产品别名:电缆护层接地环流监测装置、电缆护层环流预警系统、智能电缆护层环流监测装置、电缆护层环流数据分析系统
产品型号:TLKS-PLGD
一、产品描述:
随着智能电网技术的不断进步,电力运维的智能化需求愈发迫切。在电力系统的运维管理中,高压电缆护层的安全性是确保系统稳定运行的关键。传统的电缆护层监测手段存在数据不准确、反应滞后等问题,严重制约了电力公司的运维效率和安全管理水平。为了解决这一挑战,我司自主研发了电缆护层接地环流监测装置。
二、工作原理:
电缆护层接地环流监测装置,是一款专为高压电缆护层安全监测而设计的智能设备。该系统集成了在线监测、自动报警、线缆防盗、系统自诊断、远程数据查看和信息记录分析等多重功能,实现了对高压电缆护层环流的全方位、实时、精准监控。借助高精度传感器和先进的智能分析技术,能够迅速准确地识别异常情况,为电缆系统的安全性和稳定性提供有力保障。
三、产品功能:
1.在线监测:实时监测高压电缆线路金属护层接地电流波形、幅值大小等,降低巡检人员工作强度,并可实现高精度检测;
2.自动报警:接地电流瞬态升高或突变减小为零时,自动触发报警功能;
3.线缆防盗监测:接地线等被盗后,系统自动报警并告知被盗的接地线位置;
4.系统自诊断:实时检测系统自身故障情况,并将结果上传到监控平台;
5.远程查看:可通过2G/3G/4G网络给维护人员手持式设备上发送实时监测数据;
6.信息记录分析:记录测量数据、故障记录等相关参数,提供曲线围、柱状图等直观图表及统计报表(周、月、季、半年、年);
7.太阳能供电,支持CT取电,满足复杂现场的供电需求。
四、技术参数:
1.灵敏度:≤±0.1A
2.测量范围:不少于0-300A/50Hz
3.测量最大偏差:标准读数x1%+0.5A
4.传感器类型:使用钳型开合式传感器
5.绝缘隔离水平:不低于DC10KV/1分钟
6.外壳材料:采用抗腐蚀、同时不能产生涡流的材料
7防护等级:符合GB4208中规定的外壳防护等级IP68的要求
五、总结:
电缆护层接地环流监测装置的推出,不仅解决了传统监测手段存在的问题,还大大提高了电缆运行状态监测的准确性和及时性。这一技术的引入,为电力公司及时发现并处理潜在问题提供了可靠保障,同时也为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。如需设备详情,请咨询特力康李女士
六、使用须知:
1在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
2对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
3定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
电网
13文章
2541浏览量
62187 -
电缆
18文章
3122浏览量
58121
电缆护层环流数据分析系统:能否助力电网运维智能化
