原文标题:MCU微课堂|CKS32F107xx RTC(一)
文章出处:【微信号:中科芯MCU,微信公众号:中科芯MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32 RTC实时时钟(一)
    STM32处理器内部集成了实时时钟控制器(RTC),因此在实现实时时钟功能时,无须外扩时钟芯片即可构建实时时钟系统。
    的头像 发表于 07-22 15:41 6864次阅读
    STM32 <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>(一)
    实时时钟rtc工作原理
    实时时钟rtc工作原理,一 RTC 概述 1.定义:RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是
    发表于 07-27 08:15
    RTC实时时钟简介
    RTC实时时钟1. RTC实时时钟简介2. 硬件设计3. 软件设计3.1 STM32CubeMX设置3.2 MDK-ARM编程4. 下载验证
    发表于 08-18 06:55
    一文读懂RTC实时时钟是什么
    RTC是什么?RTC芯片有哪些应用?RTC芯片的硬件结构是由哪些部分组成的?RTC
    发表于 08-24 07:39
    RTC是什么?RTC实时时钟实验
    是什么?STM32F4 的实时时钟RTC)相对于 STM32F1 来说,改进了不少,带了日历功能了,STM32F4 的
    发表于 01-13 07:19
    F2产品技术培训_11.实时时钟RTC
    F2产品技术培训_11.实时时钟RTC
    发表于 03-15 14:54 5次下载
    一文看懂rtc实时时钟和单片机时钟的区别
    本文首先阐述了rtc实时时钟和单片机时钟的区别,其次介绍了单片机中时钟概念与单片机内外部时钟方式,最后介绍了
    的头像 发表于 05-14 15:48 6.3w次阅读
    STM32F0xx_ RTC实时时钟配置详细过程
    STM32F0xx_RTC实时时钟配置详细过程
    的头像 发表于 04-07 11:50 9574次阅读
    STM32<b class='flag-5'>F</b>0xx_ <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>配置详细过程
    实时时钟硬件结构_实时时钟故障怎么解决
     实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC 是集成电路,通常称为时钟芯片。
    的头像 发表于 11-16 17:10 8735次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b>的<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>结构</b>_<b class='flag-5'>实时时钟</b>故障怎么解决
    浅谈RTC实时时钟特征与原理
    一、RTC实时时钟特征与原理 查看STM32中文手册 16 实时时钟RTC)(308页) RTC (Real Time Clock):
    的头像 发表于 06-30 15:54 1.2w次阅读
    stm32f4 RTC实时时钟解析
    应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。对于STM32F
    发表于 12-04 18:06 19次下载
    stm32<b class='flag-5'>f</b>4 <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>解析
    STM32CubeMX系列|RTC实时时钟
    发表于 12-24 19:15 17次下载
    STM32CubeMX<b class='flag-5'>系列</b>|<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>
    在STM32 F0、F2、F3、F4和L1系列MCU中使用硬件实时时钟RTC
    发表于 11-21 17:07 2次下载
    在STM32 <b class='flag-5'>F</b>0、<b class='flag-5'>F</b>2、<b class='flag-5'>F</b>3、<b class='flag-5'>F</b>4和L1<b class='flag-5'>系列</b>MCU中使用<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)
    CW32实时时钟RTC)介绍
    CW32实时时钟RTC)介绍
    的头像 发表于 10-24 15:36 2470次阅读
    CW32<b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)介绍
    RTC实时时钟的基本概念和工作原理
    精确的实时时间,并为电子系统提供精确的时间基准。本文将详细阐述RTC实时时钟的基本概念、工作原理以及其在现代电子设备中的应用。
    的头像 发表于 05-27 15:43 9023次阅读
