随着无人机在农业测绘、物流运输、应急救援等领域的广泛应用,市场对高精度、高可靠性导航系统的需求激增。每一次精准的姿态调整与运动响应,都离不开IMU。
ER-MIMU-08 应运而生——成为无人机导航与控制系统低成本高精度的核心解决方案。
**极致小型化与轻量化**
轻量化设计延长飞行时间,尺寸仅 38.6mm×44.8mm×25.5mm,重量≤70g,可无缝集成至微型无人机或空间受限的嵌入式系统中,大幅优化整机设计。
**高精度传感器,稳定应对复杂环境**
陀螺测量范围为±400º/s、偏置不稳定性≤1°/h、角随机游走0.2°/√h,即使在剧烈震动或高速机动中,仍能精准输出角速度数据。
加速度计测量范围为±30g、偏置稳定性< 50ug,偏置重复性为100ug,确保无人机在强风、湍流等恶劣环境下保持稳定悬停与精准定位。
IMU 测量的数据,可以让飞控系统实时监测无人机的俯仰、横滚及航向。
**高速通信与灵活配置**
RS-422通信接口,最高 921600bps 波特率(可自定义),数据刷新率 400Hz,实时响应无人机动态变化,避免控制延迟。适配不同无人机平台与算法需求。
全场景覆盖的无人机应用
IMU提供的角速度和加速度数据经计算得到姿态信息。
这使AHRS可实时输出滚转、俯仰、偏航角,提升飞行稳定性。
也可为光电吊舱和卫星天线提供姿态反馈,实现目标锁定与高清拍摄。
举报投诉
陀螺仪
44文章
897浏览量
102063 -
加速度计
6文章
823浏览量
48317 -
IMU
6文章
428浏览量
48095
热点推荐
精准护航,全域领航:组合导航赋能无人机全场景作业
在无人机技术深度渗透航拍测绘、农业植保、电力巡检等领域的当下,导航系统的精度与稳定性直接决定作业质量与飞行安全。单一导航模式易受环境制约,而 ER-GNSS/MINS-05 低成本组合
高性能MEMS IMU:重构无人机飞行控制核心
与气压计,为工业级无人机提供了从姿态感知到组合导航的全链路惯性数据支撑,重新定义了消费级体积、工业级精度的无人机 IMU 标准。 核心感知
测绘级组合导航如何重新定义大型无人机的高精度导航标准?
大型无人机正从“空中工具”升级为“精密作业平台”,无论是城市三维测绘、长距离物流运输,还是电网巡检、灾害应急,都对导航系统提出了“高精度、高稳定、全场景适配”的严苛要求。传统单一导航方案要么在复杂
还在为导航成本高而烦恼?组合导航开启低成本新时代
ER-GNSS/MINS-05低成本组合导航系统的出现,彻底打破了这一僵局——它以创新技术实现硬件成本直降,同时通过深度优化平衡精度、可靠性与稳定性,为行业提供了一套“性能不妥协、
微型化IMU如何突破无人机与机器人的性能边界?
在无人机穿梭于复杂地形、机器人在动态环境中自主导航的场景里,“姿态感知” 是决定性能的核心。IMU ER-MIMU-064正在成为无人机与机
IMU的精度对无人机姿态控制意味着什么?
IMU的精度对无人机姿态控制至关重要,是决定无人机飞行稳定安全、响应性和任务执行能力的关键因素之一, IMU(包含三轴加速度计和三轴陀螺仪)是飞控系统实时估算
单天线也能高精度导航?组合导航如何做到低成本与高性能兼得?
在无人机、自动驾驶和航空导航领域,高精度组合导航系统是核心需求,但传统双天线方案的高成本和复杂结构让许多用户望而却步。ER-GNSS/MINS-07 应运而生,它采用单天线全系统双频G
为什么IMU是无人机稳定控制的的核心?
在无人机从消费级向工业级/行业级跨越的过程中,"精准" 与 "稳定" 成为核心竞争力,这依赖于底层惯性测量技术的突破。IMU是无人机稳定控制的核心,它直接
这个IMU是如何重新定义精准运动控制的?
在无人机与机器人领域,精准的姿态感知和运动控制是实现复杂任务的核心前提,惯性测量单元(IMU)为系统提供独立、实时、高频率的角速度与加速度数据实现运动感知能力,从根本上改变了精准运动控制的实现方式,并在多个维度上对其进行了重新定义
使用高精度IMU对无人机系统有何提升?
在无人机自主飞行的核心技术链条中,惯性测量单元(IMU)的精度与可靠性直接决定了整机的控制上限。高精度IMU对无人机系统的提升是全方位的,尤其在导航
IMU 能为无人机提供什么数据?
无人机在进行任何形式的飞行时,必须了解空中平台的方向、其运动的性质以及飞行方向。
通常用于测量此运动的是IMU,IMU提供无人机在横滚、俯仰和偏航方面的加速度和角速度数据。常见应用包
为什么高端无人机不会在IMU精度上妥协?
姿态控制精度与系统集成度现已成为制约无人机性能提升的关键瓶颈。无人机通过IMU集成的陀螺仪与加速度计,实现对三维空间姿态(角速度、加速度)数据的实时测量,数据传递至飞控系统,能得到
组合导航系统如何用单天线实现低成本?
在自动驾驶、无人机飞行和航空导航等领域,高精度、高可靠性的定位与姿态测量至关重要,但传统方案往往因双天线设计或高成本IMU而难以普及。ER-GNSS/MINS-07组合
适用于无人机的 IMU 有哪些要求?
惯性测量单元(IMU)作为无人机飞行时运动感知的核心部件,它通过整合陀螺仪、加速度计,有时还包括磁力计、气压计等多种传感器的数据,全面掌握无人机的运动状态。这些信息对于飞行控制、姿态稳定和导航
革新无人机导航:如何重新定义IMU高性能低成本
