万年历实验
本小节讲解的是如何利用RTC外设实现万年历功能,本实验工程与RTC底层驱动相关的文件为bsp_rtc.c/h,在底层驱动之上我们添加了bsp_calendar.c/h和bsp_date.c/h文件,用于万年历的计算。
程序设计要点
(1)初始化RTC外设;
(2)设置时间以及添加配置标志;
(3)获取当前时间;
代码分析
1、RTC实验配置相关宏定义
在这个RTC实验中的bsp_rtc.h文件中添加了一些宏定义用于切换工程的配置。本实验默认使用LSI内部时钟,使用内部时钟时,即使安装了钮扣电池,主电源掉电后时间是不会继续走的,只会保留上次断电的时间。若要持续运行,需要切换成使用LSE外部时钟。
#define RTC_CLOCK_SOURCE_LSI //使用LS内部时钟
#define RTC_BKP_DRX BKP_DR1
#define RTC_BKP_DATA 0xA5A5//写入到备份寄存器的数据宏定义
#define TIME_ZOOM (8*60*60)//北京时间的时区秒数差
RTC_BKP_DRX和RTC_BKP_DATA:这两个宏用于在备份域寄存器设置RTC已配置标志,本实验中初始化RTC后,向备份域寄存器写入一个数字,若下次芯片上电检测到该标志,说明RTC之前已经配置好时间,所以不应该再设置RTC,而如果备份域电源也掉电,备份域内记录的该标志也会丢失,所以芯片上电后需要重新设置时间。这两个宏的值中,BKP_DR1是备份域的其中一个寄存器,而0xA5A5则是随意选择的数字,只要写入和检测一致即可。
TIME_ZOOM:这个宏用于设置时区的秒数偏移,例如北京时间为(GMT+8)时区,即相对于格林威治时间(GMT)早8个小时,此处使用的宏值即为8个小时的秒数(8*60*60),若使用其它时区,修改该宏即可。
2、初始化RTC
在本工程中,我们编写了RTC_Configuration函数对RTC进行初始化。这个初始化的流程如下:使用RCC_APB1PeriphClockCmd使能PWR和BKP区域(即备份域)的时钟系统,使用PWR_BackupAccessCmd设置允许对BKP区域的访问,使能LSI时钟,选择LSI作为RTC的时钟源并使能RTC时钟,利用库函数RTC_WaitForSynchro对备份域和APB进行同步,用RTC_ITConfig使能秒中断,使用RTC_SetPrescaler分频配置把RTC时钟频率设置为1Hz,那么RTC每个时钟周期都会产生一次中断。经过这样的配置后,RTC每秒产生一次中断事件,实验中在中断设置标志位以便更新时间。
* 函数名:RTC_Configuration
* 描述 :配置RTC
* 输入 :无
* 输出 :无
void RTC_Configuration(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);//使能PWR和Backup时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//允许访问 Backup 区域
BKP_DeInit();//复位 Backup 区域
RCC_LSICmd(ENABLE);//使能 LSI
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET); //等待 LSI 准备好
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);//选择 LSI 作为 RTC 时钟源
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能 RTC 时钟
RTC_WaitForSynchro();//因为RTC时钟是低速的,内环时钟是高速的,所以要等待 RTC 寄存器同步
RTC_WaitForLastTask();//确保上一次 RTC 的操作完成
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//使能 RTC 秒中断
/* 设置 RTC 分频: 使 RTC 周期为1s ,LSI约为40KHz */
RTC_SetPrescaler(40000-1); //RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (40 KHz)/(40000-1+1) = 1HZ
3、时间管理结构体
RTC初始化完成后可以直接往它的计数器写入时间戳,但是时间戳对用户不友好,不方便配置和显示时间,在本工程中,使用bsp_date.h文件的rtc_time结构体来管理时间。这个类型的结构体具有时、分、秒、日、月、年及星期这7个成员。当需要给RTC的计时器重新配置或显示时间时,使用这种容易接受的时间表示方式。
struct rtc_time {
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year;
int tm_wday;
在配置RTC时,使用这种类型的变量保存用户输入的时间,然后利用函数由该时间求出对应的UNIX时间戳,写入RTC的计数器;RTC正常运行后,需要输出时间时,利用函数通过RTC的计数器获取UNIX时间戳,转化成这种友好的时间表示方式保存到变量输出。
4、时间格式转换
在本实验中,tm格式转时间戳使用mktimev函数,时间戳转tm格式使用to_tm函数,这两个函数都定义在bsp_date.c文件中。关于日期计算的细节此处不作详细分析,其原理是以1970年1月1日0时0分0秒为计时基点,对日期和以秒数表示时间戳进行互相转化,转化重点在于闰年的计算。这两个函数都是以格林威治时间(GMT)时区来计算的,在调用这些函数时我们会对输入参数加入时区偏移的运算,进行调整。
/* Converts Gregorian date to seconds since 1970-01-01 0000.
* Assumes input in normal date format, i.e. 1980-12-31 2359
* => year=1980, mon=12, day=31, hour=23, min=59, sec=59.
u32 mktimev(struct rtc_time *tm)
if (0 >= (int) (tm->tm_mon -= 2)) { /* 1..12 -> 11,12,1..10 */
tm->tm_mon += 12; /* Puts Feb last since it has leap day */
tm->tm_year -= 1;
return (((
(u32) (tm->tm_year/4 - tm->tm_year/100 + tm->tm_year/400 + 367*tm->tm_mon/12 + tm->tm_mday) +
tm->tm_year*365 - 719499
)*24 + tm->tm_hour /* now have hours */
)*60 + tm->tm_min /* now have minutes */
)*60 + tm->tm_sec; /* finally seconds */
void to_tm(u32 tim, struct rtc_time * tm)
register u32 i;
register long hms, day;
day = tim / SECDAY; //有多少天
hms = tim % SECDAY; //今天的时间,单位s
tm->tm_hour = hms / 3600;//时
tm->tm_min = (hms % 3600) / 60;//分
tm->tm_sec = (hms % 3600) % 60;//秒
/*算出当前年份,起始的计数年份为1970年*/
for (i = STARTOFTIME; day >= days_in_year(i); i++) {
day -= days_in_year(i);
tm->tm_year = i;
/*计算当前的月份*/
if (leapyear(tm->tm_year)) {
days_in_month(FEBRUARY) = 29;
for (i = 1; day >= days_in_month(i); i++) {
day -= days_in_month(i);
days_in_month(FEBRUARY) = 28;
tm->tm_mon = i;
tm->tm_mday = day + 1;//计算当前日期
GregorianDay(tm); //计算当前是星期几
5、配置时间
有了以上的准备,接下来学习一下Time_Adjust函数。Time_Adjust函数用于配置时间,它先调用前面的RTC_Configuration初始化RTC,接着调用库函数RTC_SetCounter向RTC计数器写入要设置时间的时间戳值,而时间戳的值则使用mktimev函数通过输入参数tm来计算,计算后还与宏TIME_ZOOM运算,计算时区偏移值。此处的输入参数tm是北京时间,所以“mktimev(tm)- TIME_ZOOM”计算后写入到RTC计数器的是格林威治时区的标准UNIX时间戳。
* 函数名:Time_Adjust
* 描述 :时间调节
* 输入 :用于读取RTC时间的结构体指针(北京时间)
* 输出 :无
void Time_Adjust(struct rtc_time *tm)
RTC_Configuration();//RTC 配置
RTC_WaitForLastTask(); //等待确保上一次操作完成
GregorianDay(tm); //计算星期
RTC_SetCounter(mktimev(tm)-TIME_ZOOM); //由日期计算时间戳并写入到RTC计数寄存器
6、检查并配置RTC
上面的Time_Adjust函数直接把参数写入到RTC中修改配置,但在芯片每次上电时,并不希望每次都修改系统时间,所以我们增加了RTC_CheckAndConfig函数用于检查是否需要向RTC写入新的配置。
* 函数名:RTC_CheckAndConfig
* 描述 :检查并配置RTC
* 输出 :无
void RTC_CheckAndConfig(struct rtc_time *tm)
/*在启动时检查备份寄存器BKP_DR1,如果内容不是0xA5A5,则需重新配置时间并询问用户调整时间*/
if (BKP_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DRX) != RTC_BKP_DATA)
Time_Adjust(tm);//使用tm的时间配置RTC寄存器
BKP_WriteBackupRegister(RTC_BKP_DRX, RTC_BKP_DATA);//向BKP_DR1寄存器写入标志
else
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);//使能时钟
#ifdef RTC_CLOCK_SOURCE_LSI// LSE启动无需设置新时钟
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET); //等待 LSI 准备好
#endif
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)//检查是否掉电重启
printf(" Power On Reset occurred....");
else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)//检查是否Reset复位
printf(" External Reset occurred....");
printf(" No need to configure RTC....");
RTC_WaitForSynchro();//等待寄存器同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//允许RTC秒中断
RTC_WaitForLastTask();//等待上次RTC寄存器写操作完成
RCC_ClearFlag();//清除复位标志 flags
在本函数中,会检测备份域寄存器RTC_BKP_DRX内的值是否等于RTC_BKP_DATA而分成两个分支。若不等,说明之前没有配置RTC所以直接调用Time_Adjust函数初始化RTC并写入时间戳进行计时,配置完成后向备份域寄存器RTC_BKP_DRX写入值RTC_BKP_DATA作为标志,这样该标志就可以指示RTC的配置情况了,因为备份域不掉电时,RTC和该寄存器的值都会保存完好,而如果备份域掉电,那么RTC配置和该标志都会一同丢失。
若本函数的标志判断相等,进入else分支,不再调用Time_Adjust函数初始化RTC,而只是使用RTC_WaitForSynchro和RTC_ITConfig同步RTC域和APB以及使能中断,以便获取时间。如果使用的是LSI时钟,还需要使能LSI时钟,RTC才会正常运行,这是因为当主电源掉电和备份域的情况下LSI会关闭,而LSE则会正常运行,驱动RTC计时。
7、转换并输出时间
RTC正常运行后,可以使用Time_Display函数转换时间格式并输出到串口。
* 函数名:Time_Display
* 描述 :显示当前时间值
* 输入 :-TimeVar RTC计数值,单位为 s
* 输出 :无
void Time_Display(uint32_t TimeVar,struct rtc_time *tm)
static uint32_t FirstDisplay = 1;
uint32_t BJ_TimeVar;
uint8_t str[200]; //字符串暂存
BJ_TimeVar =TimeVar + TIME_ZOOM; //把标准时间转换为北京时间
to_tm(BJ_TimeVar, tm);//把定时器的值转换为北京时间
if((!tm->tm_hour && !tm->tm_min && !tm->tm_sec) || (FirstDisplay))
GetChinaCalendar((u16)tm->tm_year, (u8)tm->tm_mon, (u8)tm->tm_mday, str);
printf(" 今天新历:%0.2d%0.2d,%0.2d,%0.2d", str[0], str[1], str[2], str[3]);
GetChinaCalendarStr((u16)tm->tm_year,(u8)tm->tm_mon,(u8)tm->tm_mday,str);
printf(" 今天农历:%s ", str);
if(GetJieQiStr((u16)tm->tm_year, (u8)tm->tm_mon, (u8)tm->tm_mday, str))
FirstDisplay = 0;
/* 输出时间戳,公历时间 */
printf(" UNIX时间戳 = %d 当前时间为: %d年(%s年) %d月 %d日 (星期%s) %0.2d:%0.2d:%0.2d ",TimeVar,
tm->tm_year, zodiac_sign[(tm->tm_year-3)%12], tm->tm_mon, tm->tm_mday,
WEEK_STR[tm->tm_wday], tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);}
本函数的核心部分已加粗显示,主要是使用to_tm把时间戳转换成日常生活中使用的时间格式,to_tm以BJ_TimeVar作为输入参数,而BJ_TimeVar对时间戳变量Time_Var进行了时区偏移,也就是说调用Time_Display函数时,以RTC计数器的值作为TimeVar作为输入参数即可,最终会输出北京时间。利用to_tm转换格式后,调用bsp_calendar.c文件中的日历计算函数,求出星期、农历、生肖等内容,然后使用串口显示出来。
8、中断服务函数
一般来说,上面的Time_Display时间显示每秒中更新一次,而根据前面的配置,RTC每秒会进入一次中断,本实验中的RTC中断服务函数如下。RTC的秒中断服务函数只是简单地对全局变量TimeDisplay置1,在main函数的while循环中会检测这个标志,当标志为1时,就调用Time_Display函数显示一次时间,达到每秒钟更新当前时间的效果。
void RTC_IRQHandler(void)
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC); //清中断标志
TimeDisplay = 1; //置位秒显示更新任务标志
RTC_WaitForLastTask(); //等待RTC操作完成
9、main函数
main函数的流程非常清晰,初始化了按键、串口等外设后,调用RTC_CheckAndConfig函数初始化RTC,若RTC是第一次初始化,就使用变量systmtime中的默认时间配置,若之前已配置好RTC,那么RTC_CheckAndConfig函数仅同步时钟系统,便于获取实时时间。在 while循环里检查中断设置的TimeDisplay是否置1,若置1了就调用Time_Display函数,它的输入参数是库函数RTC_GetCounter的返回值,也就是RTC计数器里的时间戳,Time_Display函数把该时间戳转化成北京时间显示到串口上。
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main()
USART_Config();
Key_GPIO_Config();
RTC_NVIC_Config();/* 配置RTC秒中断优先级 */
RTC_CheckAndConfig(&systmtime);
while (1)
if (TimeDisplay == 1)//每过1s 更新一次时间
Time_Display( RTC_GetCounter(),&systmtime); //当前时间
TimeDisplay = 0;
//按下按键,通过串口修改时间
if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON )
struct rtc_time set_time;
Time_Regulate_Get(&set_time);//使用串口接收设置的时间,输入数字时注意末尾要加回车
Time_Adjust(&set_time);//用接收到的时间设置RTC
BKP_WriteBackupRegister(RTC_BKP_DRX, RTC_BKP_DATA);//向备份寄存器写入标志
main函数中当检测到开发板上的KEY1被按下时,会调用Time_Regulate_Get函数通过串口获取配置时间,然后把获取得的时间输入到Time_Adjust函数把该时间写入到RTC计数器中,更新配置。Time_Regulate_Get函数的本质是利用重定向到串口的C标准数据流输入函数scanf获取用户输入,若获取得的数据符合范围,则赋值到tm结构体中,在main函数中再调用Time_Adjust函数把tm存储的时间写入到RTC计数器中。
寄存器
31文章
5622浏览量
130574 -
开发板
26文章
6483浏览量
121320 -
万年历
3文章
190浏览量
25289 -
RTC
2文章
672浏览量
72310
原文标题:MCU微课堂|CKS32F107xx RTC(二)
文章出处:【微信号:中科芯MCU,微信公众号:中科芯MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何利用RTC外设实现万年历功能
